! Wie ist der erste Eindruck bei Euch ?
    auch ich habe heute meinen MN5 mit 2GB SD erhalten und ich bin fürs erste begeistert, nachdem mich ein "Vorführ HX4700" von Navigon mit einer Betaversion vor 2 Wochen in Punkto Geschwindigkeit noch entsetzt hat. Da ist die Finalversion auch auf meinem deutlich leistungsschwächeren 5550 ein Genuss, obwohl die Routenberechnung natürlich immer schneller gehen könnte, ich kann mit der jetzigen Routinggeschwindigkeit jedoch sicher bestens zurechtkommen..... Wenn ich von Velbert nach Madrid möchte, kann ich auch ml 30 Sekunden länger auf die Berechnung warten und das kommt bei den meisten Usern sicher nicht jeden Tag vor....
    Die Oberfläche finde ich recht gelungen (Anzeige Anzahl der Sats und TMC-Meldungen könnte strittig sein), das Scrollen der Karte sowie das Zoomen sind erheblich schneller. Ich hätte kaum zu hoffen gewagt,dass diese Beschleunigung völlig ohne Hardwareupdate möglich wäre... nun ja, man weiss ja auch nicht, wie kryptisch das Routing bislang programmiert war.. oder hatte da einfach mal jemand eine wirklich gute Idee? Der Effekt ist in jedem Fall angenehm...
    Auch die Installation ist von den Keys abgesehen problemlos und fix, die gute 9810 läuft sofort und problemlos...so soll es sein.
    Kartendetails scheinen gut zu sein, obwohl fast genau vor meiner Haustür ein Routingfehler auftritt, den es beim MN42 nicht gab.... hier ihnoriert der MN5 eine kleine Einbahnstrasse, die direkt zum Ziel führen würde und macht einen Umweg.... seltsam, aber keine Karte ist perfekt und Fehler dieser Art ird es immer hier und da geben.
    Insgesamt meiner Meinung nach eine gelungene Modellpflege und ich bereue die 200Euro für das Update mit der ja auch ohne MN5 recht kostspieligen 2GB-Karte sicher nicht. Vorteil ist hier sicher auch, daß man Map-Export nicht vermisst... wozu sollte man es auch benutzen???? Letzlich ist diese Variante für mich die ideale Lösung, das stundenlange Berechnen fand ich eher nervig als toll..
    Nun ja, die nächsten Wochen werden zeigen, was der Alltag bringt..
    Grüsse von Nav-Pro
    Hallo Genosse!
    auf meinem X5 läuft´s leider so träge, wie MN4
    Prost!
    Navhinken
    Auch hallo Genosse,
    hast du den "normalen" X5, oder den "adv." mit 400 MHz (steht nicht in Deinem Profil) - hast Du manuell auf 400 MHz gestellt?
    Ich habe vorher einen Hard-Reset durchgeführt und dann erst mal als einziges Programm den MN5 drauf installiert. Bin was die Grafik angeht, absolut zufrieden. Kein Ruckeln, kein Nachhinken (minimal im 3D-Modus), startet schneller, Karten verschieben ist schneller.....
    Werde weiter testen.
    Gruss - Anoxx
  • Bin im Moment so was von sauer, dass ich wieder auf diese
    Firma reingefallen bin...
    ...habe also erst mal mehr Wert auf meinen Avatar gesetzt .
    Ich habe auch den 400 MHz "boliden"
    Hardreset, dann MN5 only, schon in weiser Voraussicht... :-D)
    Leider bisher kein Erfolg, trotzdem vielen Dank für die Tipps
    Navhinken
    Original von Navhinken 5.0
    Aktuellstes ROM drauf?
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    Original von SaBo
    Sascha
    Hups ? Habe vom Werk 2003 drauf gehabt..
    Welche ROM Version ist denn aktuell ?
    Schau mal hier nach.
    Gibt offensichtlich für die WM2003 Modelle aber kein ROM-Update, nur für CF-Karten.
    Sascha
    Original von The Alchemist
    Die zu lange Routenberechnung und Routenneuberechnung machen den Einsatz auf einem leistungsschwachen PDA zu einer nicht empfehlenswerten Angelegenheit...
