HP2210 mit SD-Karte und BT
  • Problem ist leider nur, dass der Kleine ja nicht mehr aus dem "Hochfahr-Modus" raus will. Er ist bei 100% eingefroren.
    Da geht doch dann auch kein update mehr, oder?
    Original von togo
    ROM ist noch 1.00
    Spiel am Besten mal das ROM 1.10 auf.
    Willi
    Original von togo
    Diese Probleme werden alle im oben von mir angefuehrten link "behandelt".
    Wuehl Dich mal durch.
    So, nun aber wieder zurueck zum eigentlichen Thema dieses threads !
    2 Mal editiert, zuletzt von ullikoch ()
    habe MN 5 erhalten, dann bei meinem HP iPAQ 2210 (Rom 1.10) einen vollständiges Reset durchgeführt und MN5 installiert. Problemlos. Ich habe die GPS-Maus mit BT von Navigon (1 Jahr alt). An der Maus blinkt das BT-signal. Wenn ich die GPS-maus am Ipaq einrichten will (BT-Manager) wird die GPS-Maus auch vom iPAQ 2210 erkannt, aber nur mit Fragezeichen und es kommt die Meldung: "Das Gerät bietet keine verwendbaren Dienste an. Aktivieren sie die Dienste auf jenem Gerät".
    Was mache ich falsch?
    freesurfer
    2 Mal editiert, zuletzt von freesurfer ()
  • Hallo togo,..
    dein Startproblem hat nix mit dem SD-Problem des Ipaq 2210 mit größeren Speicherkarten zu tun,.. sondern
    mit der Schwieirigkeit des IPAQ und diversen BT-Treibern..
    jenachdem, welcher eingetragen ist kann der 2210 hängen bleiben.
    MEINER ist auch nach dem ersten Reset nach der NM5.0 Installation bei dem "blauen Balken" stecken geblieben...
    Ich habe aber NM5.0 auf einer CF installiert und NICHT im Hauptspeicher,..
    das war auch gut so,..
    Ich habe dann einen HARD-Reset gemacht und mein vorgehendes Backup (mit dem bereits DEinstalliertem BMN drauf) zurück gespielt.
    Nun kann ich direkt MN5.0 von der CF-Karte starten,.. null problemo,.. und nun kann ich auch sooft reseten wie ich will.
    Das HÄNGENBLEIBEN ist nix neues,.. gab es auch schon bei 4.2
    Navigon kann wieder nur "indirekt" was dazu,.. "leider ist wieder eher HP schuld"...
    (apropos IPAQ2210,.. das Problem gibt es natürlich bei TomTom3.0 und IPAQ+BT auch).
    Original von ullikoch
    Habs tatsächlich gefunden und hinbekommen. Jetzt läuft auch MN5. Hab ne kleine Testfahrt gemacht, funktioniert soweit alles und meine SD 2GB Karte macht momentan auch keine Probleme in Verbindung mit BT.
    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe (auch an dich, PeDeAe)
    to_go
  • Alles muß man selber machen ...;)
    Ich habe heute MN|5 auf dem Weg zur Arbeit getestet (ja es gibt auch Leute die heute arbeiten mussten). Auf dem Hinweg (ca 30 km) war der Navigator im Arbeitsspeicher auf dem Rückweg auf meiner CF-Karte.
    In beiden Fällen hielt sich die Performance in Grenzen, war aber gerade noch erträglich. Ich denke schneller als beim MN|4 ging's in keinem Fall.
    Aber - wichtig! - es gab' auch keine Probleme !!! (bis jetzt ;) )
    Im großen und ganzen ist MN|5 nicht der große Wurf, zumindest nicht im Verhältnis zu MN|4, ich bedaure aber auch nicht das Update durchgeführt zu haben ...
    Die 2GB-Karte läuft auch prima in meiner DigiCam ;) und für die hätte ich eh 'ne neue gebraucht.
    Gruß, u4
    bei mir sieht es sehr schlecht aus.
    Bis jetzt hatte ich immer die CRUX II BT Maus mit MN 4 und CF-Karte benutzt, ohne Probleme.
    Gestern habe ich das MN5 Paket mit SD-Karte (2GB) bekommen.
    Beim navigieren bekomme ich immer " Read File Error" und der PDA (ROM 1.10) geht aus.
    Mindestens zwanzig mal probiert.
    Dann habe ich wieder meine 1GB CF-Karte genommen und Deutschland kopiert, diesmal ohne Probleme, rerouting ok, Performance ok.
    Also immer noch ein Problem mit BT und SD-Karte.
    Werde die SD verkaufen und eine große CF mir gönnen.
    Piggy
  • Ich habe die BT-308 und die 2GB-Karte aus dem Bundle gerade ausprobiert. NICHT mit MN|5, da ich noch nicht weiß, ob ich die Versiegelung brechen werde oder das Programm gleich wieder verkaufe. Ich habe aber die Deutschland-Karte für MN|4 drauf kopiert und bin losgefahren und was soll ich sagen? BT-Abbrüche allerorten. Hatte sonst nie (und ich meine wirklich nie) Probleme beim 2210 mit BT. Kann mir das also nur über die SD-Karte erklären. Sagt natürlich über MN|5 nichts aus, aber der 2210 hat definitiv Probleme mit (dieser) 2GB-SD.
    Original von SpecterU4
    ..... Auf dem Hinweg (ca 30 km) war der Navigator im Arbeitsspeicher auf dem Rückweg auf meiner CF-Karte.
    ... Gruß, u4
    Hey Specter,..
    das die CF Karte nicht funktioniert, hat ja auch keiner behauptet ;)
    Ich habe auch 2GB ;) erfolgreich am laufen,.. 1GB als SD und 1GB als CF.
    Wenn man viele POIs (wie früher bei TomTOm) auf einer 1GB SD laufen lässt, gab es oft BT-Abbrüche... (also ist 1GB SD schon zu viel)
    (wenige POIs, dann klappte es,.. oder stattdessen direkt die CF)
    Ich lasse meine Naviprogramme nun immer von der CF laufen und habe null Probleme....
    die 1GB SD nehme ich nur für Daten und OZI-Karten..
  • - Doppel-Posting -
    Einmal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • Hi Piggy
    Bitte schau' 'mal auf der HP-Homepage nach. Dort gibt's ein Update für den SD-Slot-Treiber, welches auch nach dem Firmwareupdate auf 1.10 unbedingt aufgespielt werden soll. ;) Hast Du das installiert?
    In div. englischen Foren habe ich gelesen, das ansonsten sogar die Speicherkarten zerschossen werden können.
    Original von Sydney
    uuuppss... jetzt wird´s wohl für alle 2210 User interessant,.. :) :D
    Hat schon jemand den Treiber (bzw. schon erfolgreich getestet und installiert)
    ansonsten bitte ich den ersten ehrlichen Finder um einen LINK-TIpp oder
    falls mini-Treiber bitte hier posten...
    also, ich habe MN|5 seit gestern und bin heute zwar noch nicht die ultimative Strecke mit der SD - Karte gefahren (habe zunächst eine ältere Toshi CF wegen der Geschwindigkeit ausprobiert), aber ca. 25 min funktioniert BT mit der 2 gig SD - Karte auf meinem 2210 und der Royaltek BT 3000 rockstabil mit MN|5!!! Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das noch ändert.....
    Vielleicht spielt auch die Maus eine Rolle, ich erinnere mich an die Anfänge, da lief eine Navilock BT Maus absolut nicht mit MNEE auf dem 2210 zusammen - die Royaltek lief, als wäre ein Kabel dran - und so ist das bis heute!!!
    Klaus
