Meldung \\\"zu wenig Datenspeicher\\\" auf Cassiopeia 115
  • Ich habe nun schon zum wiederholten Male die Fehlermeldung "zu wenig Datenspeicher..." oder so ähnlich auf meinem Cassiopeia 115 bekommen wenn der MN läuft. Habe dann SR1 installiert. Aber das Problem bleibt. Anfangs kam die Meldung nur auf langen Strecken über 200km, nun habe ich sie erstmals auf einer Fahrt von Frankfurt über die B40 nach Weilbach erhalten (ca. 15km). Die Meldung kann man manchmal wegklicken, kommt dann aber meistens gleich wieder. In der Regel stürzt MN dann kurz nach der Meldung ab.
    Das Verhalten ist auf der gleichen Strecke nicht reproduzierbar, tritt aber wie gesagt alle paar Tage mal auf.
    Ich habe die komplette Deutschlandkarte auf Microdrive installiert, ca. 580MB. Keine Probleme mit der Karte.
    Wenn MN läuft, habe ich keine anderen Programme aktiviert und zu Testzwecken fast alle andere SW entfernt, um Platz zu schaffen.
    Wer hat eine Idee, warum der Datenspeicher von MN aufgebraucht wird?
    Kann es sein, dass MN temp. benutzten Datenspeicher nicht richtig freigibt?
    Ich habe auch häufig "kein GPS". Auch auch auf freiem Feld, wo keinerlei Reflexionen oder Fadingeffekte zu erwarten sind! Habe den Verdacht, dass der GPS Receiver ein Problem hat. Das Problem läßt sich durch ziehen und stecken des Zig.-Anz.-Steckers in der Regel beseitigen. Der hat aber GARANTIERT keinen Wackekontakt!
    Kann das evt. auch die Ursache für das Datenspeicherproblem sein?
    • Offizieller Beitrag
    Sag uns doch mal, wieviel Speicher Du VOR starten des Programms noch frei hast und wieviel wenn die Meldung kommt? Navigationsprogramme sind sehr Speicherintensiv und so weit ich weiß, hat der Casi auch nur 32 MB (oder?)! Alleine das Programm nimmt mit SR1 schon etwas 11,5MB...
    Das mit dem GPS wird schon an der Hardware liegen wenn noch Garantie ist austauschen!
    Tobi
  • Danke Tobias für die schnelle Antwort.
    Also, vor dem Starten habe ich derzeit ca.18MB frei.
    Wenn der MN läuft, sind es noch ca. 8,8MB, Tendenz rückläufig mit fortschreitender Zeit.
    Heute habe ich mal keinen Absturz gehabt. Ich habe vor längerer Zeit mal nachgesehen, da war der verfügbare Datenspeicher nach mehrstündiger Fahrt tatsächlich bei nur noch 300kB angekommen, daher kam auch die Warnung.
    Die automatische Speicheranpassung im Casi hat zur Verfügung gestellt was geht. Der Programmspeicher war ebenfalls runter auf einige 100kB.
    Habe inzwischen mit der Hotline gesprochen, die wollen den Receiver mal testen. Wahrscheinlich spinnt das Ding (möglicherweise temperaturempfindlich). Mal sehen was bei raus kommt.
    Wäre mal interessant zu hören, ob nur ich diese Probleme habe, oder ob der GPS-Receiver der von Navigon mitliefert wird, auch anderen Anwendern schon solche merkwürdigen Verhaltensweisen beschert hat.
    DeLa
  • Hallo!
    Der Receivver spinnt bei mir schon mal oefters. Hoffe, dass es jetzt wieder geht, nachdem mir compaq fuer knapp 200 euro ein neues switchboard eingebaut hat, weil der bloede navigonstecker mir meine schnittstelle auf dauer verbogen hat.
    Ich kann jedoch das Speicherproblem absolut nachvollziehen, habe ich auch staendig. hoffe mal, dass es jetzt besser geht, wenn ich alles auf einer speicherkarte installiere.
    schoene gruesse,
    peter
