mn5 und medion 40600
    Original von Schlünz
    Name der Datei? Ich möchte auch gerne eliminieren.
    Beste Grüße Schlünz
    wenn du deinen pda in der docking hast, dann gehst du einfach in programme>navigon>MobileNavigator und löscht den ordner TMC.
    Geht aber auch im DateiExplorer auf deinem pocketDödl.
  • Hallo Zusammen,
    welche GPS-Einstellungen muß ich denn für die gute alte Royaltek-Maus (die kleine Blaue...) vorgeben?
    Die automatische Erkennung klappt nicht.
    Und wie schaltet man unnötige Protokolle der Maus ab?
    Vielen Dank und Gruß
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von J L ()
  • hallo jens,
    einstellungen manuell sind:
    Navigon ohne TMC
    Port: COM1:
    Baud: 4800
    Mit GPS-Maus schaltet du bis auf GGA und VTG alle anderen Protokolle aus.
    Beschreibung und download hier
    downloaden tust du das1. GPSMausTool
    auf den weiteren ist das Programmieren super beschrieben. Auf Seite 3 nimmst du die Einstellungen für SiRF-Empfänger. Also GGA und VTG auf 1 setzen, alle anderen auf 0.
    Damit hast du dann auch in 3D kaum ein Nachhinken (bei mir jedenfalls)
  • @Cola-Trinker
    Hallo gogo,
    tausend Dank für Deine ausführliche Antwort!
    Gruß Jens
  • Guten Abend!
    Nachhinken tut bei mir nichts ( @gogo: nur meine Beine wenn ich zuviel Cola getrunken habe...) allerdings hängt sich der PDA manchmal bei den Zieleingaben auf.
    Weiterhin habe ich doch heute bei meinem Weg zur Arbeit sehr gestaunt, wie hartnäckig Else mich über merkwürdige Strecken schicken wollte (die sins weder schnell noch kurz!)
    Kann man nicht mehr wie bei meinem alten MN2.0a zwischen schneller und kurzer Strecke wählen?
    Ich hoffe dies waren nicht zu viel Fragen auf einmal und auch in der richtigen Rubrik?!
    bis denne,
    Jens
    2 Mal editiert, zuletzt von J L ()
    Nicht böse sein, aber liest Du auch was da steht bevor Du irgendwo draufklickst? 8)
    Du wirst selbstverständlich vor der Navigation - mit Ausnahme des Homefunktion - gefragt welches Profil, Autobahn, Maut, ...
    Aber das hast Du sicherlich in der Vorfreude des Tests einfach weggeklickt. :D
  • :O
    o.k. zugegeben, meine erste Navi-Herausforderung war Arbeitsstätte - > nach Hause...(per home-Funktion)
    nächste Frage: ich bekomme das GPSMausTool nicht vernünftig installiert, activesync verbindet zwar den pda mit meinem pc, der explorer sieht das anders - ich kann die Ordner des PDA nicht vom PC aus finden...vor dem letzen Kaltstart funktionierte das alles prima. Das GPSMausTool ist zwar unter Pragramme auf dem PDA, wenn ich es öffne, möchte der internet-explorer aber online gehen...irgendwie bin ich zu blöde, oder?! :-D)
    Hilfe ?(
    @afree
    hmm, vielleicht sollte ich bei meinem Nichtwissen lieber nicht an den Maus-Einstellungen herumspielen und mich mit der jetzigen performance zufrieden geben...
  • etwas spät die antwort, aber vielleicht nützt es dir noch.
    um das GPSMaus -prog am ppc zum laufen zu bringen, brauchst du die eMbedded VisualBasic Laufzeitumgebung .
    danach kannst du dann deiner rgm 2000 auf GGA und VTG programmieren.
  • Hallo Gogo,
    das mit MN 5 hört sich gut an, ein Software-TAusch von Medion 4.2 auf MN 5.1 kann ich mir vorstellen.
    meine Frage:
    Mit welcher Standart-Einstellung läuft denn die RGM 2000, wenn keine Veränderungen vorgenommen worden sind?
    Ich habe damals den PDA 40600 als Bundle gekauft.
    Frage 2:
    Auf der Microsoft-Site ist die Frame-Software SP 3 mit 14 MB angegeben. Nimmt die bei Übertragung auf den PDA nicht zuviel von dem so´wieso mageren Speicher weg?
    Original von georgi-boy
    Frage 2:
    Nein, das tut sie nicht. Diese 14MB beinhalten die Versionen für Alle unterschiedlichen PPC Typen.
    Die Installation auf dem PPC nimmt ca. 700KB vom internen RAM in Anspruch.
    Hallo Gogo,
    meine Frage:
    die rgm 2000 sendet normalerweise alle möglichen protokolle , die die gängigsten Navi brauchen.
    WElche das jetzt genau sind, kann ich dir nicht imo nicht sagen. Wichtig ist nur dass derMN eh nur GGA und VTG verarbeiten kann und will, und somit auch nicht mehr protokolle gesendet braucht.
    Original von gogo
    Hallo gogo
    Die Antwort ist nur teilweise richtig. Du hast insofern Recht, als das der MN mit den beiden Protokollen GGA und VTG laeuft. Allerdings laeuft er nicht nur mit diesen beiden, sondern als Alternative kannst Du auch GGA und RMC verwenden.
    Hallo georgi-boy
    Der RGM2000 besitzt die Moeglichkeit die Standardprotokolle zu senden. Diese sind GGA, GLL, GSA, GSV, RMC und VTG. Das was tatsaechlich vom Empfaenger zum PDA uebertragen wird, kann durch ein Programmiertool beeinflusst werden. Hier gehen die meisten User dazu ueber und lassen bei der Verwendung des MN nur die beiden Protokolle GGA und (VTG oder RMC) uebertragen. Dadurch ist bei den Usern, die Probleme mit dem Nachhinken des MN haben, eine Besserung eingetreten. Das kannst Du natuerlich selber testen, indem Du Deinen Empfaenger mal so programmierst das er einmal den Standardprotokollsatz liefert und das andere mal nur die optimierten MN-Protokolle. Wenn Du keinen Unterschied bemerkst, dann rate ich dazu den Standardprotokollsatz zu verwenden. Denn dann ist, falls es mal erforderlich werden sollte, eine groessere Flexibilitaet in der Navi-Auswahl zu erzielen.
  • HAllo,
    vielen Dank für deine umfassende Info über die RGM 2000. Soweit mir jetzt bekannt, wurde die RGM 2000 bei den Medion Bundles nur mit den beiden GGA und VTG - Protokoll ausgeliefert.
    DA sehe ich dann keine großen Probleme bei einem Umstieg auf MN 5.
    Was mir die Entscheidung schwer macht, ist die Tatsache, dass mein PDA 40600 noch TOP in Ordnung ist (2 JAhre alt). Für die Software alleine müßte ich jetzt eine Menge Geld ausgeben.
    Andererseits gibt es den z.B. Transonic 4000 bereits mit MN 5 um rund 350.00
    Euro. Dafür habe ich aber wiederum nur einen PNA.
    Das Leben ist so schwer ??????
    Nö.
  • Hallo HSVMichi,
    auf was bezieht sich dein nö?
    Auf die Aussage bez. der Medion-Bundles (RGM-MAus) oder auf die Aussage,
    das Leben ist schwer????
