Hitzeproblem bei Medion MD 95000
    bin neu hier im Forum, sorry wenn ich nicht vorhergehende Themen beachtet habe. http://www.pocketnavigation.de/board/images/smilies/cool.gif
    cool
    Was meinen MD 95000 angeht habe ich bei den Außentemperatur um die 30° Grad ein Problem. Immer wenn mein PDA eine Route berechnet und gerade abfährt wird er natürlich auch etwas wärmer im Auto.
    Will ich jetzt etwas ändern, spinnt das Display gerne einmal rum.
    Ich kann mit dem Stift keine Eingaben mehr machen, das Display setzt diese Eingaben an völlig falschen Stellen um.
    Ein Reset hilft in diesen Falle leider auch nicht, sondern nur eine längere Pause im Schatten bzw. auerhalb des Autos.
    Hat dieses Problem schon einmal jemand gehabt?
    Oder ist es ein Fall für den Service?
    Einmal editiert, zuletzt von kermit4u ()
    den Effekt kenne ich nicht, dass nur der Touchscreen bei hoher Temperatur Probleme macht. Wenn, dann steigt das ganze Display aus.
    H.-J.
    ich kenne das Problem,
    verursacht durch unsachgemäßen Transport.
    Das Gehäuse hat sich verzogen.
    Bei wechselnden Teperaturen spinnt der Touchscreen.
    Hab es halbwegs wieder hinbekommen, nachdem ich die Schwachstelle analysiert hatte und konsequent den PDA entgegengesetzt "verbogen" habe.
    Klingt ein wenig "strange", hat bei mir geholfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lucky-Felix ()
  • Und lass den Schwanenhals sein - der setzt den PPC genau der direkten Sonnenbestrahung aus
    besser ist eine Halterung (Brodit beispielsweise) an den Lüftungsdüsen am Armaturenbrett (meist ein kleines Bisschen vom Dach abgedeckt)
    da muss es nicht mal eine Klimaanlage sein, es hilft schon sehr, wenn der PPC von hintern dauernd mit Luft "unspült" wird (Antenne natürlich hochgeklappt)
    Original von Klaubi
    Mach das blos nicht.
    Ausklappen - sonst ist die Antenne blind
    Gerco
    Original von Gerco
    Gehe ich jetzt recht in der Annahme, das du damit meinst, man soll die Antenne nicht komplett ausklappen sondern nur so ausklappen, Ergo an den Empfang im Winkel an die Frontscheibe (freie Sicht zum Himmel) anpassen?
    Oder was meinst du mit ausklappen (nicht hochklappen???) ?( ?( ?(
    Mfg
    2 Mal editiert, zuletzt von jege ()
  • möglichst so, daß die Fläche zum Himmel am größten ist.
    gerco
    Original von jege
    Mfg
    natürlich nicht komplett hochklappen - so ca waagerecht, oder ein kleines Bisschen darunter
    ist im Gegensatz zu Gercos Posting* sogar besser für den Empfang, da eine Brodit meist leicht nach hintern geneigt ist (auch wegen der Ablesbarkeit des PPCs)
    Der Grund ist ganz einfach - der Luftstrom geht bei eingeklappter Antenne nur an die Antenne, der Rest des PPCs wird von der Brodit abgedeckt - duchr das Hochklappen der Antenne wird der Luftstrom zum Gerät gelassen
    *EDIT Gerco hat nachgebessert
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
    Original von kermit4u
    So habe jetzt eine Strecke von 450 Km hinter mir.
    PPC war mit Schwanenhalshalterung in der mitte der Scheibe neben dem Rückspiegel montiert (Bedampfte Scheibe) und keine Spur eines Hitzeschadens obwohl der PPC ziehmlich warm wurde.
    Die Antenne ist so 45° ausgeklappt und der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt.
    Trotz alledem einwandfreier Betrieb bei dieser Affenhitze die Heute war.
    lg
    ludwig
  • Erfahrungen nach einigen Monaten mit dem MD95000,
    Zufußnavigation mit Navi in der Brusttasche geht gut, solange von vorn keine Hochhausriesen abschatten.
    Vor der Windschutzscheibe, Stellung völlig egal, eingeklappt, ausgeklappt, Winkel so, oder so, oder anders, das "GPS-Wetter" macht die Emfangsqualität.
    Fahrrad, wie auf Beinen, der Körper schattet das Signal, ansonsten Antennenstellung egal.
  • Hallo Kermit!
    Du bist mit deinem Hitzeproblem nicht alleine! Habe am Samstag den PDA im Handschuhfach liegenlassen. Nachmittags waren es da über 50°Celsius drin. PDA hat nicht mehr auf den Stift reagiert. Ließ sich zwar noch einschalten, hatte dann aber genau die von dir beschriebenen Symptome. Eine Abkühlung auf dem Gebläse der Klimaanlage brachte keine Besserung. Dachte schon, er hat den Geist aufgegeben. Erst nach 1 Stunde war er wieder fit und funktionierte ohne Fehler.
    Also, kühlen Kopf und kühlen PDA bewahren,
  • Hallo leute,
    von z.b. M-LINE gibt es einen halter (grundplatte und zwei 3mm stifte) den man in die löcher des autoradios steckt. Auf diese grundplatte kann man die normale halterung aufschrauben. Das ganze ist dann zwar etwas teifer montiert als mit dem scheibensaugnapf, vibriert dafür aber nicht und wird von
    hinten durch die düsen gekühlt. bei bedampften scheiben ist die tiefere montage auch von vorteil.
    Grüße everl
    Original von everl
    Hallo leute,
    Grüße everl
    bei mir ist seit 1 1/2 Jahren meine Brodit so angebracht -hält bombenfestz und zittert nicht so wie beim Schwanenhals - allerdings ist mein Radio auch relativ weit oben - da funktioniert das mit der Kühlung ausgezeichnet
    Als Tipp dazu:
    sucht euch ein grosses Kugelgelenk - denn wenn die Somme scheint ist es ganz vorteihaft, denn PPC in einen anderen Winkel zu kipen - spätestens dann ärgert ihr euch, wenn die Halterung fest auf dem Winkel montiert ist
  • Danke für Euere Tips.
    Gerne werde ich mir eine andere Halterung besorgen.
    Zur Zeit benutze ich halt, die Schwanenhashalterung aus dem Paket.
    Das mit dem in das Autoradio einstecken habe ich zwar noch nicht ganz kappiert, wird sich aber sicherlich geben. Spätestens dann, wenn ich einmal eine andere Halterung habe.
    Wäre nett, wenn Ihr noch einen Link zu den Herstellern habt.
    Zumal mein PDA nicht nur als Navi gebraucht wird.
    Ist es mir sehr wichtig, das eine Funktion auch nach der Autofahrt möglich ist.
    Was ich nicht bestätigen kann: Der GPS-Empfänger arbeitet in jeder Position.
    Allerdings hat eine Fußgänger- oder Fahrradnavigation in der Stadt, wenig Sinn.
    Dort sind die GPS-Schatten zwischen Hochhäuser und evtl. der eingenen Person viel zu hoch. Daher verzichte ich lieber drauf.
    Auch wenn ich gerne ohne weitere Karten das Haus verlassen würde :(
    2 Mal editiert, zuletzt von kermit4u ()
