TT5 läuft - Satellitenanzeige immer auf Null
    Original von MartinW.
    in meinem Yakumo 300 GPS (mit Medion Software (NAVIGON 4.2))
    fehlten die Protokolle GSA und VTG, die laut GPSMaus auch nicht für TomTom notwendig waren (wohl bis TT3!!!).
    Nachdem ich diese auch aktiviert hatte, werden die Sat's und die Balken in TT5 richtig angezeigt : drink
    Gruß Martin ;D
    wo werden diese Protokolle aktiviert???
    funktioniert denn nun bei irgend jemand in der Navigationsansicht die (grobe) GPS-Anzeige?
    Bei GPS-Status ist alles korrekt bei mir (PNA100), aber in der Navi-Ansicht habe ich noch nie einen Balken oder so bei der SAT-Anzeige (rechts unten) gesehen.
    Original von QWERTY
    Ja die grobe funktioniert sogar sehr gut, nur die kleine nicht
    Original von sek_is_back
    Hmmm, welche kleine Ansicht? Was ist bei dir die "grobe" Ansicht?
    Hier mal ein Screenshoot von orig. TomTom.com:
    Funktioniert also die Balkenanzeige, wie sie im Bild rechts unten zu sehen ist, bei jemanden? Bei mir ist nie ein Balken weiss gefüllt. In "GPS-Status" wird aber alles korrekt. angezeigt.
    [Blockierte Grafik: http://tomtom.com/lib/img/screenshots/3d_nav5__de.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von QWERTY ()
    bei mir funzt die Balkenanzeige "wie" bei TomTom angegeben.
    BG, TLN.
    Original von QWERTY
    Das frage ich mich auch könnte das vielleicht mal jemand erklären?
    Gruß Martin ;D
    Habe den gleichen PDA ( Medion 9500) , aber das prog
    http://www.gpsmaus.point2point.at/
    zeigt mir bein drücken auf SEND nur an "Es werden zeichen empfangen".
    Es werden zwar jede Menge Daten empfangen, aber zu welchem Zeitpunkt wird denn der Chip programmiert ?
    Die genannten Protokolle fehlen immer noch und natürlich auch die Balken.
    :-D)
  • Nur mal so zur Klarstellung:
    sat-Infos kommen ausschließlich über GSV.
    Original von menzi
    Es werden zwar jede Menge Daten empfangen, aber zu welchem Zeitpunkt wird denn der Chip programmiert?
    Die Programmierbefehle werden exakt in dem Moment gesendet, wo Du SEND klickst.
    Beobachte mal genau die empfangenen Zeichen, da sind dann im Wust der GPS-Protokolle Befehle $PSRF103 und $PSRF100, das sind die Programmierkommandos.
    Und, wie karomue schon richtig schrieb, für die grauen Satbalken brauchst Du GSV, für die blauen GSA (vereinfacht ausgedrückt :) ).
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • Vielen Dank für den Tipp mit dem umprog. der Maus, jetzt funktioniert auch bei mir die SAT-Anzeige!
    Allerdings habe ich nur zusätzlich GSA aktiviert, sobald ich auch VTG aktiviere, ist die Anzeige bei TT langsam und ruckelt etwa 150m hinter der tatsächlichen Position hinterher.
    Original von QWERTY
    VTG wird nicht benötigt; ich könnte mir denken, daß durch die vielen Protokolle die Schnittstelle nicht mehr richtig mitkommt. Speziell GSV enthält ziemlich viele Daten. Das sollte man am besten auf alle 5+ Sekunden stellen.
    Vielen Dank an alle. :bounce3
    Mit cruxview und Standard nmea hats geklappt. Gpsmaus wollte irgendwie nicht.
    TT5 zeigt in den Balken zwar immer einen Sateliten weniger an, aber damit kann ich leben.
    So Jetzt erstmal : drink
  • Hi erstmal...
    ich komm einfach nicht mehr weiter.....
    folgendes hat sich zugetragen ich hatte das gleiche Problem wie mein Vorgänger und zwar lief zwar die Navigation von Tomtom5 auf meinem Medion MD7200 sehr gut aber er zeigte mir nie Sateliten an daher kam ich auf die glorreiche Idee, nach durchlesen von ca. 20 Foren, mal mein neues Wissen zu testen und was soll ich sagen jetzt geht garnichts mehr : (.
    zuerst hab ich mit GPSMaus versucht die Protokolle zu ändern was dazu führte das ich sie komp. gelöscht habe und nun nicht mehr weis wie die Org. Einstellungen sind von der RoyalTek RGM-2000. und daher wollte ich mal fragen ob mir vielleicht ein netter Besitzer von diesem Gerät veraten kann wie ich das wieder hinbekomme nur das es wieder funktioniert oder aber wie dieses Prog. GPSMaus funktioniet. :-D)
    Achja Hatte auch versucht mit Winfast Navi. das Problem wieder zu lösen nur egal was ich da Einstelle er findet den Sender nicht.
    (meine Frau sagte noch lass die Finger davon aber wie man halt als Mann so ist..............bitte helft mir sonst muß ich mir die nächsten 6 Wochen anhören "hab ich doch gleich gesagt")
    wär über Hilfe sehr Dankbar und meine Frau wohl, wenn Sie nach Hause kommt, auch.
  • Zuerst installierst Du VisualGPSce (siehe Signatur) und erstellst ein log, dafür reichen 2 min.
    Das hängst Du hier rein und dann sehen wir weiter
