Irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass es jetzt "straßenreferenzierte POI's" geben soll, die einen nur vor den Blitzern warnen, die auch tatsächlich an der gefahrenen Straße (und nicht auf der Brücke obendrüber) stehen.
Ist sowas in Arbeit?
ja so ähnlich, es ist im Gespräch die Blitzer-Positionen richtungsabhängig zu erfassen und dadurch schon mal datentechnisch eine Voraussetzung zu schaffen für eine dann theoretisch mögliche richtungsabhängige Warnung. Allerdings steckt das alles noch sehr in den Kinderschuhen und man muss auch die Frage stellen dürfen was ärgerlicher ist: Eine Warnung zuviel weil der Blitzer in der falschen Richtung stand oder eine ausbleibende Warnung und ein Knöllchen weil jemand die Richtung aus Versehen falsch erfasst hat (wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dann auch regelmäßig vorkommen).
Ich denke die Sache wäre vielleicht aus marketingstrategischen Gesichtspunkten sinnvoll, aber im realen Einsatz gibt es noch zahlreiche andere Dinge die ich persönlich als wertvoller einstufen würde. Zum Beispiel sind wir dabei einen hochdynamischen mobilen Blitzerdienst zu entwickeln, mit diesem wird es möglich sein noch zusätzlich zwischen dynamisch aktiven und potentiellen mobilen Blitzerstellen zu unterscheiden (es könnten aber natürlich nach wie vor beide in die Warnung einbezogen werden oder alternativ nur die "aktiven", also aktuell gemeldeten Tagesblitzer).
Von einer Straßenreferenzierung habe ich noch nichts gehört, das wird im Zusammenhang mit dem POI-Warner im Gegensatz zu der richtungsabhängigen Warnung (theoretisch machbar falls sinnvoll und Daten vorliegend) auch sehr wahrscheinlich nicht realisiert werden.
Viele Grüße,
Markus
Hallo.
ich denke es ist von der Funktion "nur warnen wenn auf Route" von TT5 die Rede. Dies betrifft dann aber nur den in TT5 eingebauten Warner, der bei weitem nicht den Funktionsumfang des POI-Warners erreicht.
ZitatOriginal von ds_b
Hallo.
Das wäre wirklich sehr angenehm... wenn ich mit 200 auf nen Autobahnkreutz zufahre, wo bei der Abfahrt ein 60er Blitzer stehen könnte, erschrickt man schon ein wenig...
Bastl
Also die Funktion funktioniert, zumindest bei den Tests, die wir gemacht haben ![]()
Allerdings ist die Warnerfunktion wie erwähnt stark eingeschränkt.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass man vorsichtig sein soll mit der Funktion, weil die Toleranz wohl bei 20 Metern liegt. Da könne eine Warnung bei breiten Straßen und schlechtem Sat-Empfang schon mal daneben gehen.
Nur 1 Warnung, als "Sound" gibt es nur ein paar Beep und Plär-Töne, es gibt keinen Hinweis bei Geschwindigkeitsübertretung beim POI. Andere Warntexte sind nur mit gebastel und höherem Aufwand zu benutzen ... ein netter Versuch, aber wer den POI-Warner gewöhnt ist, der wird damit nicht glücklich werden ![]()
... ich warte auf die Final-Version ![]()
