Probleme beim hx4700 reproduzierbar ..
  • Ich kenne den Hackmaster nicht. Was hast Du denn da eingestellt, hinsichtlich PRozessor und Speicher?
  • Nach der Installation vom Hackmaster kannst du einen automatischen Test laufen lassen, in dem PH alle möglichen Einstellungen ausprobiert.
    Du kannst dir dann anschließend eine funktionierende Konfiguration aussuchen.
    Bei mir läuft folgende Konfig absolut schnell und sauber:
    CPU: 624, Bus: 208, Mem:104, LCD:104
    Es geht auch noch schneller, aber dann hängt sich die Kiste ab und zu auf :)
    Der Test dauert übrigens eine ganze Weile, versuch es doch mal mit meinen Werten. Lass mich wissen ob es was bringt bei dir!
    Peer
    Einmal editiert, zuletzt von fokus ()
  • Werde ich heute nachmittag mal ausprobieren. Gerade läuft noch ein anderer Test.
  • Hallo fokus,
    hab jetzt den Hackmaster installiert und Deine Werte eingetragen. Muss ich jetzt eigentlich unter "Applications speeds" noch das TomTom-Programm eintragen?
    Benötige ich noch weitere Einstellungen?
  • Du musst nur unter "Device Speed" deine Einstellung aktivieren.Das gilt dann für alle Programme. Ausserdem würde ich PH in der Autostart eintragen lasse, damit du nicht vergisst, es zu starten ;)
    Du kannst wenn du willst verschiedene Geschwindigkeits-Settings als Favoriten festlegen und bestimmten Anwendungen unterschiedliche Speeds zuweisen - wenn zum Beispiel eine bestimmte Anwendung das "Tuning" nicht verträgt, kannst du ihr 'ne niedrigere Gesdchwindigkeit voreinstellen...
    Ich lass aber alles mit meinen Einstellung durchlaufen...
    Und? Bemerkst du auch einen Geschwindigkeitszuwachs?
    Fokus
  • @fokus:
    Ich habe das Programm auch mal installiert, die Einstellungen die du vorgeschlagen hast sind doch die Standardrinstellungen auf denen er sowieso läuft. Oder sehe ich das komplett falsch!?
    Greetings,
    Jannic
  • focus,
    habe die Navigation jetzt mit diesen Einstellungen laufen lassen.
    Am Anfang sah alles gut aus. Hachmaster hat den Speicher immer wieder schön erhöht. Dann, nach 1:20 Std. eingefroren.
    Und ich hab mich schon so gefreut. Leider zu früh :-D)
    Original von Jannic
    @fokus:
    Greetings,
    Jannic
    Die Taktfrequens ist die sellbe, Aber der Speicher und das Display laufen schneller. Eine Höhere Taktung geht zwar auch, aber dann kommt es bei mir gelegentlich zu Abstürzen. Interessant ist der SI (Systemindex) daran kannst du die Systemleistung vergleichen.
    Wichtig: Du musst deinen eingestellten Wert erst einmal testen lassen, der Smily wird dann grün.
    Da kannst dan auf den Smily klicken (gedrückt halten) und ihn als Faforiten festlegen. Nur Favoriten können als Systemeinstellung aktiviert werden.
    Also bei mir ist ein DEUTLICHER Speedzuwachs zu verzeichnen.
  • Seit Ihr Euch eigentlich sicher, dass man die Simulation mit der echten Navigation vergleichen kann?
    Wie gesagt , ich binn schon längere Strecken gehahren - ohne Absturz!
    Original von fokus
    Andere im Forum sagen ja. Bei denen ist der hx4700 während der Fahrt eingefroren.
    Ich werde das wahrscheinlich nächste Woche mal ausprobieren.
    hab jetzt mal den VGA-Modus mit Reshack (wie weiter oben beschrieben) ausgeschaltet.
    Ergebnis wie bei Thomm: Die Simulation läuft (jetzt schon seit einigen Stunden) und auch die "Gedenkminute" beim Beenden des Programms ist Geschichte.
    Also ist der VGA Modus der Schuldige! Ich werd das gleich mal an TomTom mailen, vielleicht hilfts ja.
    Hab mich jetzt auch dazu entschlossen, TT 5 bis zu einem (hoffentlich bald) erfolgenden Patch seitens TomTom im 320x240 Modus zu benutzen. Hab ich halt für 59 EUR ganz Westeuropa Karten gekriegt und nebenbei noch ne neue Software. Damit kann ich erstmal leben.
