Ladekabel tomtom defekt???
  • Hi Jungs,
    Habe mir heute Vormittag beim Expert einen FSC LOOX 410 mit tomtom 3 Navigator Wired und tomtom Car Holder gekauft.
    Nachdem ich (nach ein paar Std.) die Navi-Soft samt aller Karten installiert hatte wollte ich endlich ins Auto diese ausprobieren.
    Ich also den Halter montiert, die gps-maus ans Ladekabel, dieses dann an den pda und rein damit in den 12-Stecker.
    Die grüne led am Stecker ging an, auch eine grüne led an der Maus war an.
    Darauf die Navisoft gestartet und diese Meldet keine gps-empfang, was so denke ich anfangs normal ist bis die maus die Satellitten synchronisiert oder so...
    Naja, in der Zwischenzeit (nach ein paar Min.) hat es "elektrisch" angefangen zu riechen !, es kam vom Ladegerätstecker wo schon leicht warm wurde X(.
    Nochmal ´ne Minute später war das Ladegerät (die led) aus.
    Vorne aufgeschraubt und gesehen dass die Sicherung ausgelöst hat.
    GRRRRR ! Jetzt natürlich kein Ersatz da und morgen woll´t ich nach Singen :-D)
    Die Sicherung ist eine 1,5 A gewesen.
    Ist diese zu schwach dimensioniert?
    Es ist doch wohl auch nicht normal dass diese "fliegen" tut ?
    und genauso unnormal ist der "elektrische" Geruch.
    da scheint etwas viel zuviel Strom zu ziehen!
    Mann o mann, was ist dass denn für eine Sch*** Qualität !!!
    Ach ja, in den wenigen Minuten wo das Ladekabel "Saft" lieferte erkannte es der pda nicht, beim tomtom kam immer das Symbol dass dieser ohne ext. Stromversorgung am laufen ist.
    Was anderes,
    weiß jemand ob es ein Car-Kit für den 410er gibt ?
    bisher habe ich nur Halter gefunden.
    Es ist halt schon ´ne Wacklige und sensible Sache dieser flache Stecker untern pda. Sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus.
    Da sind diese anderen Halter besser wo man das pda von oben runterschiebt auf den Stecker
    Schönen Gruß
    Locutus
  • Hallo Locutus
    Herzlich willkommen im Forum
    Da hilft nur der Weg zurueck zu Expert und Reklamation beim Service. Leider gibt es immer wieder mal Faelle, das die Hardware einen Schaden hat. Kann ueberall passieren.
    Original von 900SS-97
    Hallo Locutus
    Danke fürs Willkommenheissen,
    Ja denk´ich auch, wird wohl ein "Montagsprodukt" sein... X(
    Werde jedenfalls morgen ein paar Ersatzsicherungen besorgen und nochmal testen.
    Sollten die auch putt gehen, geht das Ladekabel zum Expert zum Austausch.
    Schade das die Kabelgebundene Maus unbedingt von diesem Stecker Saft braucht.
    Werde mir heute von einem Kollegen seine Bluetooth Maus ausleihen, mal schauen ob ich meine tt3 Soft überzeugen kann mit dieser zu kommunizieren... (ja, mein Loox hat BT)
    Läuft das neue Ladekabel seither Stabil?
    Wie lange haste gewartet bis tt es getauscht hat?
    Gruß und schönen Sonntag
    Locutus
    Original von locutus111
    ja, Kabel scheint jetzt okay zu sein. Der Austausch hat etwa acht (Arbeits-) Tage gedauert.
    Bye!
    ... Werde jedenfalls morgen ein paar Ersatzsicherungen besorgen und nochmal testen.
    Sollten die auch putt gehen, geht das Ladekabel zum Expert zum Austausch...
    Das wuerde ich nicht machen. Du selber schreibst, das es nach Strom gerochen hat. Also lass es sein, oder wenn ueberhaupt, dann mach den Versuch ohne den PDA. Unter Umstaenden zerstoerst Du auch noch Deinen PDA.
    Ach uebrigens:
    Ich wuerde nicht nur das Kabel einschicken, sondern auch den Empfaenger. Denn der koennte ja Ausloeser des Problems gewesen sein.
    EDIT
    Der PDA geht ja, oder nicht?
    /EDIT
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
    mal ne andere Frage bevor du reklamierst. Sitzt der Zigarettenanzünderstecker auch wirklich gut in der Buchse und hat einen guten Kontakt. Wenn nämlich der Kontakt etwas wackelig ist, dann kanns zur Gerucksentwicklung führen und logischerweise auch zum Exitus der Sicherung. Ich sag nur Induktionsspannungen und was für ein Rattenschwanz da noch so dranhängt.... ;D
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Naja die LED vom Empfänger hat ja anfangs auch geleuchtet...
