Höhe über NN veränderbar?!
  • Hallo Desti Fans,
    wie Ihr sicherlich festgestellt habt, zeigt der Desti PN die Höhenangabe über NN (Normal Null) zu hoch an. Nach einigen Messungen mit verschieden Programmen beträgt der Unterschied ca. 48 m. Ist es nicht möglich über die Inis diese differenz abzuziehen?!
    barotti
  • Hallo Barotti,
    die Höhenangabe ist nicht "über NN" sondern bezieht sich bei GPS-Empfängern prinzipiell auf den Ellipsoid WGS 84.
    Deshalb finden sich auch manchmal bei neueren topografischen Karten Bemerkungen wie beispielsweise dieser: Die in der Karte angegebenen Höhen sind Meereshöhen. Mit GPS-Empfänger ermittelte Höhen beziehen sich auf das Ellipsoid des WGS 84, und sind im Blattbereich um durchschnittliche 48m größer als die Höhenwerte in der Karte.
    Details bei Wikipedia
    Einmal editiert, zuletzt von fundive ()
  • @fundive,
    das mag ja alles schön und gut sein, aber wenn ich auf der Autobahn bin und mich einer Talbrücke näher dann ist immer ein Schild zu sehen wo die NN Höhen draufstehen. Genauso im Gebirge; da werden auch die NN Höhen angezeigt. Ich möchte gerne eine einheitliche Anzeige. Meter über dem Amsterdamer Spiegel!
    Trotzdem vielen Dank für die Info (war mir neu).
    barotti
    P.S. Schön wäre wenn beide Systeme anzeigbar wären.
  • Nun, dein Navi hat die Information eben einfach nicht. Dann müssten die noch einen Höhenmesser in den PDA einbauen...
    Navis errechnen die Höhe halt "nur" als Entfernung zum Satelliten und dort hat man sich eben auf diese Ellipsen verständigt.
    Und um ehrlich zu sein, ich sehe darin absolut kein Problem...
    Original von barotti
    Hilft Dir das bei Navigieren? Hat Destinator damit geworben?
    bonnie
  • Es gibt GPS-Mäuse, die diesen Korrekturwert mitliefern aber die meisten nicht.
    Wenn man es in Desti einbauen wollte, dann müsste man es also via Auswahlfeld machen.
    Aber um ehrlich zu sein was solls, denn wenn man mal einen längeren Test macht, dann differiert diese Angabe durchaus um +- 20m!
  • Das sollte doch für den Hersteller einer Navi Software kein Problem sein. In GPS Pad gibt es z.B. in den Optionen ein Feld, um den Korrekturwert einzugeben. Der wird dann vom aktuellen Wert abgezogen bzw. addiert.
    Wenn es schon eine solche Anzeige gibt, sollte sie auch weitestgehend korrekt sein (meine Meinung).
    Gruesse
    Thomas
  • Also ich finde die Anzeige "weitestgehend" korrekt und würde mir wünschen, wenn die Desti-Entwickler hier keine einzige weitere Sekunde dran verschenken, sondern die Navigationsmängel bei Desti beheben würden.
  • moin,
    ganz klar diese funktion muss unbedingt da mit rein, und wenn man schon dabei ist auch noch die anzeige der nächstgelegenen parkuhr, natürlich mit tarifauskunft was die stunde parken kosten soll . :gap
    was besonders zu bemängeln ist das DPN keine brötchen backen kann, diese funktion sollte gefälligst mit einem patch behoben werden.
    Joe
  • Und damit ist jetzt alles darüber gesagt worden, man sollte es in die Wunschliste aufnehmen und diesen Thread schließen, bevor noch der Wunsch aufkommt, Desti sollte im Winter entfernungsabhängig von zu Hause schon mal den Tee aufsetzen lassen!
  • Stimmt. Dazu fürfte allerdings alles gesagt sien. Und bevor das noch in wüsten Beschimpfungen etc. endet:
    **Closed**
