2 GPS Programme an einem GPS Kanal
  • Habe auf meinem MD 95000 ein Navigations- System und möchte aber gleichzeitig ein anderes System mit GPS Information laufen lassen.
    Mit den Tastenkombinationen ließe sich das wunderbar einrichten von einem System auf das andere umzuschalten.
    Habe irgendwo mal so eine SW zum Download gesehen, aber wo war das!
    Wer kann mir dabei weiterhelfen.
    was143
  • Hallo was143,
    du benötigst einen Comportsharer. Es gibt derzeit wohl zwei gute und brauchbare Lösungen: Serilot & GpsGate.
    Serilot arbeitet mehr als Treiber wie als Software. Vorteile dadurch:
    -schnell
    -resourcenschonend
    -startet automatisch bei Zugriff auf Comport
    -"Support durchs Forum", Entwickler ist Mitglied "SupervisionCam"
    Nachteil:
    -keine erweiterten Funktionen
    GpsGate bietet weitaus mehr Funktionen als Serilot. Darunter z.B. ein Simulator, Logger, Netzwerkunterstützung und Unterstützung für physische Outputs.
    Nachteilig ist der ausschließlich englischsprachige Support in Form eines Forums. Weiterer Nachteil ist, dass man es händisch starten muss.
    Kurzes Fazit:
    Reines Comportsharing ist besser und günstiger mit Serilot. Wer viel mit virt. Ports arbeiten will und erweiterten Funktionsumfang benötigt, dem sei GpsGate empfohlen.
    Preise derzeit:
    Serilot ca. 15,-
    GpsGate ca. 32,-
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Hallo und Danke für die Antwort.
    Die Aufgabe ist.
    Den Navigator arbeiten und anzeigen zu lassen und im Hintergrund soll ein GPS Programm laufen für die Geschwindigkeit. Das Umschalten von Nav-auf die Speeddaten soll mit einer Taste erfolgen.
    Ist so was überhaupt möglich?
    klar ist das möglich. Die Lösungswege hab ich ja schon oben beschrieben.
    Aber in genau deinem Fall würde ich vorschlagen, du siehst dir mal GLOPUS an. Dort wird ein Mini-Serilot mitgeliefert und GLOPUS kann weit mehr als nur die Geschwindigkeit anzeigen. Zu Glopus gibts übrigens ein eigenes Unterforum hier.
    Glopus gibts unter www.glopus.de
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
    Einmal editiert, zuletzt von Anderl ()
  • Hallo, super schnelle Antwort.
    Habe den SERILOT installiert, aber das sind für mich alles "Spanische Dörfer" (bin nun mal nicht so flott mit dem PC).
    Habe erst mal den COM1 mit dem COM 2 verbunden, dann ging mein MEDION NAV nicht mehr-keine GPS.
    Vielleicht ein kleiner Tip wie man diese kleine Soft einstellt.
  • Immer langsam, das kriegen wir schon.
    Zuerst musst du zwei Dinge wissen:
    1) an welchem Comport hängt dein Empfänger
    2) welcher Comport ist auf deinem PDA frei
    zu 1) das entnimmst du deinen ursprünglichen Navieinstellungen.
    zu 2) das zeigt dir Serilot in dem oberen Fenster erstklassig an.
    So und nu zu Serilot.
    In das Feld "installiert auf" trägst du den freien Com ein (zu 2 von oben), in das Feld verbinde mit gibst du den Port, an dem dein Empfänger angeschlossen ist (zu 1).
    Anschließend musst du alle GPS-Anwendungen in den Com-Einstellungen umkonfigurieren. Du wählst dort jeweils den virtuellen, also den Port, den du in "Installiert auf" eingegeben hast, aus.
    So läuft's.... ;D
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Danke,
    habe es mal so eingestellt, aber im Moment kein GPS Empfang, werde mich bald wieder melden, auch wenn es geht.
  • Hier wird dir geholfen.
    Läuft super und nochmals recht herzlichen Dank.
    Vielleicht kennst du eine Freeware für Geschwindigkeitsanzeige, wenn nicht ist auch ok.
  • z.B http://www.pocketpcfreewares.com/de/index.php?soft=855
    Aber wenn du schon Serilot verwendest, dann nimm doch einfach Glopus. Mit Glopus kannst du noch viel mehr machen und die Anzeigeseiten lassen sich selbst definieren.
    www.glopus.de
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
