Systemvoraussetzungen Desti PN
  • Schade, schade, schade wenns wirklich mit WM2002 nicht geht, hab auch n IPAQ 3850 der wegen der klaren lauten Sprachausgabe und des großen Displays ideal als Navi ist. Ich hab die lautstärke nie höher als ~70% eingestellt sonst ist es zu laut (und nebenbei läuft Musik, nein es ist kein A8 sondern ein Ford focus)
    Hatte mich schon bei comwave registriert und wollte bestellen in der Hoffnung eine Alternative zum ressourcen hungrigen MN4 inkl. des im letzten Jahres ziemlich nervigen Navigon-Supports zu haben.
    Diese Aussage kommt in der Tat sehr sehr spät.
    Ich würde mich aber opfern zu testen ob es nicht doch geht ;) die
    W.
  • Hallo !
    Ich glaube hier wird bei der Diskussion vergessen, dass man TTS auch deaktivieren kann, wenn man einen kleineren PDA einsetzen will und nimmt dann halt die "normalen" Ansagen und braucht dann sicherlich nicht so viel RAM, denn sonst hätte der Test auf einem Yakumo 300 wohl nicht funktioniert... ;D
    HTH & Gruß AWSW !
  • Das ist so nicht ganz richtig, TTS läuft zum Beispiel auf meinem hx4700 und der hat bekanntlich nur 64 MB Ram, hatte die Beta vom Usertreffen ausgiebigst getestet, allerdings habe ich ja auch einen Aktivmounter im Einsatz, so das ich mit der Lautstärke von "LowEnd TTS" keine Probleme habe. Schön übrigens für bab, daß er einen Fastmute benutzt, aber ein Silvermount tut es auch und ich habe im Radioschacht meines Bora, schon genug Kabelsalat liegen. ;)
    Mfg
    Belongo
    heisst denn "standard TTS" nun ich habe die kompletten Ansagen, also auch mit Strassennahmen nur halt in geringerer Qualität (z.B. geringere Samplingrate damit weniger Speicher) ? Dann würde das Ganze doch auch auf einem einem Yakumo 300 (oder baugleich z.B. Lidl MyGuide 6500) funktionieren, nur nicht so "klangvoll".
    Oder bedeutet "standard TTS", dass die TTS-Ansagen inhaltlich abgespeckt sind? Stehen die kompletten Ansagen nur über die "High Quality"-Version zur Verfügung ?
    Vielleicht sollten diese beiden Begriffe "Standard" und "High Quality" mal näher definiert werden.
    ak
    Original von AWSW
    Hallo !
    Hier wäre mal ne Info gut obs mit WM2002 generell nicht geht oder nur TTS nicht (bzw mit einschränkungen). so lange läuft die 49 aktion ja nicht mehr....
    der Umfang der Ansagen ist nicht eingeschränkt. Lediglich die Qualität ist unterschiedlich.
    Ich würde mich aber opfern zu testen ob es nicht doch geht..
    ...ich mein mal, dass sich das nicht lohnt..., Opfer lieber ein paar teuros in ein WM2003 Upgrade.., das solls ja geben..
    Gruss...
  • Hi Saxi !
    Also "Butter bei die Fische" :
    geht WM2002 definitiv und absolut nicht , oder ist nur die
    Performance geringer ?
    Johnboyw1
    Original von NissanPrimus
    Gruss...
    Wenns nur so einfach wäre. WM 2003 ROM update gibts eben nicht für deutsche Ipaq 3850 und wird auch nicht von HP "supported"...
    W.
    Original von SAXI
    Irgendwie bin ich zunehmend verwirrt. Heißt das nun, dass TTS auf dem Yak 300 funktioniert oder nicht? Wäre nett, wenn jemand meine Verrwirrung beseitigen könnte.
    Gruß Friedhelm
    Einmal editiert, zuletzt von Friedhelm ()
  • Ich habe es aber gesehen....
    http://h18007.www1.hp.com/supp…AQ/us/download/15253.html
    Man kann 'Deutsch' auswählen...
    ..mein V35 kann auch nur noch Englisch..., na und..., was ist schon deutsch.... : drink
    Best regards :D
  • @michi
    Was Du da gesehen hast, ist lediglich ein Update der Romversion, so wie es Siemens auch macht, es ist aber kein Update auf WM2003 !!!
    Mfg
    Belongo
  • @all
    habe mir ja auch das crossupdate bestellt. Bin mir jetzt aber ziemlich unsicher, ob ich das 2002er oder 2003er laufen habe.
    Habe das ADAC Bluemedia (Yakumo 300 GPS) Bundle vom Juli ´04.
    Bei mir steht unter System Info:
    Microsoft Pocket PC, Version 4.20.0 (Build 14053)
    Wäre dankbar, wenn mir einer eine Auskunft geben könnte, welche Version bei mir läuft.
    Finde die späte Bekanntgabe von Desti schon auch etwas verwunderlich.
    gruß joza61
  • Echt? ?(
    Dann sorry für die Verwirrung... ;D
