Hallo zusammen, ich bin ein Newbie und dem Wahnsinn nahe.
Vor 2 Wochen habe ich mir das Update von TT3 auf TT5 gekauft. TT3 mit dem BTHtool lief einwandfrei. Nach Install von TT% bekomme ich keine Verbindung zur T-Mobile BT Maus. Im MDA II- System Seriell Comport 7 , der mir aber von TT5 nicht zur Verfügung gestellt wird und ich auch im System vom PDA keinen anderen eintragen kann. TomTom schickte mir nach 1 Woche eine Anleitung, die zum Fürchten ist überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun hatte. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
Ich weiß nicht mehr weiter? Foren gibt es noch und nöcher, jeder hat eine andere Konstellation aber irgendwie auch dieselben Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe vorab!
Danke Tom
Hallo Tom,
hast du es schon mit den folgenden Einstellungen versucht:
-"Anderes Kabel-NMEA-GPS"
-"38400 Baud"
-"Bluetooth Serial ..Com 7" (oder so ähnlich)Gruß
Anderl
Hallo Anderl,
klar hätte ich, wenn ich könnte. Zur Verfügung stehen:
IR, Com2,4,5,9, Serielles Kabel an Com1, BT an COM6, Serial on USB.
mehr is nicht.
Ich habe auch schon die Maus umbenannt und meines Erachtens alle Varaition durch, ich bekomme einfach nicht den Com7, oder kann den im System nicht ändern. BTHToll1100 brachte auch nichts.
Tom -
Hi Anderl,
den Beitrag habe ich auch gefunden. Das Problem scheint schon bei der Installation der BT maus uauf dem MDA zu sein, wo noch gar keine Rede ist von TomTom. Installierst Du die Maus, dann mußt Du den serl Port angeben, du kannst aber nur den 7er auswählen. was anderes gibt es nicht. Dann installierst Du TT in der Hoffnung, dass der auch den 7er zur Verfügung stellt, ist aber nicht so. Der fehlt einfach. Ich kann dort sämtliche Mäuse mit und ohne Kabel auswählen, an den Portmöglichkeiten ändert sich nichts.
Meines Erachtes habe ich zwei Möglichkeiten: 1.auf dem PDA-System den Comport auf 6 oder so umbiegen, oder 2. TT dazu überreden den 7er anzubieten.
Aber wie?
Vielleicht sollte ich mir ein Auto mit eingebauten NAvi kaufen und das Teil hier wegschmeißen?!?
Tom -
Hi Anderl,
muß im Momnent noch warten, wiel vor lauter probieren die Maus leer ist und ich nur das Autokabel da habe. Sie hängt jetzt dran. Melde mich sobald die einigermassen voll ist.
Tom -
Hi Anderl,
habe dein Tool laufen lassen, findet irgendwie nix. Jemand hat mir gesagt, dass ich erst eine Route eingeben soll, damit TT5 die SatVerbindung aufbaut. Habe ich seitdem wartet es auf Signal ( ca. 15 Min).Bis dann
Tom -
Original von Tom26
Hi Anderl,
Tom...so ein Quatsch.
Beende mal alle Anwendungen, am besten machst du einen Softreset. Dann schaltest du BT ein und startest VisualGPSce. Dort stellst du mal Com6 mit 38400Baud ein. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann lösche die BT-Verbindung komplett und paire neu.Gruß
Anderl
Hi Anderl,
Du scheinst ja wirklich Dich auszukennen. Jedenfalls bekomme ich von Dir Vorschläge die sogar ich verstehe -Danke.
Ich werde das heute Nachmittag noch einmal in Ruhe probieren. Wäre doch gelacht wenn ich (wir) das nicht hinkriegen. Ich vermute dass das alles nur an einer Kleinigkeit, oder Dummheit von mir liegt.
Gebe über Ergebnis Bescheid!
Tom -
Hallo Anderl,
habe gerade Deine Anweisung unter http://www.pocketnavigation.de/board/tid71546-sid.htm
befolgt.
es scheint zu funktionieren. Ichhabe Kontakt und lasse mir gerade die errechnete Route vorführen.
Heute Nachmittag probiere ich es live aus. Super vielen Dank!
Genial, echt.
Tom
