Hi Leute ich bin neu hier und trotz recherche habe ich nichts gefunden das mir irgentwie weiterhilft.
bitte helft mir!!!
Problem ich besitze den pda Dell axim x30 darauf habe ich den FN 2004 installiert und es hat auch alle einwandfrei funktioniert bis ich versucht habe das SP 3 zu installieren soweit funktioniert das sp3 auch nur wenn ich nach allen angaben dann auf navigation Starten gehe dann kommt wie voher auch die meldung :
Die gps signal qualität reicht für eine positionsbestimmung noc nicht aus.
die navigation startet,sobald eine positionsbestimmung vorgenommen werden konnte nur das kann FN wohl nicht somit kann ich das navi auch nicht benutzen.
beim test funktioniert alles nur sobald ich was eingebe und loslegen will nicht .
was kann ich tun bitte helft mir da ich fast jeden tag das navi benutze..
danke xd
@xdarkside
Da Du mit dem SP3 praktisch die Navi-Software neu installiert hast, brauchst Du für den ersten SatFix auch wieder sehr lange. Begib Dich einfach mal auf eine freie Fläche und starte z.B. den Freifahrtmodus. Der erste SatFix kann dann durch aus 15 - 30 Min. dauern.
Wenn das nicht helfen sollte melde Dich noch einmal. -
ich habe auch festgestellt, das beim SP3 die Signale irgendwie "schwächer" reinkommen. Das hat meiner Meinung nix mit dem Sat-Fix zu tun......Mein Vorschlag:
Gehe dochmal mit Sat-Empfang auf den GPS-Test (Einstellung->GPS-GPSTEST), und poste hier deine Protokolle, die stehen in der unteren Reihe..., dort kannst du auch sehen wieviele Sat's du empfängst...Gruss
erstmal danke für die schnellen antworten von euch.
NissanPrimus: habe meine protokolle auch kontrolliert hier die daten von fn2004
vers.2.0.0.50(Release) : GPS-Status: 0(0) Satelliten HDOP: - 1,0 RMC steh ganz unten habe keine ahnung was diese daten bedeuten nur es funktioniert.
bei der version mit sp3 steht das gleiche nur bei HDOP: steht eine: Kein fix HDOP: ?
ich werde es mal versucheen so wie es Puvogel vorgeschlagen hat vileicht funzt es ja.
danke xd -
Hallo!
Habe den Typhoon My Guide 5500 XL. Schon seit längerem habe ich das gleiche Problem wie xdarkside.
Hatte erst kein Service Pack installiert und die Navigation klappte meistens nicht. Dann habe ich den PPC formatiert und neu mit SP3 installiert. Bei der ersten Fahrt klappte die Navigation sehr gut. Nun kommt aber wenn ich die Navigation starte wieder die gleiche Meldung:
Die gps signal qualität reicht für eine positionsbestimmung noch nicht aus.
die navigation startet,sobald eine positionsbestimmung vorgenommen werden kann. Ab und zu klappt nach die Navigation nach sehr sehr lange Zeit dann doch.
5500 XL findet wohl aber auch keine Satelliten. Habe den Tipp mit dem Freifahrmodus bzw. Test starten versucht. Leider ohne Erfolg.Was kann ich denn sonst noch machen? Ist echt blöd, denn ich bräuchte das Navi dringend.... Vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Liebe Grüße
Sanne -
Moin,
@xdarkside
Du hast vermutlich eine GPS-Maus von T-Mobile, da sie nur das RMC-Protokoll sendet?!
Das reicht im "Normalfall" (jedenfalls bis FN 2004 Version ....49) für das alleinige Navigieren aus.
>Eigentlich< braucht Falk die Protokolle GGA und VTG (statt VTG geht auch das RMC-Protokoll).
Nimm also bitte das Programm "GPSMaus" (gibt es hier im Forum) und stelle die Maus um auf die beiden genannten Protokolle. Dann sollte die Software einwandfrei laufen.Grüße
Torsten -
Umprogrammieren geht auch mit CruxView - meist - siehe meine Signatur.
Navigieren sollte gehen, aber die Signale die die Fehlermeldung "...GPS-Signale..." ausschaltet kommen über GSA.
Sonst nehmt mit VisualGPSce mal ein log auf, dann kann man mehr erkennen.
Moin,
@Charly
Der FN 2004 läuft auch nur mit dem RMC-Protokoll. Allerdings ist die Sat-Anzeige links oben dann immer rot.Als ich meine "alte" Maus noch hatte, (auch T-Mobile >sendet im Auslieferungszustand nur RMC<) mit defektem Puffer, hat er das gleiche gemacht, es hat nur "etwas" (bis zu 10 Minuten
) gedauert, bis er dann einen Fix hatte und die Schrift verschwand.
Aber genau DAS hat er auch nur mit RMC gemacht.
Jetzt (neue Maus) ist es das Gleiche, nur eben, dass er ganz schnell (nach höchstens 15 Sekunden) einen Fix hat und die Schrift verschwindet.Grüße
Torsten
PS: und wenn der FN von xdarkside beim Test nur RMC zeigt, dann scheint auch nur RMC zu kommen, oder? -
Aha. Danke.
