Kein GPS-Signal bei Desti PN
  • moin,
    nun, gestern kam ich nach hause und der Desti ist da! :D Feine Sache, installieren das Ding, Karte D druff, rein ins Auto...hmmm....ja hallo....wo sind den die kleinen Satelliten....hmmmmm....
    Also, Desti findet zwar die GPS-Maus auf COM 1 bei 4800 Baud, aber dann ist "Signalsuche" angesagt bis ultimo, kein Sat wird gefunden.
    Starte ich hinterher eben mal den Medion Navigator, sagt der mit gleich mal 8 Sats an. Soft-reset hat auch nichts geändert.
    Wo liegt das Problem, bzw. was kann ich tun?
    Oha, habe gerade in einem anderen Tread gelesen, dass ich nicht der einzige bin, der da Probs hat. Ja muss man denn wirklich die Maus umprogramieren??? Ich hab doch gar keine zeit, mich da so reinzufuchsen! Gibt es einen netten "Freak", der da mal für alle Aldi-41600-Maus-Geschädigten eine Musterdatei erstellen kann? *fleh, winsel*
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von SwimBikeRun ()
  • Da Deine Maus wohl "nur" die Protokolle VTG und GGA sendet, wirst Du nicht umhin kommen diese auf GGA/GSV/RMC umzuprogrammieren. Ein Tool dafür ist GPSMaus, auf der Info-Seite des Forums zu finden.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo triathlet u. andere Aldi-MD41600-user,
    habe ganz genau die gleichen Probleme !!
    Hast Du Deine Maus wie beschrieben umprogrammiert ? -oder gibt es eine andere Lösung?
    Wie lautet Dein Erfahrungsbericht ??
    greetings Richie49
  • Moin, ich erlaube mir mal digi1 zu zitieren:
    unter dem Link http://www.gpsmaus.point2point.at/ kannst du dir das Tool GPS-Maus ziehen (Version 2.6). Auch die Runtime nicht vergessen (steht unterhalb), die werden gebraucht.
    1. Runtime installieren (dir *.cab-Datei auf den PDA kopieren und dort anklicken; Installation startet)
    2. GPS-Maus installieren. (entweder über activeSync oder du kopierst die in der *.zip-Datei enthaltene "GPSMaus.Arm 1100 (4K) v3.00.CAB"-Datei auf den PDA und klickst darauf)
    3. GPS-Maus starten
    4. Das Programm bedienen, wie es auf der Downloadseite gut beschrieben ist. Die RGM-2000 hat einen SiRF Chipsatz, und ist auf die Protokolle GGA und VTG , Geschwindigkeit 4800 serienmäßig beim Aldi-PPC programmiert.
    Um mit Desti zu arbeiten, kannst du einfach den Desti-Button drücken, dann auf Senden. Dabei wird auf das SiRF-Protokoll umgestellt. Ich würde dir aber empfehlen, NMEA und die Protokolle GGA(1), RMC(1) und GSV(3) manuell auszuwählen und zu benutzen. Dann laufen sowohl Desti als auch Navigon-Produkte. Nicht vergessen, den com-Port zu öffnen!!! (überliest man leicht)
    Drucke dir am Besten die Beschreibung auf der Downloadseite aus, dann kannst du auch notfalls auf der Fahrt umstellen. Um so mehr Protokolle aktiviert werden, um so eher kann ein "Nachhinken" bei der Navigation auftreten. Willst du generell nur mit Desti fahren, dann benutze nur das SiRF-Protokoll. Da liegst du auf der sicheren Seite. Willst du nur mit Navigon-Produkten navigieren, dann wieder auf GGA(1) u. VTG(1) umstellen.
    Die eingeklammerten Zahlen hinter den Protokollen sind der Zeitabstand in Sekunden, in dem die Maus die Protokolle sendet. GGA, GSV und VTG sollten immer aller 1 Sekunde aktualisiert werden, bei GSV soll der Richtwert 3 sein und kann bis auf 7 geteigert werden.
    Falls noch Fragen auftreten, maile mich ruhig an.
    Gruß digi1
    So hab ich es gemacht. Da ich nur Desti PN verwende läuft die Maus jetzt unter 19200 Baud SiRF tadellos.
