@ rame .. lies mal hier ... da wird das alles schon besprochen, gab noch nen anderen thread, aber den finde ich gerade nicht
Würde mir das Tool gerne kaufen.
Dazu braucht man dann aber eine Bedienungsanleitung, die ausführlicher ist als auf der Website von http://www.supervisioncam.de/glopus/. Möglicherweise auch Tips und Tricks als Zusammenfassung der wichtigsten Daten aus dem Forum hier. -
@ Hilde,
die Bedienungsanleitung, Tips und Tricks sowie Fehlerbeseitigungen findest Du doch hier im Forum.
Frage was Du wissen willst und Dir wird geantwortet.
Lassen wir SupervisionCam lieber erst mal noch viele weitere gute Sachen in´s Programm einbauen, für die Erstellung einer Bedienungsanleitung ist später immer noch Zeit, oder ?Gruß
Heinz -
Für 15 Euro will ich nicht noch stundenlang irgendwelche Foren durchsuchen und vieles im Zusammenhang nicht oder nur schwer verstehen.
Original von Hilde
Für 15 Euro will ich nicht noch stundenlang irgendwelche Foren durchsuchen und vieles im Zusammenhang nicht oder nur schwer verstehen.Das sollst Du ja auch nicht. Ich denke, da SVC die Programmierung nur in der Freizeit macht, sollte er einfach das Programm weiterentwickeln. Er müßte sonst die Bedienungsanleitung auch jedes mal ändern. Dann dauert es aber wieder länger bis es weiter Verbesserungen gibt und wenn alles schnell gehen soll, wird er noch jemanden anstellen müßen. Da werden die 15 aber wieder nicht reichen. Ein Teufelskreis !
Also nicht sauer sein, alles wird besser.Gruß
Heinz -
HeinzPeterlein hat genau das geschrieben, was ich momentan versuche umzustetzen. Ich habe noch einen Sack von Ideen, um einiges in Glopus besser zu realisieren oder bessere Features zu bieten. Da ich nun einmal den Schritt zu Shareware gemacht habe, möchte ich auch möglichst viel von den Ideen und Euren Wünschen umsetzen. Alternativ könnte ich mich hinsetzen und eine Doku schreiben. Da momentan aber Supportfragen eher eine untergeordnete Rolle spielen, programmiere ich lieber jeden Abend.
@all
Warum geht meine Uhrzeit in Glopus eine Stunde falsch ?
Kann ich das einstellen, habe nichts gefunden !?
Guido -
Original von dragu1
@allWarum geht meine Uhrzeit in Glopus eine Stunde falsch ?
Guido
Das ist die Weltzeit wie sie von den Satelliten gesendet wird. Just an dieser Stelle bin ich jetzt gerade beim umprogrammieren. Woher wustest Du das? -
Hat supervisioncam Ambitionen das Fahrtenbuch
zu erweitern ?
:gapDas gebotene ist schon nicht schlecht, aber als geizmensch, der dem eichel keinen pfennig gönnt, bräucht man noch ein bisserl mehr. Auch ein Start- Stop Button wäre nicht zu übel.
Den Start-/Stop-Button fänd ich auch klasse. So könnte ich Glopus und Fahrtenbuch auch mit COM1 nutzen.
Wenige Minuten Glopus unter COM1 genutzt und nach beenden von Glopus startet Glopus nimmer. Scheinbar wird es nicht richtig beendet, denn nur ein Softreset hilft und die letzte Fahrt fehlt dann im Fahrtenbuch.
Fahrtenbuch ist auch noch auf der ToDo Liste, aber recht weit hinten.
@sgroschup:
Benutzt Du die aktuelle Version? Ich dachte, dieses Problem wären gelöst. -
@svc
Ja, nutze die neue Version. Nach spätestens 2 Minuten, wenn Glopus läuft und dann beendet wird, kann ich es nicht mehr neu starten. Hab auch versucht vorher die Maus vom PPC zu trennen und hab verschiedene Werte bei der Protokollierung versucht.Hab während meinem Urlaub auch den Schnellstart getestet. Hat einige Anläufe gedauert, bis er den richtigen POI übernommen hat, aber dann hat es gut funktioniert. Mußte aber MN erst beenden, da meine Maus sonst nicht funzt und ich nur GPS! krieg. Leider auch mit der Version 1.03.1
Wie sieht es denn da mit der gewählten Karte beim Schnellstart aus? Hatte den Eindruck er hat nur die erste Karte genommen. Hatte zwei Karten installiert und auf der ersten war das Ziel nicht drauf.
....exakt die selben Probleme hab ich auch.....Auch neueste Version! :gap
Remover mag es auch nicht, hat es so zerschossen, daß es zwar bei ner Neuinst als vorhanden gemeldet wird, aber zu finden ist es nicht mehr???
@svc:
Könntest Du Dir vorstelln, die Bennung der Routen für den MN Schnellstart z.B. durch einen Eintrag#=Route nach München über Augsburg
0=2|10.88888|48.88888| .....
schneller und einfacher zu gestalten als mit dem händischen Rauslöschen der ursprünglichen Einträge...?
Wird das ...<UDD> am Ende immer benötigt...?
Zauser03
@ Zauser03,
das <UDD> ist als Markierung für selbstdefiniertes Ziel. Also nicht Straße/Hausnummer sondern mit Klick auf die Karte (Fahne) erzeugt.
Heinzl
