Tipps für Saugnapfhalterung und Vibration?
    könnt ihr mir Tipps geben,wie die Saugnapfhalterung ,kurzes Teil,endlich wirklich fest an der Windschutzscheibe bleibt und außerdem nicht mehr so stark vibriert?
    4 x fiel mir die Halterung schon runter,während der Fahrt und beim parken und die halterung war nicht gerade billig.An dem Saugnapf ist ein Hebel,den man feststellen kann und dann saugt sich das Teil an die Scheibe,aber nur für ein paar Stunden,dann liegts am Boden. Könnte das durch die starke Sonneneinstrahlung bzw. durch die Hitze kommen,ist das möglich?
    Scheibe wurde vorher sauber und fettfrei gemacht.
    Leider habe ich auch keine andere Möglichkeit das Teil am Armaturenbrett oder sonstwo zu befstigen,alles ist schräg und Kunststoff,auf dem nichts hält.
    Für Tipps bin ich dankbar!
    Trixi
  • Eventuell ist der Gummi beschädigt und durch Haarrisse dringt Luft ein.
    Schau Dir mal die Doppel-Saugnapf-Halterung von HR an - die sitzt auch hier in Texas bombenfest auf einer stark gekrümmten Scheibe (Nissan Murano) und vibriert bauartbedingt erheblich weniger, selbst bei schwerem Gerät (a la GO).
    • Offizieller Beitrag
    kannst mal versuchen den Saugnapf vor dem Anbringen etwas anzufeuchten.
    Zur Reduzierung der Vibrationen kannst du das Spiralladekabel mit "Vorspannung" verlegen oder den PDA mit einem Kissen oder ähnlichem gegen das Amaturenbrett abstützten.
    Rock
  • warum so umständlich? Kauf Dir doch eine Brodit und alle Deine aktuelle und auch zukunftige Problemme (mögliche PDA Reparatur) sind auf dauer weg.
    bevor du den Saugnapf an der Scheibe anbringst befeuchte diesen leicht, dann fest andrücken, erst dann den Hebel drücken. Wichtig ist auch das du den Winkel des Halters nach dem anbringen nicht mehr versuchst zu verformen. Die Vibrationen kannst du sehr leicht vermeiden wenn du die Unterseite der Halterung am Armaturenbrett aufstehen läßt, und zusätzlich noch ein schmales Klebeband darunter anbringst. Dann steht das Ding bombenfest. :)
  • Vergiss das mit dem anfeuchten. Das bringt überhaupt nichts.
    die einzig wahre Lösung ist und ich sage das hier im Forum jetzt nur einmal :gap
    Haarspray. Je klebriger desto besser. ;D
    Probiert es aus. Ihr werdet mir zustimmen.
    sag,ist das ernst ,mit dem Haarspray und wie bekommt man das bei Bedarf wieder runter ?
    Trixi
    Original von Trixi
    Trixi
    Mit einem Lösungsmittel.
    Ich hatte vor x Jahren mal eine Kamerahalterung an der Scheibe. Die Gummisaugplatte mit Spüli eingeschmiert und das Ding hilt bombenfest. Geht mit Wasser wieder runter ! :gap
    Original von karomue
    Hallo Charly,ich vestehe dich so,dass du nicht viel vom Haarspray hälst,sondern Spüli bevorzugst.Nun ist das Zeug ja recht rutschig,daher die Frage,hast du sie,die Fläche des Saugnapfes, dünn eingeschmiert und quasi das Spüli als Dichtmittel für das Teilvakuum verwendet?
    Japie
  • Natürlich geht das Haarspray und der Saugnapf ganz leicht wieder ab. Ohne Probleme. Ohne Lösungsmittel. Ich benutze den Trick schon seit jahren überall wo Saugnäpfe sind. Nach dem Abmachen einfach mit Glasrein drüber und alles ist wieder sauber.
    Einmal editiert, zuletzt von smartwriter ()
  • @smartwriter,
    ich riskire es, wenn das Ding nicht wieder abgeht bist du dran, ich schwöre es dir. :D
  • @alle,
    ich habe eure Ratschläge befolgt und alles,bis auf das Haarspray,ausprobiert.
    [B]Nichts hat gehalten[/B!!!
    Beim Spüli,ob viel,mittel oder wenig,ist alles nur so gerutscht.
    Saugnapf ist ok,keine Risse.
    Ich werde es jetzt mit Haarspray versuchen !!!!
    Werde euch dann berichten.
    Ich denke,das Problem haben noch mehrere.
    Vielleicht sagt uns mal ein Verkäufer von diesen Haltern was dazu?
    Trixi
  • Naaaaaaaaaa und?????? <gespannt>
    Hast du dich mit festgeklebt? :dx12
    Wir warten auf deinen bericht.
    leider,leider hat auch das nicht geholfen!!!!!!
    24 Std. hat es geklebt und dann lag der Halter auf dem Armaturenbrett!!!!
    Ich habe mit dem Händler Kontakt aufgenommen und er schickt mir einen neuen,weil wahrscheinlich der Saugnapf Luft zieht.
    Hoffentlich klappts beim zweiten!!!!
    Trixi