    WAS ABER NICHT HEISST, DASS TOMTOM DIESEN FEHLER NICHT BEHEBEN SOLL!! HABT IHR GEHÖRT, IHR PROGRAMMIERER VON TT!!! X(
    Ciao
    t.heigl
    Einmal editiert, zuletzt von theigl ()
    Original von theigl
    Wie sieht denn bei Dir der 320x240 Modus aus. Bei mir ist der nicht gerade eine Augenweide. Da sieht TTN3 besser aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomm ()
  • @fokus:
    Bei mir waren das die Einstellungen die Pocket Hack Master nach dem ersten Start als aktuelle Einstellung angezeigt hat. Die Einstellung musste ich, bevor ich sie selber wählen konnte, erst testen. Lasse ich die Speed configuration Liste nach den offiziellen PXA270 Einstellungen filtern, ist auch denau diese Einstellung mit dabei. Bist du dir sicher, dass bei dir eine andere Einstellung war!? Wir reden doch von 624/208/104/104, oder? Bei mir übrigens SI 368/MIPS 228/Memory 508.
    Bei mir läuft er ohne Probleme bei 663/221/111/55 (SI402/MIPS243/Memory561) und ist meiner Meinung nach flotter.
    Bei 618/247/124/62 (SI 417/MIPS 227/Memory 607) hängt er sich manchmal auf.
    Greetings,
    Jannic
  • Augenweide vielleicht nicht gerade, aber akzeptabel und immer noch besser als ein Ausstieg bei laufender Navigation bzw. dauernde SR beim Beenden.
    ich teste eben gerad mal den Demo-Modus über 400km bei 100% Vorführgeschwindigkeit.
    Toslink
  • Hier ist mal ein interessanter Artikel zum Thema GPS (aber TT 2004), der vielleicht auch das Problem mit den HX4700 betrifft:
    http://www.pocketgpsworld.com/tomtom-navigator-2004-na.php
    Zitat:
    GPS Setup
    TomTom seem to fall more and more into the trap of trying to enforce usage of their own GPS hardware. Under these circumstances it is good to see that at least the TTN 2004 is available in a software-only version. However, support for non-TomTom receivers is limited to serial and BT GPS receivers.
    Jackets, CF or SD GPS receivers are officially NOT supported (even though I managed to get the CoPilot Jacket to work). The same is true for GPSGate this will only work sporadically you can try to select "other Bluetooth GPS", ignore the pairing bla-bla and then pick your receiver from the list.
    The GPS Driver World Dominance Problem
    As you will remember TomTom had introduced a very nasty GPS driver with version 2.08 (TomTom ~ GPS) it was replacing the BlueTooth stack on the Pocket PC with it's own version, preventing other GPS applications from accessing the outgoing BlueTooth serial port.
    The GPS driver 3.03 and upwards is supposed to resolve this, but I would still recommend against using the driver provided with TTN 2004 there are too many BT DLL replacements in this driver install for my taste.
    For the experts amongst you ...
    Here's an excerpt from the gps.cab INI file:
    File001=ttgpseng.exe File002=ttbtdev.dll File003=ttnbt2003.dll File004=BtCoreIf.dll File005=BtSdkCE30.dll
    All you really need to get TTN 2004 running is the ttgpseng.exe file. You can extract this from the GPS.CAB file with WinZIP and replace the existing version. If you insist on installing the GPS CAB be prepared for issues with your other GPS applications.
    Simply keeping your existing "good" GPS driver version 2.07 won't work the GPS engine won't find the receiver. What you can and should - keep though is the control panel GPS applet and configuration tool of TTN 3 ("TomTom GPS.EXE") that will also work with the new engine. As an added bonus you can continue to use the GPS log function the new GPS engine does accept log playbacks as GPS data sources, even though you cannot select this from within the program. And no, selecting GPSGate from within this applet won't work this gets overwritten.
    WARNING: The new TTN 2004 does also ignore the power setting both of the GPS control applet and of the Pocket PC itself. If you leave your Pocket PC in the car and keep TTN 2004 running this will lead to a complete power drain and loss of all volatile data on your Pocket PC. So - make sure to exit TTN 2004 when you leave the Pocket PC unattended for a longer time.
    Zitat Ende
    Grüße :gap
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von wascd ()