    Ich werde den Stecker erst mal ohne irgend ein angeschlossenes Gerät einstecken und sehen ob die grüne LED längere Zeit an bleibt.
    So nach 5 bis 10 Minuten wenn weiterhin Saft da ist werde ich mal die Zündung ausmachen und den Empfänger einstecken, dann wieder Zündung an und wieder schauen ob jetzt am Stecker und an der Maus die grüne LED an ist.
    Sollte das OK sein ist der letzte Schritt alles an den PDA dranzustöpseln.
    Mal schauen was dann passiert.
    Der PDA an sich läuft einwandfrei.
    Die tt3 Soft ließ sich problemlos installieren.
    Mittlerweile habe ich mir von einem Kollegen seine Bluetooth Maus besorgt und die hat mein tt3 problemlos akzeptiert. Also ich könnte damit theor. navigieren.
    Original von Anderl
    Anderl
    Tja, das mit der Buchse ist so ´ne Sache,
    Beim ersten einstecken leuchteten ja die led´s vom Stecker und der Maus, nur die Ladeanzeige beim PDA ging nicht an und tt3 meldete "kein Netzanschluß".
    Nachdem elektrischen Geruch und das der PDA kein Saft erhält vermutete ich einen schlechten Kontakt beim Stecker und probierte natürlich ein paar Steckpositionen durch bis ich bemerkte dass die led aus ist.
    Ich denke durchs viele umherstecken könnte es schon die Sicherung gekostet haben.
    Bei der Navi des Kollegen (habe es heute probiert), funktioniert die Steckverbindung dagegen einwandfrei, nur dessen Stecker hat keine Ladeelektronik da er nur ein tt Car-Kit (für einen HP1940) versorgt.
    Hmmm, eigentlich kann man davon ausgehen dass die Steckdose dann OK ist.
    Eines ist mir aufgefallen, sein Stecker hat 4 Masseklammern und meiner nur 2.
    Das ist dann wohl schon etwas wackelig und wohl schwach.
    Ach ja, mein Fzg. ist ein 98er Laguna.
    Schade dass die Sicherung wo der Kollege in dessen Stecker drin hat eine 3er ist, die könnte ich von der Dimension her bei meinem reinschrauben...
    Locutus
  • Was anderes,
    ich habe bemerkt dass beim 12v Ladestecker- Kabel beim Flachen Stecker wo in den PDA kommt der Typ Toshiba E330/740 aufgeführt ist.
    ?( Hmmm, ist das ein Baugleicher PDA Typ ???
    Ferner finde ich es seltsam dass der Stecker nur passt wenn die "UP" Seite unten ist, also verkehrt rum, häääää ???
    Der 230 V Steckernetzteil funzt zum laden des Loox´s (habe ich nach der Aktion mit dem Auto probiert...) und das USB-Kabel für den Datentransfer vom PC auch.
    Was haltet ihr von davon:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38331&item=5777923130&rd=1
    Taugt diese Brodit Halterung ?
    Die tomtom Universal ist mir durch die Klammern sowieso zu breit und wg. dem (wackligen) flachen Stecker hab´ich so´n komisches Gefühl.
    Ist wohl auch um einiges billiger als ein tt car-Kit, sofern es den überhaupt einen für den loox geben tut.
    Gruß und sorry wenn ich langsam nerven tue
    Locutus
  • Habe heute im Elektronikladen diese Ami Sicherungen besorgt und bin nach meinem oben genannten Schema vorgegange.
    Diesmal hielt die neue Sicherung (1,5er Flink) einwandfrei und auch ohne dass der Stecker warm wurde oder roch.
    Anderl hatte schon recht , es lag an dem 12V Steckers wo nicht richtig in meiner ZA Buchse steckte.
    Ist einfach ´ne billige fehlkonstruktion mit diesen ZWEI Masseklammern.
    Ein Stückchen Pappe dazwischen und fest war er.
    Also, das Thema wär gelöst, nun zu den Geräten,
    die GPS Maus läuft einwandfrei und hatte nach ca. 2 Min. mit den Satelliten synchronisiert (Grün blinkt...)
    Der PDA dagegen will aber nicht Laden. Und er flache Stecker sitzt richtig !
    Soweit ich es hier im Forum gelesen habe, könnte es an einer zu niedrigen Ladespannung liegen (<5,05 V).
