Original von Farmer John
Ich habe die BT-308 und die 2GB-Karte aus dem Bundle gerade ausprobiert. NICHT mit MN|5, da ich noch nicht weiß, ob ich die Versiegelung brechen werde oder das Programm gleich wieder verkaufe. Ich habe aber die Deutschland-Karte für MN|4 drauf kopiert und bin losgefahren und was soll ich sagen? BT-Abbrüche allerorten. Hatte sonst nie (und ich meine wirklich nie) Probleme beim 2210 mit BT. Kann mir das also nur über die SD-Karte erklären. Sagt natürlich über MN|5 nichts aus, aber der 2210 hat definitiv Probleme mit (dieser) 2GB-SD.Hallo John,
ich habe auch den 2210 mit der BT-308. Hab den MN|5 drauf mit der 2 GB SD-Karte und alles funktioniert bei mir bis jetzt problemlos. Hatte allerdings auch vorher mit dem MN|4 keinerlei Probleme mit BT.
Willi
So, ich konnte jetzt doch nicht anders, obwohl ich Navigon eigentlich den Rücken kehren wollte habe ich MN|5 gestern abend doch noch installiert.
Ich möchte noch kein Testurteil abgeben, bis jetzt bin ich (bis auf das Routing - das war bei mir bei MN|4 auch schon teilweise katastrophal und unlogisch) angenehm überrascht, Performance ist auf jeden Fall besser geworden.
Aber weshalb ich eigentlich schreibe: Auf einer Testfahrt habe ich mit MN|5 keine BT-Abbrüche gehabt, trotz 2GB-Karte. Das Problem scheint also gelöst. Trotzdem muss die 2GB-Karte weichen, denn was nützt sie mir, wenn ich keine Karten von anderen Navigationssystemen draufspielen kann. MN|4 ist jetzt ja gelöscht und Vergangenheit
(dem wein ich auch keine Träne nach).Alles in allem aber ein HP-Problem, das Navigon gelöst zu haben scheint.
Alles in allem aber ein HP-Problem, das Navigon gelöst zu haben scheint.Sehr spekulativ !!
Wieso HP-Problem ? Mit MN|4.0.1 hatte ich es nicht, mit MN|4.2 permanent. Andere haben es garnicht. .....
Bitte nicht wieder "alte Kamellen" diskutieren ! -
..... Trotzdem muss die 2GB-Karte weichen, denn was nützt sie mir, wenn ich keine Karten von anderen Navigationssystemen draufspielen kann. .....Habe ich da was verpasst, kann mich jemand aufklären, weshalb das nicht möglich sein sollte?
Klaus
ZitatAlles anzeigen
Original von klaus-wick
Klaus
Hm, dann wären wir schon 2, die was verpasst haben.
Willi
ZitatAlles anzeigen
Original von Willi2
Willi
Ok, alles ist möglich - aber was mag das sein???
Vielleicht erscheinen ja auf der SD - Karte anstelle von Daten auch Sternchen, wenn man was falsches eingibt..... ;D
Klaus
Original von kockie
PeDeA: schau mal hierIch habe gestern Abend einmal den Treiber installiert.
Genau die selbe Fehlermeldung bei 97% kommt dann Read Error.
Dann habe ich die SD-Krte entfernt und plötzlich hat mein HP ein Hardreset gemacht, alles futsch also neu installation.
Diese Treiber kommt mir nicht mehr drauf.
Piggy
heute hatte ich dann doch BT-Probleme ...
Nachdem gestern alles problemlos lief (ohne Hardrest / MN|5 auf CF-Karte) hatte ich heute morgen (inzwischen Hardreset / MN|5 auf SD-Karte) Probleme BT überhaupt zum Laufen zu bringen und dann brach die Verbindung nach ein paar km wieder ab. Auch ein erneuter Hardreset und (alleinige) Installation von MN|5 im Hauptspeicher brachte keine Besserung.
Aber gestern war noch etwas anders ... nämlich die Version des MobileNavigator.exe. Seit heute morgen hatte ich nämlich die 2002er Version in Gebrauch.
Nach dem Rücktausch funktionierten die letzten ca. 5km wieder problemlos.
Ich weiß, dass diese kurzen Tests noch nicht sehr aussagekräftig sind, aber ich denke es ist schon mal einen Hinweis hier wert.
Gruß, u4
@U4:
Habe seit dem Austauschen der .exe auch BT-Probleme. Allerdings beim MDA II.
Scheint also mit der Hardware nichts zu tun zu haben.
Der Treiber ist bei mir seit langem drauf. HP weisst extra darauf hin, das durch den fehlerhaften Treiber, welcher im Rom-Update enthalten ist sogar Speicherkarten zerstört werden können.
@piggy
Am Treiber liegt's garantiert nicht. Hast Du das Problem auch am PC mit einem SD-Card-Reader? Deine Speicherkarte könnte evtl. einen "Knall" haben....
Original von Sydney
Der Treiber ist bei mir seit langem drauf. HP weisst extra darauf hin, das durch den fehlerhaften Treiber, welcher im Rom-Update enthalten ist sogar Speicherkarten zerstört werden können.Hallo Sydney,
ich (und vermutlich etliche andere auch) wäre dir sehr verbunden, wenn du eine Quelle für diese Aussage angeben würdest - am besten einen direkten link.
Ein link zu dem gemeinten Treiber wäre auch nicht schlecht, damit man den gleichen erwischt, wenn man ihn ausprobieren will. Nicht, dass da verschiedene Leute verschiedene Versionen ausprobieren und ein Chaos entsteht.
Klaus
*** sorry *** doppelpost ***
*** gibt's das ??? *** schon wieder doppelt (ist wohl noch zu früh...) ***
Klaus
Hier ist schon mal der Link zum Treiber ...
ZitatOriginal von kockie
PeDeA: schau mal hierDasss die Karte dadurch weniger Strom verbrauchen soll (d.H. wenn der PDA ausgeschaltet ist) weiß ich schon lange, aber dass sie sogar kaputtgegen kann ist mir neu. Allerdings finde ich das auch nicht ganz abwegig: Stromverbrauch = Belastung = Alterung ...
Gruß, u4
