Ich habe jetzt mal mit Pocket Mechanic einen Test (Benchmark R/W) gemacht und glaube das ergebnis ist grottenschlecht:
Read: 0,07 MB/s
Write: 0,07 MB/s
Habe leider keine Vergleichswerte.
Read: 0,07 MB/s
Write: 0,07 MB/s
Vor allem im "Read" viel zu langsam, "Write" interessiert ja nicht so.
Meine Transcend SD 1 GB TS1GSD60:
Pocket Mechanik -sequential sectors - random sectors - sectors/block 64 - Variable deaktiviert - Repeat tests: 3 times
Read: 1.41 MB/s
Write: 0.29 MB/s
Pocket Mechanik -sequential sectors - random sectors - sectors/block 64 - Variable aktiviert - Repeat tests: 3 times
Read: 0.68 MB/sec
Write: 0.02 MB/sec
Ciao
hallo gatemaster,
das siehst du richtig, das ergebnis ist grottenschlecht.
deine speicherkarte ist mit FAT32 formatiert? sicher den inhalt mal auf den pc (mit cardreader) und formatier sie dann mit FAT (und dann zurücksichern). dürfte deutlich was bringen
Was ich nur nicht verstehe. Ich hab die Daten jetzt runterkopiert. Und das Kopieren von 950 MB hat knappe 10 Minuten gedauert?
Das wären in etwas 1,6 MB/s
Wird doch wohl nicht ein defekt des PDA sein?
Einfach mal mit FAT16 bzw FAT 32 nach jeweiliger Formatierung neu versuchen. Das Ergebnis darf dich mit > 1 MB zufrieden stellen.
1,6MB/s hört sich doch sehr nach USB 1.1 an. Bist Du sicher, dass Dein Cardreader und Dein PC USB 2 können?
H.-J.
formatier erst mal um. muß kein defekt sein, kann sein, daß der pda mit FAT32 nur sehr schlecht klarkommt. scheint bei vielen so zu sein
Muss kein defekt sein, kann u.U. aber. Das die Karte im CardReader schneller ist, ist normal. Der PDA nutzt die Karte ja nicht im Geringsten aus, daher nützen Karten mit 80x Geschwindigkeit im PDA auch nicht allzu viel. Hast du denn mal eine Andere Karte versucht oder besteht die Möglichkeit nicht?
Aber formatiere erstmal, dass kann schon helfen. Wenn der PDA defekt wäre, würde ich eher sagen, er liest sie ganz oder gar nicht, aber ist auch nur eine Vermutung.
Ist ein interner Cardreader im Notebook. Kann dir gar nicht sagen was das genau für einer ist. Irgendso ein Fujitsu Siemens Lifebook E8010.
Ziemlich neu. (Arbeit).
Hehehe,
vielleicht hat Euer EDV-Stratege vergessen, einen USB2 Treiber aufzuspielen... ![]()
H.-J.
ZitatAlles anzeigenOriginal von gatemaster99
Die Europagesamtkarte auf der mitgelieferten 2 GB SD-Karte.
Die Karte habe ich in Gebrauch genommen, ohne irgendetwas daran geändert zu haben (keine Formatierung).
Ergebnis:
29 sec (ohne Zwischenziele)
68 sec (mit 5 Zwischenzielen)
Wie ist deine Karte formatiert?[/quote]
Die Karte ist mit FAT16 formatiert.
Der PocketMechanic Benchmark bringt folgendes Ergebnis:
sequential sectors
random sectors
sectors/block 64
Repeat tests: 3
Read: 2.36 MB/s 16.1x
Write: 0,24 MB/s 1.6x
Jürgen
Hmm könnte schon sein. Wobei mir das eigentlich egal ist wie lange er beim Kopieren hier braucht. Viel interessanter ist wie lange er im PDA braucht.
Jürgen
WAS?? 2.36 MB? Was hast du da gezaubert? Welche Karte nutzt du noch gleich?
Die von Navigon gelieferte 2 GB Karte.
Der Hersteller ist (zumindest mir) unbekannt.
Jürgen
Das müsste doch SanDisk sein. Nutzt du FAT16 oder FAT32?
