Wer Probleme hat, kann ja mal diese Konfiguration testen. Die ist ganz ohne trasparenz und paßt sich trotzdem recht gut in meine Konfiguration ein.
Hi all
Wenn man einfach im File MNInfo.ini den Eintrag: [MN_Info_1_0]
;Pos = RECT(5,235,45,275)
mit einen (;) deaktiviert - läuft alles super.
Vielleicht kann da Peter etwas in seiner Programmierung ändern.
LG
Roberto -
ich habe da eine fage.....
Die neue oberfläche für die Navigationsoftware habe ich jetzt drauf.... aber wie bkeomme ich jetztdie geschwndgkeitsanzeige in die ecke usw... ??????
Dieses Glopus hae ich drauf.... habe mich jetzt hier ach schon bisschen eingelesen aber da steht nur immer ja einfach einfügen
ABER WO ;D -
dumme Frage: Wieso zeigt mein Glopus 1.03.1 an das er kein GPS Signal hat obwohl der MobileNavigator eines hat?
Als "Data Source" ist der MobileNavigator eingetragen.
Hat das was mit dem Protokoll Verzeichnis zu tuen? Oder muß Glopus im selben Ordner wie der MN liegen? Auf dem selben Speicher??? Oder wie????
Gestartet wird MN durch den Glopus MN Schnellstart. -
@ LoboNr1,
Glopus muß nicht im gleichen Verzeichnis sein.
Glopus zeigt bei mir auch GPS=0 an, trotzdem geht es.
Lass mal eine Route simulieren, gehe ins Glopus unter Ansicht/Geschwindigkeitsanzeige, dort sollte die Geschwindigkeit trotzdem angezeigt werden.@ -MD8210-
in der MNInfo.ini im Bereich [MN_Info_0_0] unter Pos = RECT kannst Du die Position der Geschwindigkeitsanzeige verändern. Dabei ist der :
1. Wert Position links oben auf der X-Achse
2. Wert links oben auf der Y-Achse
3. Wert rechts unten auf der X-Achse
4. Wert rechts unten auf der Y-Achse
dabei ist X waagerecht und Y senkrecht.
Ich habe z.B. (60,230,180,250), damit wird die Geschwindigkeit unten in der Mitte gezeigt.Gruß
Heinz -
Hey, das ist ja ein Mangel. Das kann man reklamieren
Original von LoboNr1
@ LoboNr1,
... dann mach doch !:skull1 :alien3 :skull1 :alien3
Geht es bei Dir?
Heinz -
Geht es bei Dir?
Wie oben beschrieben, NEIN
Hallo
Habe mir heute Glopus bestellt.Kann mir mal jemand sagen wie lange man auf die Lieferung warten muss?Mfg MHauer
@MHauer
Hallo
----------------------------------------------------------------------------Ich habe so 4 Tage gewartet, war aber ein Wochenende zwischen.
Dragu1 -
@ LoboNr1,
schau Dir mal Deine mn.ini an, dort muß dieser Eintrag vorhanden sein :
[Position]
WriteInFile=1damit schreibt MN die Position in eine Datei, welche Glopus auswerten kann.
@ MHauer,
hat bei mir 2-3 Tage gedauert, bis SVC mir den Key per Email zugeschickt hat. Diese Datei dann einfach ins gleiche Verzeichnis wie Glopus kopieren, fertig. Zur Sicherheit auch noch auf den PC sichern (Backup).
Frag ggf. bei SupervisionCam per E-Mail nach, wenn es zu lange dauert.Gruß
Heinz -
@ dragu1 und HeinzPeterlein
@ HeinzPeterlein
Heisst das ich muss mir die Probierversion laden und dann den Key in das Verzeichnis kopieren? -
ZitatAlles anzeigen
Original von MHauer
@ dragu1 und HeinzPeterleinDanke
@ HeinzPeterlein
Heisst das ich muss mir die Probierversion laden und dann den Key in das Verzeichnis kopieren?Genau.
Original von HeinzPeterlein
Glopus zeigt bei mir auch GPS=0 an, trotzdem geht es.Wozu sind dann eigentlich die Funktionen unter MN AddOns -> Kein auswertbares Signal? Bzw. wie funktionieren die eigentlich?
ich habe mal eine frage zu MNSchnellstart:
wie kann ich Glopus dazu veranlassen das es mir auf der MNSchnellstart seite mehrere touren/routen zur auswahl bereitstellt.
bei mir ist dort immer nur eine angegeben
Viele Grüße
Wencky
