Ich möchte den MDA III mit der aktuellsten Navigate-Software und einer kabelgebundenen GPS-Maus einsetzen. Hat jemand praktische Erfahrung mit dieser Konfiguration?
...also ich nicht persönlich und direkt mit dem MDA3, aber ein Bekannter hat den "3er" und bei mir lief es auch lange mit dem MDA2 bevor ich auf das Bluekit umgeschwenkt bin.
Hast Du konkrete Bedenken oder welcher Beweggrund mündete in Deiner Frage
Greetz
Hotte
also ich verwende T-Mobile Navigate auf meinem MDA II mit der aktuellen Software-Version 7.98b und einer kabelgebundenen Maus (Rayltek). Das funzt optimal.
Die Kabelverbindung mit Maus und Stecker für Autosteckdose ist bereits drei Jahre alt und habe ich noch für den MDA I gekauft.Da auf dem MDA III die gleiche Software-Version läuft (siehe Downloadtabelle bei T-Mobile) sollte es mit einer kabelgebundenen Maus keine Probleme geben. Allerdings bestehen zumindest beim MDA II einschränkungen dahingehend, das es sich um eine Maus von T-Mobile handeln muss. Leider!!!
Grüße aus Wismar
genius
Hi Genius,
Dass es sich um eine T-Mobile-Maus handeln muss, kann ich nicht bestätigen - denn ich habe meinen MDA2 vor ein paar Wochen mal mit der Kabel-Maus eines Kollegen laufen lassen, der sich von mir im Austausch mal meine Bluetooth-Maus geliehen hat.
Von daher sollte es eigentlich überhaupt keine Einschränkungen mehr bzgl. Fremd-Mäusen geben.
Greetz Hotte
Hi Hotte,
als, mit der Kabelmaus mags Du ja rechthaben. Mit der BT-Maus sieht es beim MDA II leider anders aus. Dazu hat es hier im Forum und auch anderswo bereits Ausführungen gegeben. Der MDA II erkennt zwar die fremde BT-Maus, trotzdem werden in Navigate keine Daten empfangen, weil Navigate die Maus nicht empfängt. Ich hatte mir die gleiche Maus -wie sie T-Mobile aktuell verkauft - besorgt und musste sie leider wieder zurückgeben.
Daher bin ich bei meiner guten alten Kabelmaus geblieben und bin damit bestens zufrieden.
Allerdings würde ich schon gerne für mobile Zwecke eine BT-Maus zusätzlich verwenden. Aber leider ist die bei T-Mobile nicht gesondert zu bekommen. Die liefern nur als Paket mit Software etc. und außerdem zu teuer.
genius
Hi Genius,
die Ausführungen hier im Forum beziehen sich doch alle samt noch auf alte Softwarestände.
Nach dem was ich testen konnte ist mindestens jetzt seit der neuen NaviGate Version ist das Thema "Läuft nur mit originalen T-Mobile Mäusen" durch (egal ob Kabel oder Bluetooth)... Probier´s mal aus
Greetz
Hotte
Meine Beweggründe sind, dass ich keine Möglichkeit in der Navigate-Software gefunden habe, einen beliebigen GPS-Empfänger einzubinden.
Bei der Konfiguration von Navigate hat man nur die Auswahl zwischen "BlueKit über COM-Port" und "NaviGate CarKit".
Bevor ich mir eine kabelgebundene GPS-Maus kaufe, hätte ich schon gerne gewusst, ob sie auch tatsächlich funktioniert. Scheint aber nicht so sein, denn bisher hat sich niemand gemeldet, der so eine Konfiguration einsetzt.Ich kenne auch niemanden, der eine GPS-Maus für den MDAIII besitzt, sonst hätte ich es natürlich ausprobiert.
Nochmal zur Info. Ich habe die Software-Version 7.89-4.2b-MDA von NaviGate installiert.
Hi PDA_Fritz,
da das "NaviGate CarKit" ja auch nichts anderes ist, als eine serielle GPS-Maus wird mit der Version 7.89 auch fast jede andere Maus funktionieren.
Früher war dies nicht der Fall, aber inzwischen hab´ ich sowohl andere Bluetooth-Mäuse und auch ´ne andere Kabelmaus (von GNS war die glaube ich) an´s Laufen gebracht. Also wenn Du eine Kabelmaus anschließen willst, dann wählst Du "NaviGate CarKit" - bei einer Bluetooth Maus wählst Du halt "BlueKit über COM-Port".
Also ich würde mir an Deiner Stelle über´s Internet eine GPS-Maus bestellen und sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die dann doch nicht läuft, dann hast Du durch das Fernabsatzgesetz immer noch 2 Wochen Zeit problemlos den Deal rückgängig zu machen.Greetz Hotte
Hallo Hotte,
danke für die Info. Wenn ich es richtig verstehe, hast du aber nicht den MDA III. Es macht mich ein bisschen stutzig, dass niemand hier diese Konfiguration hat. Das finde ich ungewöhnlich. Es deutet für mich eher darauf hin, dass es doch nicht funktioniert.
