T-Mobile Basis Kit + Standard GPS Mouse?
    ich bin neu hier und habe gleich eine Frage:
    Ich habe mir für meinen MDA I eine Freisprecheinrichtung zugelegt, die auch über einen Anschluß für eine GPS-Maus verfügt. Allerdings hat meine Maus einen PS/2 Stecker, während der Ausgang an der FSE als vierpoliger Flachstecker ausgelegt ist.
    Hat irgendjemand schon mal einen Adapter gebaut oder kennt die Kabelbelegung der Telekom FSE (Basis Kit für MDA +Upgrade Kit)
    Informationen über Kabelbelegung der GPS-Maus (Haicom) sind bekannt!
    Vielen Dank für eure Mühe
    Grobi
  • Moin,
    Klaro, hier isse:
    Der Stecker an der FSE ist wie folgt beschaltet:
    PIN 1 (braun) -> +5V
    PIN 2 (Schwarz/Schirm) -> Masse
    PIN 3 (orange) -> TxD >>> Muss an RxD der Maus
    PIN 4 (grün) -> RxD >>> Muss an TxD der Maus
    Wenn Du nicht Plus und Minus vertauschst, kann überhaupt nichts schiefgehen. Falls Du TxD und RxD vertauschen solltest, passiert gar nichts, es funktioniert nur nicht.
    Wenn bei Dir die Farben anders sein sollten, macht das nix! Entscheidend ist die Reihenfolge (PIN 2 findest Du auf jeden Fall >Schirm<)
    Torsten
    PS: Welches Navi willst Du nutzen?; ich frage nur wegen der Protokolle.....
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hi Torsten,
    vielen Dank erstmal, werde den Lötkolben schon mal vorheizen :D
    Ich möchte TomTom Navigator 3 benutzen - sind denn da Probleme zu erwarten?
    Grobi
  • Moin,
    Nö, bei TomTom nicht, der programmiert sich die Maus im Normalfall selbst so, dass er sie nutzen kann.
    Torsten
  • So, habe einen Adapter gebaut, sowohl GPS als auch FSE funktionieren alleine sehr gut.
    Schließe ich aber die GPS-Antenne an, so sind Störgeräusche über den Lautsprecher der FSE zu hören (klingt wie ein altes Modem) - ein Parallelbetrieb ist also sehr unbefriedigend.
    Hat noch jemand Ideen dazu? Kann man die FSE in irgendeiner Form konfigurieren? Es handelt sich um eine Haicom 204 GPS-Maus
    Grobi
  • Moin,
    Sorry, hatte ich vergessen.......
    Wenn Du ein anderes Programm als NaviGate verwendest, tastet die FSE ständig den NF-Kanal auf.
    Ist so gewollt, sie überwacht einfach die Aktivitäten an der seriellen Schnittstelle. Diese Funktion ist hauptsächlich für MP3 abspielen vorgesehen, damit nicht in jeder Pause oder bei leisen Passagen die FSE zurückschaltet.
    NaviGate ist so programmiert, dass es an diesem PIN nichts rausgibt, deshalb funzt das da so.
    Du musst am Stecker der MDA-Halterung (also der 22polige, wo der MDA angeschlossen wird), den Draht vom PIN 9 abmachen (orange/weißer Draht).
    Dann schaltet die FSE nur noch NF-gesteuert.
    Halterung aufschrauben (hinten 4 Schrauben), dann kommst Du ganz bequem an das Anschlußkabel ran.
    Zählweise: MDA flach in die Hand nehmen, Display nach oben, auf die Buchse des MDA gucken, von links nach rechts 1 ---- 22.
    Torsten
