Probleme mit dem MD 95000 / MN 4.2
  • Hallo!
    Ich habe mich neu angemeldet und hoffe das ich hier schnelle und gute Hilfe bekommen kann.
    Habe zwei Fragen bezüglich des MD 95000 / Medion Navigator 4.2.
    Hoffe ihr könnt mir helfen, denn wir wollen damit in den Urlaub fahren.
    1. Da ich vorher den PDA MD 46000 hatte, besitze ich noch Speicherkarten mit Italien und eine mit Süddeutschland, Schweiz und Österreich.
    So jetzt zum Problem. Die Karte wird im Medion Navigator 4.2 garnicht angezeigt und angenommen. Was mache ich falsch ???
    2. Wenn ich bei der Ortseingabe einen Buchstaben eingebe wurde mir sonst immer unten drunter automatisch Städte angezeigt, das passiert jetzt auch nicht mehr. Zusätzlich bekomme ich den ersten Buchstaben nicht groß sondern klein angezeigt.
    Was mache ich hier falsch ??
    Im Vorraus vielen Dank für eure Antworten!!
    Wäre super wenn irh mir helfen könntet.
    Original von alfred48
    Hallo Alfred,
    willkommen im Forum von PNav ...
    ich gehe mal davon aus (nicht 100% sicher), dass das alte kartenmaterial vom MD4.2 nicht gelesen werden kann. Wenn es sich bei den alten Speicherkarten um MMC oder SD Speicherkarten handelt, dann einfach von den neuen CD's die Länderkarten per USB 2.0 Cardreader auf die Karten überspielen. Spar dir den Terz mit ActiveSync ... zu fehleranfällig und langwierig.
    Der MD4.2 hat keine Worterkennung ... Du must den Zielort komplett ausschreiben. Nicht komfortabel .. ich weiss, aber thats the way ... Groß-Kleinschreibung ist dabei unwichtig.
  • Hallo SpikeLee (lange nicht gelesen aber doch wiedererkannt ;D)
    Original von SpikeLee
    Im Prinzip richtig, kann ich leider so nicht gelten lassen [Blockierte Grafik: http://img228.echo.cx/img228/526/nope24ci.gif]
    Tipp doch mal beim MD4.2 nur die ersten drei Buchstaben (mit einem Buchstaben habe ich das noch nicht probiert) z.B. deines Wohnortes (hoffe du wohnst nicht in einem Ort der mit Bad .... anfängt :gap) ein und tipp dann rechts auf Ok.
    Mal sehen was dann auch bei deinem 4.2 passiert ;D
    Einmal editiert, zuletzt von jege ()
    Original von jege
    Tipp doch mal beim MD4.2 nur die ersten drei Buchstaben (mit einem Buchstaben habe ich das noch nicht probiert) z.B. deines Wohnortes (hoffe du wohnst nicht in einem Ort der mit Bad .... anfängt ) ein und tipp dann rechts auf Ok.
    Geht schon ab dem ersten Buchstaben.
    Aber eine andere Frage:
    Aber Karten schon vom MN 4.2 oder???
    lg
    ludwig
    Danke erstmal für eure Antworten! Ich werde es gleich versuchen und wenn es nicht funktioniert werde ich mich wieder hier melden.
    Also auf dem MD 41600 war MN 3.1 drauf soweit ich weiß! Also die Software
    wurde nicht aktualisiert. Liegt es dann wirklich daran das die neuen Versionen
    die alten Karten für 3.1 nicht erkennen ????
    Liegt es dann wirklich daran das die neuen Versionen die alten Karten für 3.1 nicht erkennen ????
    Aber ja doch.
    Der MN 4.2 erkennt mit sicherheit keine Mn 3.1 Karten.
    lg
    ludwig
    Original von jege
    Sorry, meine Antwort war schlecht formuliert... da gebe ich Dir Recht. ;) Aber gebe mal 3 Buchstaben und klicke auf OK ... Du wartest jedesmal und must bei Erweiterung der Eingabe jedesmal wieder auf OK. Finde ich lästig. Alfreds Frage ging eher, wenn ich richtig verstanden habe, auf eine Worterkennung ala TOMTOM. Da tippst Du ein Ziel ein und mit jedem Buchstaben verändert sich im unteren Auswahlfeld die Zielorte. Das ist dann schon etwas komfortabler..... oder? ;)
    @Alfred
    Das meinte ich ja .. Karten des 3.1 harmonieren nicht mit dem MD4.2. Aber wenn Du den MD95000 und MD4.2 besitzt, dann hast Du doch auch die Karten des MD4.2 .... alles andere würde mich SEHR verwundern. ?(
    ...auf eine Worterkennung ala TOMTOM. Da tippst Du ein Ziel ein und mit jedem Buchstaben verändert sich im unteren Auswahlfeld die Zielorte. Das ist dann schon etwas komfortabler..... oder? ;)
    Da gebe ich dir wiederum Recht ;) Das ist in der Tat komfortabler :)
  • Besten Dank nochmal für eure Antworten. Klar ist eine Italien CD dabei, nur die Karte für den 3.1 ist etwas genauer deswegen hätte ich gerne diese genutzt.
    Werde es jetzt mit der neuen CD versuchen!
  • Was hindert Dich daran mal zu versuchen den MN3.1 von Deinem MD40600 zu deinstallieren und auf dem MD95000 wieder zu installieren. So könntest Du ggf. die Karten vom MN3.1 doch auf Deinem neuen PDA nutzen. Bin mir wieder nicht 100 % sicher, aber müsste schon gehen.
    Original von jege
    Puh ... da bin ich aber beruhigt ;)
    Hallo Alfred,
    bist Du sicher, daß die Karten des 3.1 genauer sind? Soweit ich weiß, kamen die von Navteq, sind älter und traditionsgemäß hat Teleatlas im Ausland (Südeuropa) eine bessere Abdeckung als NQ.
    Suche Dir doch eine Testregion aus und vergleiche. Über Mapexport sollte es recht komfortabel funktionieren.
    bonnie
  • Die exportierten Karten des MN3.1 lassen sich im MN 4.2 nicht verwenden, aber man kann die Basiskarte des 3.1 mit dem MapExport des 4.2 verwenden und dann Kartenausschnitte exportieren. Diese lassen sich mit dem MN 4.2 dann verwenden. Die Karten des 3.1 sind für die Länder D,A,CH aus meiner Sicht besser und detailierter und z.T. aktueller. (z.B. BAB' s in Thüringen)
    Nur Fliegen ist schöner!
