Probleme beim hx4700 reproduzierbar ..
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich schon einiges gelesen habe über die Probleme mit dem Beenden des Programmes, möchte ich euch bitten doch mal folgendes auszuprobieren.
    Plant eine Route über min 250 Km
    lasst diese simulieren (endlos)
    bei mir leuft die Simulation auf dem hx4700 mal ne Stunde - aber nie länger
    auf einem anderen Gerät (MDA III) von nem Kollegen läuft diese die ganze Nacht.
    Nun vielleicht könnte man so herrausfinden welche PDA betroffen sind und obs vielleicht doch an der VGA Auflösung liegt.
    Original von PapaOli...auf einem anderen Gerät (MDA III) von nem Kollegen läuft diese die ganze Nacht.
    Hat dein Kollege am MDA III das Problem, dass er keine Tastatur auf dem TomTom-Bildschirm eingeblendet hat?
  • Hi freak1001 !
    Ich habe einen Dell x50v und hatte eine zusätzliche BT-Tastatur. Wollte ich TT4.4 benutzen, erschien auch keine Tastatur, da TT für die Tastatur einen eigenen Treiber installiert, der aber von der BT-Tastatur überlagert wurde. Sobald ich den Treiber für die BT-Tastatur entfernt hatte, erschien auch wieder die Tastatur bei TT4.4 !
    Jetzt ist die Frage, ob beim MDAIII auch ein Tastatur-Treiber installiert wird, da er ja eine eigene Tastatur hat. Sollte das der Fall sein, weißt Du warum die Tastatur bei TT5 nicht erscheint.
    Nur wie findet man den Tastatur-Treiber in der Reg oder wie heißt er ?
    VG
    Reddeer
  • Habe das jetzt mal getestet:
    HX4700, ROM 1.10, Route Rheine München, Traffic aktiv mit automatischem Update...
    Keine Probleme, nach 1,5 Stunden hab ich abgebrochen, weil ich weg musste...
    Was hast denn du für eine ROM-Version in deinem 47er?
  • Nun beim MDAIII auch keine Tastatur sichtbar :(
    Und beim HX sowohl unter dem Orginalrom als auch unter dem 1.0 von HP als auch mit dem 1.10 ROM.
    bei mir friert die Simulation nach knapp über einer Stunde ein. PDA ist tot. Es hilft nur noch ein Neustart.
    hx4700 mit ROM 1.0.
    Ist deprimierend. Bedeutet nun für mich, dass ich keine Strecke länger als 1 Stunde fahren darf.
  • Im MN|5 Forum tauchen auch immer mehr Probleme mit dem hx 4700 auf, irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein.
    Olaf
  • Hallo zusammen !
    Ich habe einen Toshiba E830. Der hat ja bekanntlicherweise auch VGA. Also ich kann nur dazu beisteuern das ich heute den ganzen Tag ( knapp 8 stunden ) mit dem TTN5 navigiert habe auch teilweise strecke dazwischen die 300 KM lang war. Und bei mir friert nichts ein. Also an VGA kanns nicht liegen. Scheint wohl echt am Organizer zu liegen.
    Grüsse
    Airbrando
  • Hat denn einer eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
    Z.B. runtertakten des Prozessors. Habe da mal was im MN5 Forum gelesen. Aber da gibt es zu dem hx4700 soviel Beiträge, dass man kaum mehr durchblickt.
  • Runtertackten habe ich versucht mit xcpuscalar, auch pocket hack bringt nix :-(((
    Ihr müsst die Routensimulation mal mit 500 % starten - dann geht teilweise nach 5 min nix mehr leider.
  • Hast Du mal die Simulation laufen lassen und zwischendurch mal den verfügbaren Speicher überprüft?
    Ich habe das Problem mit dem "Einfrieren" auch, allerdings mit TT 4.4. Nach und nach "frisst" das Prog immer mehr Speicher und irgendwann bleibt der hx4700 dann stehen.
    Falls das bei TT 5 auch so ist, scheints wohl ein Software-Problem in Kombination mit der 4700er Hardware zu sein.
    Da der 4700 auf der Kompatibilitätsliste von TomTom steht sollten sich die eigentlich mal drum kümmern...
    Mfg
    t.heigl
  • Ich rate jedem, TomTom zu kontaktieren, wenn die genug Anfragen bez. Hx4700 bekommen, werden die auch sicherlich bald reagieren müssen.
    Moin PapaOli!
    Ich simuliere gerade eine 880 km lange Ruote mit 500%.
    Läuft jetzt sein ca. 1,5 Stunden ohne Probleme!
    Zu meinem hx4700:
    - ROM 1.0.
    - SD-Card mit 1GB
    - TOM TOM Bluetooth-Mouse
    - kein PIO-Programm
    Ich lass ihn noch ein wenig laufen. Wenn er sich doch noch verabschiedet melde ich mich wieder!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Frage an PapaOli:
    Friert Dein hx4700 eigentlich nur im Simulationsmodus ein, oder auch im tatsächlichen Fahrbetrieb? Denn da ist ja noch ein tatsächliches GPS-Signal da.