    ...das Rerouting erfolgte im Vergleich zu jetzt sehr schnell.
    Ähm... das verstehe ich jetzt nicht wirklich.
    Oder muß ich das nicht verstehen? ?(
    P.s.
    Meinst du mit 'Rerouting' die Routenneuberechnung bei Verlassen der vorher ausgerechneten Route?
  • Juhuuu !! Habe gerade meinen Mn5 erhalten und sofort alles ausprobiert. Ich muss sagen das dingen ist super geworden. Ich bin jedenfalls sehr begeistert. Habe einen Toshiba E830 mit einer CF Maus und es läuft alles ohne probleme. Absolut kein ruckeln. Alles wunderbar flüssig.
    Greetz
    Airbrando
    ... dauert die Neuberechnung der Route viel zu lange.
    ... das Rerouting erfolgte im Vergleich zu jetzt sehr schnell....
    Was denn nun - das ist ein Widerspruch!
    Ulli
    Ps. Tut mir leid - ich habe zu spät gesehen, dass jege scon das gleiche nachgefragt hat...
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Habe meinen auch gerade auf der SD-Karte installiert.
    Gefahren bin ich noch nicht, aber alleine vom Kartenscrollen, usw. bin ich im Gegensatz zum MN4.2 begeistert. Die Menügeschwindigkeit und Eingabe reicht mir jedenfalls aus.
    Hätte nicht gedacht, daß es soviel flüssiger läuft.
    Ich habe weder Hardreset gemacht, noch irgendwas deinstalliert. Morgen kommt der erste Fahrtest noch im Heimatgebiet und wenn das klappt, nehme ich den auch für die Fahrt in die Schweiz/Norditalien in den nächsten Tagen.
    In meinem Zielgebiet sind nach erstem Überblick auf der italienischen Seite schon mal deutlich mehr kleine Straßen drauf, als im MN4.
    Bisher kann ich nicht meckern und meine Erwartungen wurden nach einigen Berichten hier im Forum übertroffen.
    Jetzt muß ich erstmal alles richtig einrichten: Skin draufschmeißen, Poi-Warner, usw. und dann hoffe ich, daß es im Fahrbetrieb auch noch so positiv aussieht.
    Jürgen
  • @jege; @Ulli_t
    Mit Rerouting meinte ich das Neuberechnen der Strecke beim Verlassen der eigentlichen. Das erfolgte beim Medion Navigator 4 deutlich schneller
    als jetzt mit MN|5. Ich habe jetzt mal den Versuch gemacht das File für WM2002
    zu installieren leider wird die Routenberechnung nicht schneller. Gleicher Effekt, Hängen bei 1% und Hängen bei 98%.
    Alles wird klar
    The Alc
    Original von The Alchemist erfolgte
    Entschuldigung - das war´s - ich hatte das hintere "e" überlesen!
    Ulli
    Original von Ulli_T.
    Auch von mir sorry.
    Ging mir genauso wie @Ulli_T
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D)
    : drink
  • die meisten details wurden ja bereits genannt...
    also ich kann nur sagen mir gefällt das programm echt gut !
    keine abstürze bei lfd. betrieb ausgeschaltet, im stand ausgeschaltet, nicht einmal abgestürzt.
    über die routing qualität kann ich noch nicht viel sagen, dazu muß erst noch das lange wochenende her...
    maus wurde sofort gefunden...
    bedienung klasse....einziger nachteil der grauen karte, kleine straßen sieht man nicht so gut...
    habe etwas angepasste geschwindigkeitsprofile gewählt.
    was auch schade ist, dass noch keine poi's im 3D modus angezeigt werden können....wenn das funktioniert, ist es meine lieblingseinstellung...finde ich absolut genial. gefällt mir besser als bei TTN.
    auf meinem Ipaq 2210 läuft MN5 besser als MN4.2. Habe die 2 GB Karte und MN5 im Hauptspeicher (25 MB frei) installiert.
    Kein Nachinken hier im Ruhrgebiet auf der A40 (ohne Stau :D), genial auch die länderübergreifende Navi; war heute in Brüssel. Bislang einfach klasse.
    galabau
