moin,
ich habe das Problem, daß meine "Blitzer" per Sprache angekündigt werden, der (bunte) Balken im unteren Bereich angezeigt wird, aber das entsprechende Logo am Messpunkt selbst nicht zu sehen ist.
Medion Bundle, POi Warner V2.10
Es hatte am Anfang mal alles funktioniert. Evt. hab ich einige Einstellungen verändert.
Hab schon einiges Ausprobiert.
Hat jemand einen heißen Tipp ?
@klafu
POI-Manager/POI-Einstellungen/Overlay-Einstellungen/Aktivierte POI Overlays/+- Taste/
-Overlays mit Haken versehen, die angezeigt werden sollen-
Frank -
...sind alle markiert, trotzdem nicht angezeigt
das problem habe ich neuerdings auch!
Im Warner alles richtig eingestellt, die files im Kartenodner. Aber im OVI von TomTom wird kein Blitzer angeziegt.
Könnte es an einem Update liegen? -
Es gibt zwar den POI Warner 2.11 für MN aber ich denke daran wird es nicht liegen.
Dann kann es nur an den von Dir vorgenommen Änderungen liegen. Was wurde denn geändert ?Gruß
Frank -
ich hab mit allen möglichen Einstellungen rumgespielt, aber auf Standartwerte zurpckgesetzt.
Meine Version ist nach wie vor die V 2.10. Die hat aber schon mal das jetzt Vermisste angezeigt ! -
@bruno.santana:
Im TomTom Navigator muss das anzuzeigende Overlay noch separat zur Anzeige aktiviert werden (Datei->Eigenschaften->OVI), dann klappt es
!@klafu:
Nicht selten tritt nach Aufspielen eines Backups das Problem auf, dass die akustischen und visuellen Warnungen nicht mehr funktionieren. Ursache hierfür sind dann eine nicht mehr richtig funktionierende Kommunikation zwischen dem POI-Warner und dem MN/BMN. In den wenigen Fällen in denen das bisher auftrat, half aber immer eine Neuinstallation des MN/BMN inklusive des Updates (POI-Warner braucht nicht neu installiert zu werden). Sicherheitshalber würde ich aber noch die Datei "settings.set" aus dem POI-Warner Verzeichnis löschen, so kannst du dir wirklich 100%ig sicher sein, dass alle Einstellungen bzgl. der Overlays weg sind und der Grundzustand wieder erreicht ist.Grüße,
Markus -
moin Markus,
ich habe ja gar kein Backup aufgespielt...
Trotzdem hae ich den MN nochmal drüber installiert,
Die Datei Settings.set gelöscht, die Overlays neu eingestellt, gleiches Symptom.
Ich bekomme die Messpunkte per Sprachausgabe genannt, der Balken am unteren Bildschirmrand läuft, aber keine Anzeige der Bitmap am Meßpunkt
was kann ich noch tun ?
Alles Platt machen ?
moin,
ich muß das Thema leider nochmal "aufwärmen".
Ich habe einen Hardwareseset durchgeführt, Navigationssoft und POI Warner nochmal aufgespielt (jetzt auch die Version 2.11)
Gleiches Problem.
Ich habe die Zoomstufen für die Anzeige variiert, bis hin zum "immer anzeigen". Das Mistding meldet nach wie vor nur per Stimme und Balken .
Was könnte ich noch versuchen ?
Wenn es nicht schonmal funktioniert hätte, würde ich denken, es liegt an meinem Gerät, aber so... -
Hi @klafu,
das ALDI Gerät habe ich natürlich als Testgerät hier, daran kann es sicher nicht liegen da es bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe auch keine einzige andere (ähnliche) Problemmeldung mit dem MN-POI-Warner ansonsten.
Es gibt eigentlich nur noch zwei theoretische Möglichkeiten. Entweder der Medion-Navigator Screen entspricht nicht dem Standard (zum Beispiel durch eigene Veränderungen an Systemdateien) oder durch eine oben eingeblendete Titelleiste während der Navigation.
Die zweite theoretische Möglichkeit wäre, dass die zugehörigen bmp-Files, welche sich ebenfalls im "pois" Verzeichnis befinden müssen, entweder nicht vorhanden sind, oder beschädigt sind. Dies kannst du durch Kopieren dieser bmps auf den Desktop und dortiges Öffnen mit einem Bildbearbeitungsprogramm feststellen.Wenn das Obige auch nicht weiterhilft, dann bitte persönlich Kontakt mit mir aufnehmen (info@navigating.de), wir werden die Ursache auf jeden Fall schnell finden können!
Grüße,
Markus -
Hallo Markus,
toller Support!
Ich freue mich immer wieder, Dein Kunde zu sein.
Viele Grüße,
Sven -
Ich hatte dieses Problem auch einmal. Bei mir war der Grund, dass ich zu wenig Speicher hatte. Nach "aufräumen" des PDAs ging es wieder. Der Yakumo Delta hat dummerweise nicht so viel Speicher frei.
moin Markus,
ich bin ein paar Tage unterwegs. Wenn ich zurück bin, werde ich die Bitmaps mal überprüfen und mich dann hier melden, wenn es die Ursache ist, bzw. mit dir direkt Kontakt aufnehmen, wenn es weiterhin nicht funktioniert.
Teddy: zu wenig Speicher kann es nicht sein, da außer der Navigation und dem POI Warner nichts weiter installiert ist.sonnige Grüße
...das Phänomen hab ich auch ab und zu.
In diesem Fall wechsle ich zum POI-Warner, stelle die Überwachung ab, und gleich wieder an. Dadurch wird zum BMN gewechselt, und die POIs werden wieder angezeigt.
~ghw
[dafür verabschiedet sich der POI-Warner mit der Meldung "Zuwenig Speicher", wenn ich nebenbei Excel starte, obwohl ich genügend Speicher habe]
Hi @ klafu Markus,
euer Thema interessiert mich als Betroffener
ebenfalls. Wäre schön eure Lösung hier im Forum zu sehen. Bei mir ist aufällig das zwar alles korrekt funkioniert, lediglich die Overlays wie bereits von euch beschrieben nicht zu sehen sind und zusätzlich zumindest bei mir dieses kleine grüne Aktivquadrat unten links nicht mehr zu sehen ist. Wäre schön wenn´s auch für mich ne Lösung geben wurde.
Erwin
