Tipps & Tricks zu MN|5 - Diskussion, Hilfestellungen
  • Habe den Tip mit dvpmode=0 in dvpmode = 1 geändert.
    Damit sehe ich in den Einstellungen den Developermode.
    Rufe ich den Mode auf sehe ich ein Menü, bei dem Simulation stoppen, Simulationsposition und Simulationsgeschwindigkeit wählbar ist.
    Bei Position tut sich nichts, bei Geschwindigkeit kann ich von 1 - 20 wählen, aber nichts speichern,
    Gehe ich wieder auf die Karte zurück, klicke drauf und wähle im Fenster den Menüpunkt Simulation, kommt die Fehlermeldung:
    Die Simulation kann nicht gestartet werden.
    Auch die Rückänderung auf dvpmode = 0 bringt keine Abhilfe.
    Ursprünglich hatte der Simulationsmode schon mal funktioniert.
    Habe nur die Änderung in der pref.ini gemacht.
    Wo kann ich den Fehler suchen und finden?
    Oder neuinstallieren?
  • @silber1,
    die Frage klingt zwar jetzt etwas trivial - hast Du denn die Route berechnet ?
    [list=1]
    [*]Route eingeben
    [*]Route berechnen
    [*]in Karte anzeigen
    [*]zurück in Menü
    [*]Simulation starten
    [/list=1]
    Oder ist die Route zu lang ? - Dann geht es nämlich auch nicht, egal ob dvpmode = 0 oder 1. Ich glaube, 100km ist das Limit.
    Ansonsten kann es noch an mangelndem Speicher liegen.
    Zimmi
  • Zimmi,
    genau so hatte ich es gemacht. Route war 30 km.
    Offensichtlich war beim Ändern der pref.ini doch noch etwas anderes passiert.
    Habe MN5 nochmals installiert und jetzt ist alles ok.
    Nur mit dem schneller stellen traue ich mich nicht mehr. Hoffe, dass bald eine richtige Lösung kommt.
  • Hallo Gerhard,
    Sichere einfach alle .ini - Dateien aus dem MobillNavigator-Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis, dann kannst Du es noch mal probieren, und wenn es wieder schiefgeht, brauchst Du nur die inis zurückspielen.
    Fakt ist, dass man die Simulation nicht zu schnell einstellen sollte, sonst gibt es Abstürze - zumindest war es beim MN|4 so.
    Apropos - hast Du eigentlich den MN|5 oder den 4.2 - weil letzterer noch in Deinem Profil steht, Du aber im MN|5-Forum postest ?
    Da glaube ich nicht dran, irgendwann wurde hier im Forum mal geäußert, dass der Simulationsmodus eigentlich nur ein "Überbleibsel" der Entwicklung ist - ich finde aber den Beitrag nicht auf die Schnelle.
    Zimmi
  • Der Simulationsmodus ist ja eh eine Funktion aus dem versteckten Developer-Modus, da rechne ich auch nicht mit einer Nachbesserung...
    also der erste Tipp das die Startmeldung nicht mehr erscheint, wird die irgendwo noch genauer erklärt wie im ersten Posting und derem Link zur PNAV Seite?
    Ich komme leider nicht zurecht.
    Rettungswagen
    Original von Kev
    Noch genauer...?!? ?( Woran scheitert es denn...?!
    Ich öffne den Ordner Navigon --> MobileNavigator --> und in welchem Ordner muss ich jetzt hin?!
    Ich muss ja zum Ornder: Datei prefs.ini und dort so habe ich verstanden showsecuhint = 0 eingeben. (also die Null). ?
    Stimmts? ?(
    Original von Rettungswagen
    Ich helfe Dir mal auf die Sprünge, weil Du ja sooo neu auf diesem Gebiet bist ;D
    Es gibt keinen Ordner prefs.ini :D
    warum so kompliziert? Geh er zu den navi friends punkt de und lade sich das entsprechende Tool nach dortiger Registrierung runter und gut.
    Original von Kev
    ja, und zwar im Abschnitt [MobNav]
    Sorry, aber entweder hab ich einen anderen MN5 oder aber ich bin total blind oder zu blöde den Ordner zu finden in dem man die Startmeldung quasi 'abschalten' kann.
    [Blockierte Grafik: http://img252.echo.cx/img252/2143/mobnav7el.jpg]
  • Musst doch nur am PC die Datei "prefs.ini" über den Editor öffen. Dann entsprechende Änderung vornehmen. Und die Datei speichern.
    Wenn ihr sie nicht vom PC aus öffenn könnt, dann einfach erst auf PC ziehen/speichern, dann abändern und wieder rüber auf PPC kopieren.
    viele Grüße
    phil
  • [LAUTSCHREIEND] MANN!!! [normal]
    prefs.ini ist eine Datei, kein Ordner. Und sogar auf Deinem Screenshot zu sehen. Es gibt auch tools, die das einstellen können (siehe meinen anderen Beitrag)
    Na, so schwer kann das doch nicht sein... Eine Textdatei (prefs.ini) zu editieren... Und zwar so, wie das mehrfach beschrieben wurde...
