wieder tomtom problem odere was kann das sein?
  • hatte ja mal zuvor gepostet das mein hp rz1710/tomtom4 sich bei nichtbenutzung im auto innerhalb von 2 tagen komplett entleert(tiefentladung?),und das bei nichtbenutzung!heute mußte ich einen hardreset durchführen ,sodaß alle meine dateien weg waren.
    Laut hp läge es wohl and er navisoftware das er so schnell leer wäre!?
    Mußte die speicherkarte mal entfernen,das ding voll aufladen.jetrztt wird getestet wie olang der akku hält.Kann es wirklich sein das es an meien rtomtrom softwar ehängt das er im ausgeschalteten modus strom frisst?
    Wie lange halten eure HP rz17210/tomtom navi bundles bei nichtnutzung?
    2.frage.
    wie kann ich die km/h anzeige sehn außer im querformat?
    3.)gibt es ein update(quasi verbesserung)für das tomtom4? ?( ;D
    dass Dein PDA so schnell leer ist, ist eigentlich nicht normal. Nun kenne ich TTN4.4 nicht, aber bei TTN3 lässt sich einstellen, dass der PPC nicht ausgeht, wenn die Navigation aktiv ist. Dann kann folgendes passieren:
    - Du beendest TTN nicht
    - Du schaltest den PPC aus
    - Der PPC geht nachts um 00:00 Uhr an (macht jeder PPC!)
    - Der PPC schaltet sich nicht aus, da TTN aktiv ist
    zu 2.)
    Meines Wissens gar nicht
    Ciao
    Gloern
  • 1) Der PPC ist ja nicht ausgeschaltet, sondern nur im Standby. Wenn Du ihn bei laufendem TomTom in den Standby schickst, wacht er um Mitternacht wieder auf (um den Heute-Bildschirm zu aktualisieren) und geht eventuell nicht mehr schlafen, weil ihn das laufende TomTom dran hindert. Es gab aber auch schon iPAQs, wo die SD Karte beim Standby nicht sauber abgeschaltet wurde und fröhlich weiter Strom zog.
    2) ist beit TTN5 wieder dabei
    3) siehe 2)
  • also ich lasse im hintergrund doch kein tomtom laufen wenn ich den pda abschalte.ich beende erst tomtom,dann mach ich mein pda aus.
    so,habe heute mal geguvkt,das ding lag ohne speicherkarte(tomtom)ausgeschaltet in der ecke.siehe da,immer noch92%.also muß es an der software liegen!
    ich gehe doch ganz normal auf beenden und fertig,oder was mach ichg da falsch?wie bekomme ich das hin,das das gerät net von allein wieder angeht oder das programm unbemerkt im hintergrund läuft??
    Nachdem du TT beendet hast mach mal folgendes. Start/Einstellungen/System/Speicher/Ausgeführte Programme - Wenn du hier noch einen Eintrag von TT findest wurde das Programm nicht ordentlich beendet.
  • das mache ich immer,grundsätzlich!!!
    aber dennoch muß es was mit tomtom zu tun haben,denn jetzt liegt das pda unbenutzt ausgeschaltet 2 tage rum,und habe immer noch 90%.akku.
    sobald tomtom drauf war,war nach 1-2 tagen akku komplett leer! X( ?( :( :-D)
  • Oder es liegt doch an der Speicherkarte oder Kombination Speicherkarte und TomTom- Um dies zu testen, müsstest Du die Daten auf der Speicherkarte durch irgendetwas anderes ersetzten, so dass TT nicht mehr laufen könnte.
    Wenn dann wieder der Akku schnell leer ist, dann wird der SD-Slot evtl. nicht richtig abgeschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    du hast sicher ein PDA Problem, und keines mit TT.
    Fang mal an mit einen Hardreset. :D
  • hab ich schon gemacht.wie gesagt irgendwie muß tomtom unbemerkt im hintergrund strom fressen,auch wenn das pda aus ist!!!
    ohbe die tomtom software hält er jetzt seit 4 tagen die 90 %
    mit tomtom keine 2 tage
  • Teste das doch bitte mal, wie ich oben beschrieben habe. Vielleicht hast Du ja auch Probleme, wenn eine SD-Karte eingesetzt ist.
  • ?(also,sobald die karte drinnen ist,fängt er an strom zu fressen wie ein grosser :(
  • DAs sieht ja dann eher danach aus, dass was mit deinem SD-Kartenport nicht stimmt.
    Mal Hardresetten, nix draufspielen und dann die Karte reinsetzen, wenn er dann wieder Strom frisst.... :-D)
    Original von elvispresley
    ... heute mußte ich einen hardreset durchführen ,sodaß alle meine dateien weg waren.
    servus elvis,
    sorry, hat zwar nix mit der lösung deines problems zu tun, aber wenn du weisst, dass dein pda so viel strom verbraucht wenn du ihn nicht eingeschaltet hast, wieso machst du dann kein back-up? dann kannst du wenigstens die daten immer wieder zurückspielen wenn dir der saft ausgeht oder wenn du nen hard-reset machen musst.
    cu peter