Danke trotzdem
Hi PDA_Fritz,
dass vermeindlich hier niemand die Konfiguration hat, liegt wahrscheinlich daran, dass eine kabellose Lösung über Bluetooth-Maus dann doch etwas schicker und praktischer ist
(insb. wenn ich daran denke, dass auf der Cebit gesagt wurde, dass auch eine Fußgängerfunktion integriert wird, was mit 12V Kabelversion nicht so toll kommt :gap) und andere den MDA3 mit der original Freisprecheinrichung mit passendem GPS-Adapter haben laufen...Also ich habe jedenfalls einen MDA2 und der verhält sich im Kabelbetrieb absolut identisch zum MDA3 - es ist ja schließlich auch die gleiche Software!!! Wenn andere Kabelmäuse auf dem MDA2 nicht funktionieren würden, dann würden die auch auf dem MDA3 nicht funktionieren und umgekehrt.
Da ich bereits ein MDA2 mit einer "Nicht T-Mobile Carkit-Maus" habe laufen lassen, wird es definitiv so sein, dass auch der MDA3 mit gleicher Software und "Alternativ-Maus" läuft.Greetz
Hotte
Original von Hotte123
die Ausführungen hier im Forum beziehen sich doch alle samt noch auf alte Softwarestände. Nach dem was ich testen konnte ist mindestens jetzt seit der neuen NaviGate Version ist das Thema "Läuft nur mit originalen T-Mobile Mäusen" durch (egal ob Kabel oder Bluetooth)... Probier´s mal aus )Hallo Hotte,
habe mir zu meiner kabelgebundenen Rayltek-Maus für die "Handnavigation" eine "EMTAC BTGPS III - Maus" zugelegt.
Du hast recht, mit dem neuen Softwarestand funktioniert die Maus sofort und problemlos. Mit der vorherigen Version war das noch nicht so.
Es hat ca. 4Minuten gedauert, da waren bereits 6 Satelliten drin. Funktioniert auch astrein mit den Stadtplänen von "Stadtplandienst.de".
genius -
Sorry, aber ich kann zwar mit dem MDAIII dienen, aber nur im Zusammenhang mit einer BT Maus.
Darf ich fragen wieso du unbedingt eine Kabelmaus haben willst?
Eine Preisfrage wirds wohl nicht sein!Ich nutze meinen MDA sehr gerne, mit TT3.07 auch OHNE Probleme.
Demnächst schenke ich miir auch noch den MN5.TT5 gibts erst, wenn die Tastatur-Probleme behoben sind.
Falls noch Fragen, frag ruhig.....
Hallo Alf,
eine Bluetooth-Maus ist zwar die technisch elegantere Lösung, allerdings sehe ich auch ein paar Nachteile:
1. Maus läuft mit Akku, dieser muss öfters geladen werden -> schon habe ich wieder ein Kabel an der (kabellosen) Maus
2. MDA braucht während der Navigation viel Strom und muss auch geladen werden -> noch ein KabelDa ich die Navigation nur im Fahrzeug einsetzen will, bringt mir die BT-Maus keine echten Vorteile.
Ist aber eher Geschmacksache. Kostenfaktor war es auch einer, da das Navigate Bluekit II fast 200 Euro kostet. Dieses ist laut Aussage von T-Mobile die einzige unterstützte Maus. Stimmt sicher nicht aber T-Mobile macht es sich hier wieder leicht.
Ich habe jetzt eine kabelgebundene Maus bestellt und habe mit dem Verkäufer vereinbart, dass ich sie zurückschicken kann, falls es nicht funktioiniert.
Danke erst einmal für die Hilfe.
Hallo Genius,
kannst du das näher erläutern mit 'stadtplandienst.de'. Was hast du genau damit gemacht? Oder gibt es im Forum Infos dazu?
Fritz
ZitatAlles anzeigen
Original von Der_PDA_Fritz
Hallo Alf,eine Bluetooth-Maus ist zwar die technisch elegantere Lösung, allerdings sehe ich auch ein paar Nachteile:
Das ist auch für mich der Grund, warum ich im Auto weiterhin mit einer kabelgebundenen Maus arbeite.
Ist aber eher Geschmacksache. Kostenfaktor war es auch einer, da das Navigate Bluekit II fast 200 Euro kostet. Dieses ist laut Aussage von T-Mobile die einzige unterstützte Maus. Stimmt sicher nicht aber T-Mobile macht es sich hier wieder leicht.Das ist nicht mehr zutreffend. T-Mobile-Navigate arbeitet seit der Version 7.98b auch mit anderen BT-Mäusen. Habe ich gestern erfolgreich getestet. Siehe hierzu auch die Äußerungen von Hotte123.
Ich kann jetzt mit beiden Müsen arbeiten. Muss nur jeweils in Navigate umgestellt werden.
Friedel
