Anzeige der POIs und Zoomstufen
    mir ist Folgendes aufgefallen:
    Wenn ich z.B.: die Anzeige für Tankstellen im POI-Warner auf <10Km eingestellt habe sollten doch die entsprechenden Tankstellen POIs auch bei einem Maßstab im MN5 von 792m (entsprechend 7920 Meter) angezeigt werden? - werden sie aber nicht!
    Die Zoomstufen wurden im MN5 verändert; vorher entsprach z.B.: der 5 Balken von unten einem Maßstab von 120m (jetzt 164m), der 6. Balken von unten war in MN4x 240m (jetzt 374m).
    Ich vermute das durch die Maßstabsänderung im MN5 die Auswahlen im POI-Warner unter "Anzeige ICON auf Karte" nicht mehr "zusammenpassen".
    Kann das jemand nachvollziehen?
    Klaus
    • Offizieller Beitrag
    Hi Klaus,
    daran wurde nichts geändert, das verhält sich gleich wie im MN|4: Maßgebend ist der Abstand von der linken oberen Ecke zur rechten unteren Ecke - dieser Abstand wird als "Zoomstufe" im POI-Warner herangezogen (um unabhängig von internen Zoomstufen des MN|4 und MN|5 zu sein).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    danke für die Antwort.
    jetzt muß ich mal checken wieviel KM diagonal bei best. Zoomstufen
    angezeigt werden.
    Allerdings scheint mir durch die neuen Zoomstufen bei MN5 (nach meinen Tests verändert sich der Angezeigte Maßstab bei Erhöhung um 0.1 im MN5 um ca. 9 Meter bzw. 90 Meter quer) der Sprung von 1500 Meter zu < 10Km im POI-Warner etwas groß... vielleicht könnte man noch eine Anzeige < 3Km einbauen?
    Klaus
  • Hab mit klicken auf den Zoombalken mal die Zoomstufen-Masstäbe des MN5.1 aufgelistet:
    7m = ?
    15m = ?
    35m = ?
    74m = ?
    164m = ?
    374m = ?
    792m = ?
    1000m = ?
    Kann mal jemand dazu die Zoomfaktoren (?), die in der prefs.ini unter
    im Abschnitt "...zoom = 0-1.2..." eingetragen werden müssen, hier posten?
    Oder anders: Welcher Faktor (hier 1.2) in entspricht welchem Masstab in der Karten (Wert unten links)?
    Folgendes habe ich während der Fahrt anahand der zoomwerte ind der prefs.ini dazu schon herausgefunden:
    Masstab Faktor
    110m = 1.2
    192m = 2.1
    366m = 4
    733m = 8
    Kann mein POI-Warner mit allen Masstäben bis 1km des MN5.1 umgehen?
    Danke Tom*
    Einmal editiert, zuletzt von tom_de ()
  • Danke, ja das hier half mir weiter und brachte mich auf eine Idee:
    Ergänzend erstmal meine Test-Reihe:
    ZoomFaktor Maßstab (im Display unten links)
    0.2 18m
    0.3 27m
    0.4 36m
    0.5 45m
    0.6 55m
    0.7 64m
    0.8 73m
    0.9 82m
    1 91m
    1.2 108m
    1.4 126m
    1.5 137m
    1.6 144m
    1.8 162m
    2 183m
    2.2 200m
    2.4 220m
    2.5 229m
    2.6 234m
    2.8 252m
    3 274m
    3.5 320m
    4 366m
    4.5 412m
    5 458m
    5.5 504m
    6 549m
    6.5 595m
    7 641m
    8 733m
    9 825m
    10 1000m
    also ca.: 0.1 = 9m; 0.2 = 18m usw...
    da aber die Messung bei ZoomFaktor 9 einen Maßstab 825m ergibt, kann gelten:
    rechenrisch 0.1 = 9,2m ... 9 = 828m (ZoomFaktor 10 ergab durch Test: 1000m und fällt damit aus der linearen Reihe)
  • ... mit der Tabelle im vorigen Beitrag gehts nun weiter:
    Das kleine MN5-Maßstabs-Lineal unten links ist bei mir 4 mm lang. Vom Positionspfeil (Mitte) sind bis zum oberen Bildschirmrand ca. 32 mm sichtbar. Also passt das Lineal 8 Mal rein => LinealFaktor 8.
    Meine Fragestellung: Welchen Maßstab muß ich also bei variabler Geschwindigkeit wählen, um immer nach der gleichen Zeit am Bildschirmrand anzukommen? Damit weiß ich wo ich z.B. nach einer Minute sein werde.
    Die Formel dazu:
    Maßstab = v[km/h] / 3.6 * Zeit[s] / LinealFaktor
    Bsp.:
    100km/h / 3.6 * 60s / 8 = 208m
    Mit 208m in obige Tabelle => ZoomFaktor 2.1 => In die prefs.ini kommt also der zoomwert 100-2.1 um bei 100 km/h nach 60 sec quasi am Bildschirmrand zu sein. (medzoom)
    Wollte nun alle 3 Zoomstufen (low/med/high) so einrichten, dass immer der obere Rand geschwindigkeitsabhängig immer (30/60/120) Sekunden entfernt liegt. Ich bin also in Einstellung hoher zoom ca. nach 120 Sekunden quasi am oberen Bildschirmrand (vorausgesetzt es geht nicht um die Ecke ;-)).
    Eine kleine Excel-Tabelle später ergab folgendes:
    (low/med/high) ... (30/60/120) Sekunden Entfernung zum oberen Rand:
    lowzoom = 0-0.2, 20-0.2, 40-0.5, 60-0.7, 80-0.9, 100-1.1, 120-1.4, 140-1.6, 160-1.8, 180-2.0, 200-2.3
    medzoom = 0-0.4, 20-0.5, 40-0.9, 60-1.4, 80-1.8, 100-2.3, 120-2.7, 140-3.2, 160-3.6, 180-4.1, 200-4.5
    highzoom = 0-1.2, 20-1.2, 40-1.8, 60-2.7, 80-3.6, 100-4.5, 120-5.4, 140-6.3, 160-7.2, 180-8.2, 200-9.1
    (die Anfangswerte für 0 Speed (0-...) habe ich sinnvoll angepaßt)
    Werds nächste Woche im Urlaub testen und hoffe die Rechnung geht auf... ;)
    Hoffe, es war verständlich und hilft jemandem weiter.
    Falls jemand mittesten möchte, würde ich mich über Rückmeldung freuen.
    Gruß Tom*
  • Weiß jemand, ob MN5.1 Geschwindigkeitswerte über 120 akzeptiert?
    Da Exel geduldig ist, hier noch weitere Werte für Leute die noch "vorausschauender" fahren ;)
    (low/med/high) ... (90/120/180) Sekunden Entfernung zum oberen Rand:
    lowzoom = 0-0.4, 20-0.7, 40-1.4, 60-2.0, 80-2.7, 100-3.4, 120-4.1, 140-4.8, 160-5.4, 180-6.1, 200-6.8
    medzoom = 0-0.8, 20-1.2, 40-1.8, 60-2.7, 80-3.6, 100-4.5, 120-5.4, 140-6.3, 160-7.2, 180-8.2, 200-9.1
    highzoom = 0-1, 20-1.4, 40-2.7, 60-4.1, 80-5.4, 100-6.8, 120-8.2, 140-9.5
    Viel Spaß beim testen, Tom*
    Da dies mehr ein PDA - MN5.1 Thema (als ein POI-Thema) ist, habe ich es hier gepostet und bitte auch dort um Fortsetzung....
    2 Mal editiert, zuletzt von tom_de ()
