Nach dem Start von Tomtom keine Anzeige von roten Balken am dem GPS Display. Die Maus scheint die Daten zu empfangen aber keine Anzeige von Längen und Breitengraden. Bei Anzeige der Route kommt "kein GPS" empfang. Soll ich die Cfg Dateien löschen.????
2210 mit original Tomtom Maus
Hi deepdiver666
seit wann hast du TT mit dieser Maus?? Beim ersten Fix benötigt das Teil bis zu einer Std.!!! D.h. die maus sollte an einem festen Ort mit freiem Blick zum Himmel sein!
Gruß Fuzzy20
Habe das Teil seit einem halben Jahr im Gebrauch. Bis jetzt hat das Teil einwandfrei funktioniert. Am Samstag hat das einloggen auch schon länger gedauert (halbe Stunde ca.)
Vorher waren die Balken nach max 3 minuten rot -
Ich kenne Deine MAus nun nicht so genau, aber andere Mäuse haben Batterien oder Akkus eingebaut, damit die Daten (u.a. Sat-Almanach) gespeichert bleiben. Fällt diese Spannungsquelle, warum auch immer aus, dann macht die Maus jedesmal einen ersten Fix, der dementsprechend dauern kann.
Es können natürlich auch andere Gründe vorhanden sein.
- Neues Auto mit metallbedampften Scheiben.
- anderer Stellplatz mit Satabschattungen.
- PDA hat sich irgendwie aufgehangen.
- Maus verprogrammiert.
- Maus doch defekt.Du siehst, hier gibt es noch einige Fehlerquellen zu untersuchen.
Hardwaremäßig scheint alles zu funktionieren. Bei einer Testfahrt verändern sich auch die Balken der Sateliten. Es erfolgt jedoch keine Anzeige der Geschwindigkeit und folglich auch keine Anzeige von längen und Breitengraden. Bitte um schnelle Hilfe - ich brauche das Teil morgen dringend
Unwahrscheinlich. Wenn die Maus keinen Fix hat, dann hat das sehr wahrscheinlich nix mit TTN zu tun. TTN wertet die Daten nur aus, es verändert sie nicht mehr.Am besten mal den Tip von Fuzzy20 befolgen und ein Log aufzeichnen, dieses hier posten und warten bis karomue (unser GPS-log-Anlalysierer) Deinen Beitrag findet und Dir weiterhilft. Dürfte spätestens heute Abend der fall sein.
Ciao
Gloern -
Nach 2,5 Std suchen hat er sie jetzt gefunden. Sch... Teil. Wahrschenlich bin ich das nächste Mal schon am Ziel bis das Teil zum navigieren anfängt
immer schön im Stand auf den ersten Fix warten. Nicht vorher losfahren.
Wenn Deine Maus aber immer deutliche länger als 1-2 Minuten für den Fix braucht, scheint da wirklich was defekt zu sein. Wäre dann ein Fall für den TT-Support (oder für Deinen Händler).
Ciao
Gloern -
kann es sein dass es derzeit irgendwelche generelle GPS-Probleme gibt.
Vielleicht durch Ionisationsschichten jahreszeitabhängig oder so.
Weil sowohl ich als auch mein Kollegen hatten letztes Wochenend unabhängig voneinander das Problem, dass es innerhalb von 20 Minuten keinen Fix gab. Un das mit verschiedenen Mäusen.
Zumeist waren nur zwischen 2 und 4 Sats in View und wenn überhaupt dann nur kurz mal 3 Sats in use. Heute hatte ich wieder 7 Sats in use.
Stoni
ZitatAlles anzeigen
Original von stoni
Hi,kann es sein dass es derzeit irgendwelche generelle GPS-Probleme gibt.
Stoni
Jaein.
Eigentlich eher: nein.
Aber, die GPS-Sats sind ja nicht geostationär, das ändert sich laufend. Es kann vorkommen, dass die Anzahl der sat in use klein wird, es sollten aber imer mindestens 3 zu sehen sein. Allerdings kann auch mal ein sat ausfallen oder in Wartung sein.