    SBR
  • Hallo SBR,
    vielen Dank für Deine ausführliche Unterstützung (natürlich auch an Digi1),
    mit dieser Beschreibung bin ich doch relativ schnell klar gekommen.
    Es funktioniert :P
    Ohne dieses Forum mit Euch Super-Spezialisten hätte ich Desti PN nicht zum Laufen gekriegt.
    Aber gleich nächste Frage: bei Deinen add on's sehe ich POI-Warner;
    diesen würde ich bei mir auch gerne wieder in Betrieb nehmen (bin noch registriert unter MN3.1A). Wie geht das denn ?
    nochmals besten Dank - bin jetzt einfach mal happy
    Richie49
    zum POI-Warner:
    Einfach bei POI-Warner hier auf der Website in "Mein Sync-Profil" einloggen, dann unter "Meine Downloads" im Pulldown-Menü "Destinator" auswählen.
    Dort gibt es die Dateien zum Download mit kurzer Anleitung.
    Die Ladezeit des Programms verlängert sich allerdings beträchtlich, zumindestr bei mir.
  • Hallo Ihr Fachleute -
    ich habe den Yak 300GPS - MN5 hat auch gut gefunkt - jetzt ist Desti dran und ich habe auch brav die Maus umprogrammiert - (Glopus und andere andere Progs finden sie auch und laufen).
    Beim Desti allerdings stelle ich die aktuellen Parameter im Menu ein, Com 2 9600, Standard - dann suchen - und blaue Meldung: GPS gefunden - eine Ebene hoch geklickt und Signalsuche leuchtet auf - und dann die Meldung: GPS nicht gefunden - ja was denn nun? Fix war zuvor mit anderen Progrmmane problemlos und schnell - und nun das...
    Hat jemand eine Idee?
    RonnyRon
  • jetzt habei ch mal TMC weggeklickt - und siehe da, jetzt findet er die Sats - nur weiß ich jetzt nicht, ob er dann das TMC Kabel findet - kann ich halt erst im Auto ausprobieren...
    Ud jedes Mal umschöaten ist auch blöd...
  • Man braucht gar nichts umprogrammieren!
    1. COM2 und NMEA 4800 auswählen
    2. bei TMC-Meldungen einen Haken setzen und rechts daneben Mio168 auswählen und dann auf Testen drücken
    Mit Mio168 ist die Unterstützung des externen GNS-TMC Emfängers (Lidl Bundle oder von GNS direkt) gemeint. Mio168=Yakumo Delta 300 GPS und fast = dem Lidl PDA
  • @mberg
    gracias - ich werde das mal probieren - habe allerdings meine Maus auf 9600 hochgesetzt - aber das dürfte ja keinen Unterschide machen.
    Ich melde mich wieder.
    RonnyRon
  • schöne guten tag, ich habe das selbe problem mit dem GPS-Signal. nur bei mir hat es vor ein paar tagen noch funktioniert, und jetzt findet er kein signal mehr. keinen einzigen sateliten. kann mir jemand helfen was ich machen muß... danke
  • Hallo truckingberlin,
    willkommen im Forum.... ;D
    Du solltest Dein Problem schon näher erläutern. Dazu gehört auch die Angabe, welchen PDA, welche Maus, etc. Du hast. Ansonsten wird's schwierig mit der Hilfe...
    Andreas
  • Tja, also:
    Owohl alle Protokolle korrekt sind, (wie ja die einwandfreie Funktion ohne TMC belegt), muss ich feststellen, dass das Prog. wohl jedes Mal sowohl TMC, wie auch GPS Signale checkt - und wenn eines fehlt, weill ich z.B. daheim eine Route plane oder zu Fuß unterwegs bin und nicht immer das TMC-Kabel und eine dicke Batterie mitschleppen will, verweigert er mir seinen Dienst - der PPC!
    Daher die Frage: Wenn ich auf MIO und TMC einstelle, kann man das nicht so wie bei einem Konkurrenten ;) (Navigon 5) halten, dass das Prg es ignoriert, wenn kein TMC Signal anliegt, sich aber diebishc fruet, wenn denn mal eins anliegt (im Auto).
    Vielleicht gibt es ja einen heimlichen Trick, der im Handbucht nicht steht...
    Gruß an alle Mitgrübler
    RonnyRon
