Fehler in MN|5
    Original von HSVMichi
    Das Problem tritt bei fast Keinem auf.... und MN|5 rast bei mir nur so dahin... ;D
    Das Problem tritt bei Dir nicht auf (sei froh).
    Hier haben sich ja bereits einige gefunden, denen das Problem bekannt ist, insofern ist Deine Aussage "tritt bei fast keinem auf" ein wenig gewagt.
    Ich habe auch keinerlei Performance-Probleme mit MN|5 bis auf diesen etwas lästigen Bug.
    Und Argumentationen nach dem Motto "ich habe den Fehler nicht also gibt es ihn nicht" sollte man sich lieber sparen.
    Jürgen
  • Weißt Du eigentlich noch, was Du schreibst? ?(
    Ich habe nicht geschrieben, dass es das Problem nicht gibt.
    Ich habe festgestellt, dass dieses Problem hier sehr selten auftritt.
    Ich habe einen Tipp gegeben, denn das mit dem Sleepmodus ist ein viel länger bekannstes Problem und könnte gut passen!
    Bezüglich "sparen": Du hättest Dir heute besser das Anmelden gespart ;D
  • Bei mir hat sich das ganz klar durch die Hardware zurück entwickelt mit diesem Fehler. Seitdem ich eine Maus mit schnellerem Fix habe, taucht das Problem nicht mehr auf.
    Einmal editiert, zuletzt von MovingTarget ()
    uiiih, schlechte Laune ?(
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von JSK ()
  • Hallo Jürgen,
    dass Phänomen hatte ich gestern auch festgestellt, dass mir die nette Dame plapperte ohne das ich die Karte sehen konnte. Aber als ich auf die Fehlermeldung gedrückt hatte, dass die Berechnung ausserhalb der Karte sei, wurde trotzdem die Darstellung aufgebaut und das korrekt und ging auch ohne weitere Fehler weiter.
    Original von JSK
    Jürgen
    Wie nennst Du das, was man kriegt, wenn man auf einen vernünftigen Tipp solche Antworten wie von Dir bekommt? ?(
    Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken - mal sehen, was in der Zwischenzeit passiert :-D)
  • Kann ich ebenfalls so bestätigen.
    hecht
    Naja, wie dem auch sei.
    Ich wollte nur darauf hinweisen, das es wohl doch ein wenig mehr als "fast keiner" sind, die mit diesem Problem in irgendeiner Weise etwas anfangen können. In diesem Zusammenhang fand ich Deine Aussage ein wenig unpassend.
    Falls ich damit Deinem Blutdruck geschadet habe, tut mir das natürlich leid. ;D : drink
    Jürgen
  • Hallo an alle,
    den Fehler kann ich nur bestätigen.
    Bei mir hängt sich sogar ab und zu das ganze Prog auf und ich muß einen
    Softreset machen dann läuft alles wieder,beim MN4.2 hatte ich das nicht.
    Wenn ich ganz normal im Auto das Prog starte, ist alles ganz normal aber
    bei vorab Einstellung des Zieles geht nichts mehr.
    Habe es Heute gerade wieder probiert kein GPS Singnal nach ca. 10 km immer
    noch nicht, ging auch nicht er hatte sich wieder aufgehangen.
    Nach Reset wieder alles ok.
    Schöne Grüße
    Shirocco
  • Wo ich das Problem unter 4.2 allerdings auch ab und an hatte, war, wenn ich den PDA erst angeschlossen hatte und erst danach den Motor und damit die Stromzufuhr zum PDA gestartet habe.
    Moin Moin Michi,
    genauso macht es sich bei mir auch bemerkbar......muß mal darauf achten was passiert wenn ich den PDA bei angeschlossener Stromversorgung in die Brodit schiebe. Danke für den Tip.
    Sag mal,
    was`n das für`n Sleep-Modus.....oder hab ich jetzt die Pointe nicht begriffen ?(
    SkatAs
    Original von SkatAs
    Es gibt manche PPCs, die unterstützen für die SD-Karte einen Sleep-Modus, d.h. der SD-Schacht wird bei abgeschaltetem PPC deaktiviert. Meist ist das dann mit einem speziellen Energiesparmodus gekoppelt.
    In diesem Zusammenhang können Fehler auftreten, wenn man den PPC bei angeschaltetem MN aus und wieder anschaltet.
    Im laufenden Betrieb sollte das eigentlich keinen Einfluss haben.
    Jürgen
  • Kenne diesen Fehler auch.
    Da ich die SW auch schon mal brauche, um mit unserem Firmenwagen wegzufahren, habe ich mir CF-GPS-Empfaänger von HOLUX zugelegt. Funktioniert astrein das TEil, bringt halt nur die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den MN 4.2 (MN5 habe ich noch nicht! :( ) schon starte, ohne das der HOLUX schon SAT-Fix hat.
    Mit dem GNS9310 In meinem Priv-PKW habe ich das Problem auch nicht.
    Du verwendest wahrscheinlich keine orig Navigon Maus? Oder täusche ich mich da???
    Mfg Phantomas.
    2 Mal editiert, zuletzt von Phantomas ()
  • Ich hab den Fehler auch.
    GPS-Empfänger: der aus dem BMNEE-Bundle mit TMC (GNS 9830?).
    Leider muss ich die Meldung mehrmals bestätigen und dann wieder auf "Navigation starten" gehen, bis er mal anfängt mit der Navigation.
    Oft 2-3 Versucht... nervig.
    Markus
  • Vielleicht tritt dieser Fehler tatsächlich nur bei TMC Empfängern auf.
    Zumindest scheinen alle, die das hier berichtet haben einen T;C Empfänger zu benutzen (und in einem Thread zu einem andeen Thema erwähnte jemand, dass er diesen Fehler nur mit seiner TMC Maus hätte).
    Ulli
