hallo an alle an den Tasten
ich versuche schon seit einiger Zeit von 2.0A auf 4.2 unzusteigen, leider mit wenig erfolg ![]()
Kann es sein, das mein altes PDA (Aldi 2002) das nicht mehr verarbeiten kann, denn es bricht nach der Install von 4.2 immer zusammen.
Kann mir jemand einen Tipp geben? :gap
ansich hat der medion 40600 keine prob mit dem 4.2 bzw MN5 (jetzt neu).
im 4.2 -forum ist am anfang ein threat mit tips und tricks damit mn 4.2 besser läuft.
grundsätzlich würde ich dir empfehlen, dass du folgende schritte beim installieren vom 4.2 beachtest.
1.hardreset-dann installliere den 4.2er- am pda unter einstellungen>verbindungen>übertragen>häckchen bei "alle eingehenden..." deaktivieren.
2. mmc bzw sd-card auf fat16 formatieren und karten mit cardreader draufspielen.
3. der 4.2er braucht viel mehr arbeitsspeicher als der 2.0. Achte darauf, dass kein anderes prog im hintergrund offen ist. Activesync bleibt auch noch nach den entfernen aus der cradle aktiv und braucht kostbaren arbeitsspeicher. schau, dass du mind. 20mb freien arbeitsspeicher hast.
icebar ist ein nützliches tool, um den wirklich alle prog geschlossen zu halten.
die gps-maus würde ich mit GPSMaus programmieren, damit der 4.2er nur die Protokolle (GGA+VTG) geliefert bekommt, die er auch nur braucht.
Generell, solltest du den 4.2 noch nicht haben, würde ich an deiner stelle das update um 49 euronen auf den MN5 machen. Neueste SW mit Kartenmaterial für D.
Hab ihn auch auf meinem 40600er und bin super zufrieden ohne irgendwelche sondereinstellungen (bis auf Arbeitsspeicherkontrolle)gemacht zu haben.
Original von Wolf der gute
denn es bricht nach der Install von 4.2 immer zusammen.Hallo Wolf,
gogo hat Dir bereits viele nützliche Tips gegeben. Damit die Fehlersuche aber kein "Stochern im Nebel" wird, solltest Du noch einige Hinweise geben.
Wie installierst Du genau?
Bei welchem Schritt kommt welche Fehlermeldung?
Was bedeutet, MN4.2 bricht zusammen?Gruß
bonnie -
Hallo Wolf,
bonnie[/quote]
Hallo bonnie
also, installieren machen ich über den PC
Fehlermeldung kommt keine
bricht zusammen bedeutet, das ich das Programm einmal (1) laden kann, und dann geht nichts mehr.
Ich vermute, das mein alter PDA das nicht verarbeiten kan. -
Hallo
ich habe auch gerade von medion 2.0 A auf Navigon 4.2 upgedated.
Ich musste nur den GPS Empfänger in der Konfiguration ändern.
Also der MD 40600 ist nicht das Problem.
Die Kartendaten musste ich natürlich auch neu auf meine Speicherkarte kopieren !.gruss
hubsel -
also zunächst: Beim Umstieg vom Medion 2.0A auf den Medion 4.2 (um den es hier wohl geht) oder auch Navigon 4.x muss man an dem Empfänger nichts umprogrammieren. Beide arbeiten mit dem Original Aldi-Empfänger (Royaltek RGM-2000) mit den Protokollen GGA und VTG zusammen bei 4800 Baud.
Zum freien Speicher, der sollte eher 30MB als 20MB sein, und da ist der MD40600 leider etwas knausrig. Versuche mal das neue Prog auf die Speicherkarte zu installieren. Den freien Speicher kann mal leicht mit claunch kontrollieren, ist Freeware.
Gruss, Snoopy
Hi Gogo,
ich habe mal auf der Website von Navigon geguckt, und was sehe ich da,
Update auf MN 5 Deutschland kostet dort 79.00 . Kann es sein, dass die letzten Tage seit deinem posting die Preise erhöht worden sind, oder gibt es noch andere Quellen.? -
Original von georgi-boy
Hi Gogo,
Update auf MN 5 Deutschland kostet dort 79.00 . Kann es sein, dass die letzten Tage seit deinem posting die Preise erhöht worden sind, oder gibt es noch andere Quellen.?Das war das vergünstigte Upgrade-Angebot bis Ende Juni
Kann es sein, das mein altes PDA (Aldi 2002) das nicht mehr verarbeiten kann, ...Ich glaube nicht, dass es sich um den 40600 handelt. Wenn ich bedenke, dass mein MD2910 von 2003 war...
...usw...
