Transonic 4000 mit MN 5 und Kartenmaterial Europa-Gesamt 399.- €
  • Handelt es sich bei der Karte um eine zusammenhängende Karte (ähnlich wie dem Aldibundle) oder muss an der Grenze die Karte gewechselt werden?
    Original von Ochtrup
    Wie man will: Es gibt eine komplett zusmmenhängende Europakarte, verschiedene zusammenstellungen Europäischer Länder (Europa A, B, C),
    oder jedes Land einzeln.
    Siehe auch hier:
    http://www.navigon.com/site/de/de/shop/consumer/clevermap
  • Ups, sorry
    gru Don
    Einmal editiert, zuletzt von DonAlfonso ()
  • hallo!
    wie kann ich mehr poi auf meinen transonic bekommen bzw. aktualisieren?
  • Hi
    gerade bekam pnav die Info, der PNA , mit der D Karte auf SD, für 399 Euro.
    Es ist kein Versehen, das dort die Europakarte mit freigeschaltet ist.
    Das auf der Verpackung noch was anderes steht, liegt am Zeitgeschehen.
    Das heißt, man hat sich kurzerhand umentschieden.
    vlG bab
    edit
    Und wenn die Europakarte freigeschaltet ist, laufen auch alle kleineren Karten, innerhalb Europa!
    Beispiel, Euro C, B,A, Benelux Region, Alps usw
    ;) bab
  • Ich finde das ganze nach wie vor seltsam!
    Ich habe hier eine Beilage von MM liegen: 200 x "Sparnünftiger"
    Da ist ein Angebot drin mit der Abbildung des MDPNA 200 ( Klappantenne ), das Bild entspricht m.E. dem des MN|4. Europa komplett.
    Bieten die denn unterschiedlich an? Möglicherweise orientiert
    an den Bundesländern?
    Das vorliegende Angebot gibt´s zum Preis von 379,--, kompl. Europa,
    512 MB Karte, MD 95338 . Der Begriff Transonic oder MN|5 oder 4 zur Identifikation fehlt.
    Wer weiß mehr?
  • Hallo alle zusammen,
    ich konnte meinen transonic jetzt mal eine 'längere Strecke' :grinsmitmütze: (60 km) testen. In einem Gebiet, in dem ich mich echt nicht auskannte. Parallel dazu lief mein fest eingebautes VDO Dayton. Fazit: Ich bin von dem transonic total begeistert :D. Die Sprachansagen sind so präzise gekommen, daß ich kaum auf die Karte schauen mußte - so daß mir das bischen 'Nachhinken' egal sein kann. Das Routing gefiel mir auch besser als bei dem VDO Dayton. Das einzige, was mich immer noch etwas stört, daß er draußen extrem lange braucht, bis er ein paar Sateliten zum navigieren findet. Extrem lange heißt: mehrere Minuten. Auf meinem Balkon im 3. Stock findet er gleich gar keine. Aber trotzdem - ich werde nur noch den transonic benutzen :] :]
    Euch allen viel Spaß damit und auf diesem Wege nochmal ein herzliches Dankeschön für die geleistete Unterstützung.
  • Hallo bauagent,
    zu deiner Meldung ist folgendes zu sagen. Bin seit 04.06.05 "stolzer" Besitzer eines Medion PNA 200 vom MM Magdeburg für sage und schreibe 299 !!! Habe mich seit Tagen hier im Forum kundig gemacht seit dem Erscheinen des ALDI Bundles MD 95900, aber die Ausstattung und Features
    sagten mir nicht zu, kein Fahrradhalter etc. Der PNA "schimpft" sich MD 95338 mit Navigon 4.4 und Navtec-Karten für ganz Europa. Hab mich aber bei Navigon noch nicht registrieren bzw. freischalten lassen. Zu dem Bundle ist noch zu sagen, dass es einen Intel Prozessor mit 300 MHZ hat und eine 512 MB MMC, sowie die "volle" Zubehörausstattung. Hoffe, da ich hier Newcomer bin, dass ich einen guten Kauf damit gemacht habe und mich der MM Mitarbeiter nicht hinters Licht geführt hat. Sonst bekommen die das NAVI wieder zurück. Übrigens hatte MM dort KEIN "Transonic 4000 mit NM 5 im Angebot. Sehr merkwürdig...
    Einmal editiert, zuletzt von Lindbergh ()
  • Glückwunsch zum Kauf. Brauchst dich aber bei Navigon nicht registrieren oder freischalten lassen, da es sich ja hier um ein MEdion Gerät handelt. Alle KArten die dabei sind, sind auch freigeschaltet und können voll genutzt werden. Der Intel 300 MHz Prozessor ist dr gleiche wie im Transonic 4000, und von der Leistung her etwas schwächer als der im Aldi Bundle von Samsung. Aber beim PNA mcht sich dies nicht bemerkbar.
  • Danke für die Info "daywalker69",
    das bedeutet also, wenn ich das richtig verstehe, ich kann damit in ganz WESTEUROPA herumfahren, ohne mich bei Navigon extra anzumelden oder für ein weiters Land freischalten zu lassen ?!
    Best wishes
    Lindbergh
  • Ja genau, da es sich ja um den Medion Navigator mit Karten von Navteq handelt. Eine grenzübergreifende Navigation ist hier aber nur mit dem MRE Kartenmaterial möglich, wenn vorhanden.
  • Also es sind insgesamt 5 CD´s in der Packung enthalten. Davon alleine 3 für das gesamte WESTEUROPA. Jedoch habe ich die CD´s noch nicht auf dem PC durchstöbert nach den sog. MRE (Major Routes Europe). Aber ich "arbeite" mich langsam durch. Jedenfalls bin ich von dem Gerät schwer
    begeistert ! Für den Preis...
    Original von chilli64
    Aber gerne doch: ;D.
    Das mit den Sateliten ist bei mir auch so. Ab und zu findet er bei mir im Haus 6 Sateliten und dann wieder mal keine. Es gab hier von einem User einen Tip. Man sollte zu Hause die Sat-Antenne abschalten und im Auto aktivieren, dann dauert es nicht so lange. Er hat Recht!! Bei mir dauert es im Auto keine Minute und er hat Verbindung. Wenn er im Haus die Sateliten gefunden hat und ich bin dann in das Auto gestiegen und losgefahren, dann dauert es ca. 3-5 Minuten. Das liegt wahrscheinlich irgendwie daran daß man sich vorher nur langsam bewegt oder stehengeblieben ist und nun bewegt sich der PNA recht schnell. ???? Vom Transonic bin ich auch sehr begeistert (hatte vorher einen Yakumo Delta 300 mit Navigon 4.2)- Endlich nicht mehr soviele Kabel im PKW.
    Bis
    dann
    Einmal editiert, zuletzt von quastra ()
  • Hallo zusammen!
    Heute morgen auf den Weg zur Arbeit war auf der Autobahn die "Hölle" los. Bevor ich losgefahren bin, habe ich mich auf den aktuellsten Stand der Verkehrslage gebracht. Dazu meine Frage: Wie kann ich bei den Transonic bevor ich losfahre den Bereich eingeben wo der Stau (bzw. Sperrung) liegt?
