GPS-CF-Card am H2210
  • Hi, bin ein NEUER im Forum und hab eine Frage: Funktioniert mein iPAQ H2210 mit einer GPS-CF-Card von Haicom (HI-303S) und TT5?
    ja das funktioniert. Ich hab zwar die 303MMF aber der Unterschied ist ja nicht sonderlich groß.
    Die Einstellungen für TT5 lauten dann:
    -"Anderes Kabel-NMEA-GPS"
    -"4800 Baud"
    -"Com7"
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Danke für die Info. Wo bitte muss ich diese Einstellungen vornehmen?
    Und hast Du noch einen Tip, wie man den H2210 am besten auf dem Motorrad (Suzuki Freewind) anbringen kann, nach Möglichkeit wetterfest?
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von endurofraenky ()
  • Hallo Frank,
    Eines mal vorangestellt, mit CF-Karten kann's beim Mopedfahren Schwierigkeiten geben. Zum einen kann durch Vibrationen und Fahrwerksunruhen die CF-Karte den Kontakt im CF-Slot verlieren und zum anderen kanns sein, wenn du das PDA-Gerümpel im Tankrucksack oder am Lenker hast der GPS-Empfang durch Abdeckung mit dem eigenen Körper beeinträchtigt wird. Alles kann, nichts muss...du verstehst?
    Ich mach das ganze sowieso etwas anders. Ich nehm normalerweise als GPS-Empfänger für den PDA ein Garmin Handgerät (GPS12). Beide sind mittels geeignetem Kabel miteinander verbunden. Sowohl Stromversorgung als auch Datenaustausch funktioniert über das gleiche Kabel. An der Lenkermittelstrebe habe ich einen PDA-Handy Kombihalter montiert. Anstelle des Handys sitzt dort der Garmin. Sowohl am PDA als auch am Garmin hab ich auf der Rückseite ein Klettband aufgeklebt. Das erhöht die Sicherheit im Halter. Bisher hat sich da auch bei gröberen "Einlagen" noch nichts gelockert. Den Handyteil musste ich etwas nacharbeiten. Wenn's regnet, dann kommt der PDA in einen Dokumentenbeutel und dann in den Tankrucksack. Das Kabel ist dafür ausreichend lang. Die Sprachausgabe löse ich über eine Albrecht Gegensprechanlage.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,
    ich habe für den PDA den TT GPS Empfänger mit Kabel im Auto. Das geht eigenlich sehr gut. Bisher habe ich auf dem Moped alles in den Tankrucksack (Kartenfach) gepackt, aber der Betrachtungswinkel ist ungünstig, vor allem bei Sonneneinstrahlung sieht man so gut wie nix. Sprachausgabe habe ich auch über die Helmintercom laufen. Die Navi hat aber trotzdem gut funktioniert. Ich möchte jetzt das ganze auch zum Wandern (Stadtplan) oder Radfahren mitnehmen, dafür werde ich mir die GPS-CF-Card zulegen.
    Ansonsten bin ich eigentlich von dem System überzeugt, wobei halt nur so gut navigiert wird, wie exakt das Kartenmateral ist. Weisst Du, ob es Kartenmaterial für die baltischen Länder gibt (Estland, Litauen ...)?
    Frank
    du solltest dir aber im Klaren sein, dass eine CF-GPS-Karte den Akku des PDA ratzfatz leer saugt. Mit der 303MMF und dem 2210 ist spätesens nach 1,5h Feierabend.
    Wenn du schon zum Wandern tendierst, dann würd ich mir die Anschaffung einer BT-Maus überlegen. Die hat einen eigenen Akku und belastet den PDA nicht zusätzlich (mit Ausnahme von BT). Am flexibelsten bist du mit der Kombination aus einer Haicom + BT-Slipper.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
    Einmal editiert, zuletzt von Anderl ()