    Es könnte aber auch sein dass der 25pol. Stecker ´ne Macke hat, da das PDA auch nicht in der Lage war den GPS Empfänger (auf COM1) zu empfangen obwohl dieser blinkend den Empfang anzeigt (also Spannung hat).
    hm, naja,
    also habe ich jetzt doch den Ladestecker samt tt Holder bei Expert abgegeben. Die schicken es dann zu tt ein.
    Bin gespannt wieviel (wochen) Tage es geht bis ich was neues bekomme.
    Grüße und danke bisher für eure Tipps und Antworten
    Locutus
  • Hallo Locutus
    Wenn Du eine Ladespannung von 5,05V gemessen hast ist dies ausreichend. Die Sache, das der PDA den Empfaenger nicht erkennt, koennte auch an den fehlenden/falschen Signalen liegen, die der Empfaenger zum PDA sendet. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Hallo Locutus
    ähmmm, ich habe keine Messung gemacht...
    War nur eine Vermutung, nichts weiter.
    Hatte das mit dem 5,05 Volt hier irgendwo im Forum gelesen...
    Noch was,
    am Holder-Karton stand was dass dieser Kompatibel mit dem LOOX 600/610 ist.
    Ist der Bau-bzw.-Pingleich zum 410 ???
    Locutus
    PS.
    das mit del Log kann ich nun nicht mehr machen da ich ja das Kabel nicht mehr habe.
    Einmal editiert, zuletzt von locutus111 ()
  • Hi Jungs,
    habe nach langen hin und her das passende Kabel heute bekommen.
    Mein Loox tut jetzt einwandfrei darüber Laden, auch die Maus wird versorgt und blinkt nach ´ner Weile (=Sat Empfang)
    Mein Problem noch ist dass ich es nicht hinbringe dass die Maus und das PDA kommunizieren !
    Ach ja, bevor ich damals das putte Kabel abgegeben hatte, hatte ich mir ein paar detaillierte pics gemacht und nach dem elektrischen Geruch gefahndet.
    Es kam von einem, sagen wir mal, Döschen ca. 40x20 mm wo zwischen Maus-Anschluß und diesem runden Ferrit-Filter saß.
    Das Döschen habe ich darauf sehr vorsichtig geöffnet (ohne die Schrauben zu verkratzen) und da hat man´s deutlich gesehen und gerochen,
    da waren ein paar SMD-Widerstände oder Kondensatoren abgeraucht !
    Naja,
    auffällig am neuen Kabel, bei dem diesmal am Etikett "For Fujitsu LOOX" steht, ist dass dieses kleines Döschen fehlen tut.
    Mann, mann, was hatte ich wohl da früher für ´ne Strippe an der Hand !
    Hoffentlich is da nix passiert an der COM Schnittstelle meines PDA´s oder der Maus...
    Hat jemand einen LOOX mit einer Kabel- Maus und tt3 ?
    Welche COM Einstellungen habt ihr dann?
    (habe ohne Erfolg alle ausprobiert).
    Der tt3 Navi an sich hat letztens mit ´ner Navilock Bluetooth-Maus eines Kollegen perfekt funktioniert. Aber übers BT halt.
    Habe auch das Programm "find gps" laufen lassen und dieser findet die Maus auch nicht.
    Habt ihr ´ne Idee oder muß ich schon wieder zum blöden Expert oder besser gleich zu TT ?
    Locutus
  • Hi Leute,
    ich weiß es ist schon eine Weile her, aber ich woll´t des Rätsels Lösung hier reinschreiben,
    Nach einer langen Weile bekam ich von tt neben einen neuen Lade- und Anschlußkabel später auch ´ne neue Kabel-GPS-Antenne (auf verdacht...)
    Dies war aber nicht der Fehler da es weiterhin nicht ging. (auch mit einem anderen loox ging es nicht)
    Nach einigem probieren bemerkte ich dass es ein Kontaktproblem war.
    Als ich den eingesteckten Flachstecker leicht schräg hielt war auf einmal GPS Kontakt da :gap
    KRASS !!!
    Da ich in der zwischenzeit mir eine Brodit Halterung zugelet hatte (echt toll das Teil), konnte ich den Flachstecker darin so montieren (gaaanz leicht geneigt) sodass ich beim einschieben des pdas korrekt kontakt hatte.
    Jetzt funzt alles richtig :]
    Soll heissen das es an der schwachen Buchse des pda lag.
    War wohl irgend ein Pin wo nicht kontaktierte.
    Somit ist das Teil im Originalzustand mit der tt-Klemmhalterung allein niemals funktionsfähig gewesen.
    hmmmm,
    Und die Moral dieser Geschicht´, kauft euch bloß ´ne navi mit Kabelmaus nicht !
    gruß
    Locutus
