TT5 läuft - Satellitenanzeige immer auf Null
  • @Gizzmo
    Wenn die RoyalTek RGM-2000 eine Pufferbatterie o.ä. hat (davon gehe ich aus), nimm diese mal für ein paar Stunden heraus. Nach dem Einsetzen der Batterie sollte sich der Empfänger wieder im Auslieferungszustand befinden.
  • huch das geht ja schnell...
    ok also das Prog ist drauf und leider bekomme ich bei der Einstellung immer den fehler Communications Error. "Unnable to open port"
  • Ja der Haken ist weg aber leider zeigt das Gerät mir nichts an.
    Zu dem bekomm ich die Maus nicht so leicht auf um an die Batterie zu kommen hab da so ein wenig die befürchtung das mir die Maus dabei drauf geht.
  • Probier mal nach Softreset nur VisualGPS zu starten und dann über Com 1: auf die Maus zuzugreifen. Die Maus hat schon Strom ?
  • Hab reset und com 1 eingestellt rate auf 4800 und nix passiert.
    Hab Strom angelegt
  • ich muss mir dieses Programm autodetect GPS erstmal ziehen aber ich beeile mich
  • Ne, das ist ne Funktion von VisualGPS, unter Tools / GPS, hpoffe ich zumindest, ich hab BeelineGPS, aber das ist sehr ähnlich nd vom gleichen Hersteller
  • mh also hab alle Baudraten durch und das Programm sagt mir auf dem PPC das die AutodetectGPS nicht gefunden wurde.
  • axo ok dann besorge ich mir halt das Beeline GPS den das VisualGPS hat die Funktion nicht
  • So hat etwqas länger gedauert weil ich mit dem Auto mal rumgefahren bin um besseren bzw anderen Empfang zu bekommen aber leider sagt er mir "GPS reciver not found"
    Einmal editiert, zuletzt von Gizzmo ()
  • Weitere Möglichkeiten:
    1. Stecker und Kabel checken
    2. Weitere Programmiertools, aber Vorsicht ! Winfast, GPS Maus, Cruxview
    3. PDA synchronisieren, alle auf dem PDA befindlichen wichtigen Dateien (Excel, Word usw) ebenfalls von Hand sichern, dann Komplett-Backup, Hard Reset (löscht alle Daten !!!!), nur VisualGPSce installieren und versuchen, auf die Maus zuzugreifen und log erstellen. Klappt das, log posten. Edit: dann PDA neu aufbauen, d.h. alle Programme frisch installieren und einzelne Dateien wieder zurückkopieren, synchronisieren.
    Klappts nicht, Backup zurückspielen.
  • So ich hoffe das diese Empfangsdaten von dem Programm GPSMAUS weiterhelfen
    $GPGSV,2,1,08,09,54,279,45,26,53,166,47,29,45,163,42,17,38,097,40*78
    $GPGSV,2,2,08,18,30,275,35,28,28,056,33,22,20,317,42,05,14,227,37*7C
    $GPRMC,203033.998,A,5322.0391,N,00955.7014,E,13.10,285.65,040506,,*34
    $GPGGA,203034.998,5322.0402,N,00955.6948,E,1,08,1.0,117.5,M,,,,0000*00
    $GPGLL,5322.0402,N,00955.6948,E,203034.998,A*30
    $GPGSV,2,2,08,18,30,275,35,28,28,056,35,22,20,317,39,05,14,227,38*79
    $GPRMC,203034.998,A,5322.0402,N,00955.6948,E,14.97,284.42,040506,,*33
    $GPGGA,203035.998,5322.0412,N,00955.6872,E,1,08,1.0,117.5,M,,,,0000*08
    $GPGLL,5322.0412,N,00955.6872,E,203035.998,A*38
    $GPGSV,2,1,08,09,54,279,45,26,53,166,46,29,45,163,40,17,38,097,40*7B
    $GPGSV,2,2,08,18,30,275,36,28,28,056,32,22,20,317,41,05,14,227,38*72
    $GPRMC,203035.998,A,5322.0412,N,00955.6872,E,16.63,282.69,040506,,*3D
    $GPGGA,203036.998,5322.0421,N,00955.6790,E,1,08,1.0,117.5,M,,,,0000*08
    aber wenn ich über BeelineGps oder VisualGPS den Gps Empfänger suchen lasse findet er kein.
