phil|4fingersGPS mit Einblendung der Sat-Anzahl und philSkin|4fingers5.1
    Original von phil
    Hallo an alle Skin-Nutzer,
    leider gab es in der Bezeichnung der Bitmaps für die Einblendung der TMC-Anzahl einen Fehler den ich von Tobias´ Bitmaps übernommen habe. Deshalb wird bei der bisherigen Version des phil4fingersGPS die TMC-Anzahl ab 30 Meldungen nicht richtig angezeigt.
    Dies ist nun behoben und die neue Version phil4fingersGPS 5.21 kann hier im ersten Beitrag dieses Threads heruntergeladen werden.
    viele Grüße
    phil
    steht auch aktualisiert
    hier
    Skins zu MN5
    bab ;)
    ;) bab
  • Danke bab,
    sehr aufmerksam!
    ja ja hätte ich Dir auch mal eine Nachricht zukommen lassen können. Aber du weißt ja der Schlafentzug ;)
    viele Grüße
    phil
    auch auf die Gefahr, dass Ihr schmunzeln werdet.
    Ich habe für mein MN5.1 und POI-Warner 2.83 (warum auch immer die Version?? Ich finde keine 2.90!!) die Zip-Datei philSkin4fingers_5[1].1_allVersions.zip heruntergeladen und installiert.
    Doch zeigt mir MN5 immer noch keine Sat oder TMC Anzahl an. Was habe ich falsch gemacht?? Kann mir jemand helfen?
  • Hi Tom,
    Du brauchst auf alle Fälle den POI-Warner 2.90 oder höher.
    Zudem brauchst Du meinen richtigen Skin, der lautet phil4fingersGPS 5.21!
    Lade ihn dir auf der ersten Seite dieses Threads runter.
    Ich habe mal eine Version des POI-Warners angehängt, das müsste eigentlich 2.91 sein. Öffne das Zip auf dem PC und kopiere die 781.309 Byte große Datei auf die Speicherkarte deines PDAs und tippe es am PDA an.
    viele Grüße
    phil
  • Hi Tom,
    in meine vorherigen Beitrag von 11:21Uhr siehst Du doch ein Dateianhang.
    viele Grüße
    phil
  • Hai Phil,
    super vielen Dank. Ich habe nämlich diese Version auf der HP von Navigating gesucht, aber nicht gefunden.
  • Hallo Phil,
    ich bin's nochmal. Bei mir funzt das Design trotzdem ich das Update draufgespielt habe nicht. Was mache ich falsch??
    Original von Tom252
    ... das Design...
    Was meinst Du damit? Sind nun Löcher an der Stelle, an der die Zahlen kommen müssten?
    Schau mal auf den Startbildschirm des POI-Warners, steht da ca. in der Mitte "V 2.91"?
    Nein es sind Deine Symbole und die gesamte Leiste hat sich leicht nach links verschoben und nur die Zahlen fehlen!
    Jepp, V2.91
  • Dann beenden MN|5 und POI-Warner und mache ein Softreset und starte beide!
    Wenns immernoch icht geht, dann schau nochmals auf dem PDA ins Verzeichnis des POI-Warners und kontrolliere ob da der Ordner "skinbmp" ist.
    viele Grüße
    phil
  • Hallo Phil,
    supper hat geklappt und funzt. War die falsche Version!
  • Hallo Phil,
    super Skin. Ich habe auch schon die vorherige Version für 5.0 genutzt. Die aktuelle vom 07.08. funktionierte bei mir allerdings erst komplett, nachdem ich die poiwarner .ini geändert habe:
    Mit
    [WARICON]
    NOICON = 0
    wurde das Icon über der POI-Warner-Leiste nicht angezeigt.
    Mit
    [WARICON]
    NOICON = 1
    ist aber alles Bestens. Hut ab vor Deiner Arbeit!!
    Gruss e_dv
  • Hi e_dv,
    Danke.
    Und hiermit möchte ich mich auch gleich bei allen anderen für euer Lob bedanken.
    Ich habe diese Funktion absichtlich deaktiviert gelassen, wer es haben möchte kann wie Du es gemacht hast einfach den Wert auf "1" setzten.
    Das gleich gilt auch beim TMC-Sender, wer sich daran stört, der setzt den Wert bei TMC-Station auf "0" und der Sender wird ausgeblendet.
    viele Grüße
    phil
  • Hallo Phil,
    habe Deinen, mir sehr gut gefallenden Skin ausprobiert.
    Habe leider folgende Fehler feststellen müssen.
    Bei der Anzeige der TMC Meldungen geht ab 50 Stück die Meldung wieder von 0 los.
    Außerdem, wenn man den MN 5.1 mit den Tasten des PDA bediehnen will, sind die Felder nicht richtig umgelegt, man kommt mit rechts, links, oben oder unten nicht oder sehr schwer zum Ziel.
    Schönen Tag noch
    Shirocco
