MD95900 Aldi Bundel - ActivSync läßt sich nicht einrichten! Wer weiß Rat!
    Original von geofreak
    Hallo Yasin,
    hast du mal die firewall, egal welche, deaktiviert?
    Ja, habe beim installieren alle Programme geschlossen. Firewall sowie Virenscanner deaktiviert.
    HSVMichi
    SP 2 habe ich "nicht" installiert. Ich hatte SP 2 drauf gehabt, aber dann wieder runtergeschmissen. Mit SP 2 funktionieren bei mir etliche Programme nicht mehr, mit denen ich regelmäßig arbeite. Bei SP 1 ohne Probleme.
    Bringt es was, wenn man XP erneut installiert (überinstalliert)? vielleicht fehlen einfach ein paar Gerätetreiber. Wie gesagt, mal wird es erkannt per USB, mal nicht (wie oben beschrieben) ?(
    wenn ich die Dinge richtig mitbekommen habe, dann hast du in deinen PC schon ein ziemliches durcheinander. Solltest dir mal eine Neuinstallation überlegen, oder Image zurückspielen. Dann sollte AS (3.8) auch funktionieren.
  • Habe ich noch nie gehört, das SP2 Probleme bei Programmen macht.
    Seit SP2 habe ich das stabilste und "sicherste" System aller Zeiten.
  • Dann erstmal vielen Dank für die Informationen Leute. Ich werde mir heute Abend mal richtig Zeit nehmen und es Schritt für Schritt erneut probieren. Erst danach denke ich über eine Neuinstallation von XP nach.
    Tja, bei mir ist es aber leider so. Kann ich nicht erklären. Windows eben... Aber es ist ja mehr oder weniger geplant, das SP3 rauszubringen (wahrscheinlich bei erscheinen von Windows Vista). Momentan kursieren "Fälschungen" des SP3, also immer schön aufpassen 8)
    Hier nachzulesen
  • Hallo Yasin,
    bevor Du weiter in den Eingeweiden Deines PC rumwühlst, denk auch mal g a n z einfach. :D
    Als mein 95K neu war, hatte ich ähnliche Erfahrungen wie Du gemacht: nur jeder 3. bis 4. Versuch, eine Verbindung aufzubauen, klappte. Bis ich darauf kam, daß Schnittstelle PPC / Cradle sehr empfindlich reagiert. Einige Zehntelmillimeter machten den Unterschied, ob Kontakt vorhanden war oder nicht. Irgendwann hat sich das Phänomen verabschiedet und nun klappt's in der Regel beim ersten mal.
    bonnie
  • Danke bonnie für den Tip, ich werde es mal gaaanz behutsam probieren :)
    Hmmm, gibt es denn eigentlich kein direktes Kabel für den MD 95000 optional? also ohne Cradle, wie eine Art Ladekabel...? wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, ziehe ich mal in Erwägung, das dass Cradle evtl. einen Wackelkontakt oder anderen Defekt hat. ?(
  • So, ich muß nochmal Nerven. Guten Morgen erstmal :]
    Habe nun versucht auf der Arbeit AS zu installieren mit meinem MD95000. Auf einem WIN98 Rechner und auf 2 verschiedene WIN XP Rechner (Home+Pro). Ich habe bei allen PC`s "dasselbe" Problem. Mein Pocket PC wird nicht erkannt, immer wieder "unbekanntes Gerät". Es wird zwar erkannt das ein neues USB Gerät angestöpselt wurde, aber dann streikt es als unbekannt...
    ?( :-D)
    P.S. Die FAQ habe hierzu mehrfach gelesen und befolgt (habs mir sogar ausgedruckt) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Yasin ()
    Original von h_smart
    in diesem Fall kannst Du von einem Hardwaredefekt ausgehen.
    Mit Hardwaredefekt meinst Du, das die Syncstation einen weggekriegt hat?
  • Ohne jetzt nochmal alles lesen zu wollen: hast DFu bereits einen Hard-Reset durchgeführt?
    Vielleicht ist ja Dein ActiveSync auf dem PDA "zerschossen"...
    Original von HSVMichi
    Habe ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg. Werde mir jetzt ein kombiniertes Sync- und Ladekabel bestellen und nochmal probieren.
    Inwieweit wäre ich denn jetzt ohne AS und Cradle eingeschränkt? könnte ich nicht Programme und Dateien mittels Cardreader am PC auf die SD/MMC Karten speichern/installieren und dann im Pocket PC anwenden? brauche ich AS und den Cradle nur zum synchronisieren der Termine etc. zwischen PC und PPC? ?(
  • Hallo h_smart,
    wollte mich nochmal für den Tip bedanken, habe mittlerweile mir einen 2in1 Kabel aus eBay zugelegt für knapp über 5,-Juros und es funktioniert EINWANDFREI, alle Probleme sind bislang behoben.
    Meine Syncstation muß also defekt sein, kriege ich zwar nicht ersetzt von Medion (weil kein Kaufbeleg), aber muß ich nicht unbedingt haben (geht ja jetzt mit dem Kabel ganz gut). Obwohl es schöner mit Syncstation aussieht. Egal.
    [Blockierte Grafik: http://www.billard-aktuell.de/modules/Forums/images/smiles/Banane.gif]
  • Fein, dass es geklappt hat.
    Ich habe den PDA zuhause bewusst nicht im Craddle, sondern in der Kruselltasche. Da kann ich ihn mit dem Ladekabel laden und syncen. Und wenn er mir mal wieder auf den Boden fällt, geht er nicht kaputt. :D
    H.-J.
  • Ich habe diese original mitgelieferte Tasche. Finde ich nicht so toll. Kannst Du mir ein Link zu den Krusell Taschen empfehlen, welche für den MD95000 passen?
    Bleibt der PDA in der Tasche bedienbar? oder nimmst Du es jedesmal raus?
