Bilder sagen mehr als 1000 Worte Lösung 1
Lösung 2
Beide auf der Fensterbank GPS3
Hallo Leute,
habe alles im Zimmer verkabelt und ein regelbares Netzteil mit Volt- und Ampere-Meter angeschlossen.
Die Stromquelle an den Zig.-Stecker und los ging´s.
Was kam raus?
Bei einer Spannung unter 5 V ging das Display vom Pocket-PC aus. Ab 5-12 V war alles prima (mehr wie 12 V wollte ich nicht einspeisen).
Ampere lag bei ca. 300 mA, stieg zeitweise auf 350 mA an.
Fazit:
Die Variante von "Alfons" und "Bergwolf" sind doch prima. Für jeden etwas dabei.
Bis dann
Gaby
Habe externe Spannungsversorgung am Zig-Anz. auf 5 Volt Seite angehängt (1800 maH)
Heutiger Test ergab 1H45 Stunden Laufzeit der GPS-Maus. Zwichendurch wurde auch der PPC mit Spannung versorgt ( rote Ladeanzeige).
Kennt jemand eine Möglichkeit, nur die GPS-Maus zu versorgen ?
Pegasus -
Erster Versuch Bilder anzuhängen hat leider nich geklappt.
Deshalb nochmal (vieleicht gehts ja jetzt)
[IMG]ZigPlatUnten.jpg[IMG]
Pegsasus -
Uhh, da ist ja auch ein Sipex 3232EC im Spannungsregler-Gehäuse eingebaut.
Die haben wohl auch nicht die ganze Elektronik in die Maus packen können. ;D
(Ist ja wie bei der RGM-2000)Für meine "Spezial-Verkabelungen" leider nicht brauchbar !
LG
Roland -
Hallo Bergwolf,
wenn bei der "Lösung 2" der Stecker in den Zig. gesteckt wird, würde dann auch gleichzeitig der angeschlossene Akku-Pack geladen (sind ja in dem Beispiel 9,6 V)?
Gaby
(Frage an: Schaplonski oder Bergwolf oder Pegasus oder an andere)
Wie bekommt Ihr ein Bild angehängt? "http://....." habe ich nicht, die sind auf meiner Festplatte! Bitte Mail an mich. Danke! -
Howdy,
ja die Lösungen von Schaplonski und Bergwolf sind schon Klasse.Apropos, Bergwolf, hat der Akku von Lösung 1 nicht nur 7,2V?
Original von Pegasus
Erster Versuch Bilder anzuhängen hat leider nich geklappt.Deshalb nochmal (vieleicht gehts ja jetzt)
Ja aber das war ein Bild von 1360 Pixeln Breite! Zu viel!
Stellt bitte nicht so riesige Bilder ins Forum; dadurch wird die Breite für alle Beiträge aus demselben Thread so verbreitert, daß die Schaltflächen fürs antworten etc nicht mehr auf dne Bildschirm passen.
Eine Bildbreite von 400 Pixel oder meinetwegen 600 Pixeln sollte doch für alle Zwecke reichen!
MfG,
L. Willms -
Original von L.Willms
Der Deckel von diesem Akkupack-Schächtelchen, das man bei Haid-Services kriegen kann,
........ die ganze Schachtel ist aus Hartplastik. Mit ist das Ding am Freitag mal aus der Hand gerutscht; da ist dann gleich eine Ecke abgebrochen und ein Blechlein hat sich so verbogen, daß ein Akku nicht mehr an beiden Enden Kontakt hatte und so das Ding keine Spannung mehr abgegeben hatte.
Jetzt gehts wieder...
MfG,
L. Willms -
hier noch meine Variante. Läuft über viele Stunden; habe bisher auf keiner Tour erlebt, daß der Saft ausgeht. Wiederaufladbar an 220V oder 12V/Bordnetz.
fussfolk
PS: s. auch: http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=7030&sid=
Original von schmitti
ist es denn nicht möglich, ein fertiges Kabel zu bekommen welches direkt von der PDA Schnittstelle des Yakumo Delta auf die RGM-2000 geht. Die Spannungsversorgung des PDA und der Maus erfolgt über einen 5 V Akkupack angeschlossen an die Ladebuchse des PDA.
Damit man den Zigarettensteckdosenstecker nicht mehr mit am Kabel hat.
Gruß Schmitti
Bekommen vielleicht nicht, aber basteln?
Habe als Alternativlösung zum (formfaktormäßig ungünstigeren Penny-12V-Pack) bei Medion einen zweiten "Car Adapter für GPS-Empfänger" gekauft (9,90, anderswo deutlich teurer...).
Hatte dann die Vorstellung, die Spiralleitung abzuschneiden und die TX/RX-Leitungen zu überbrücken. Spannungs-Versorgung dann über den Hohlsteckeranschluß des PDA mit 4fach-Akkupack (Akkupackvarianten s.u.).
Allerdings ist im Zig-stecker wohl noch der TTL-RS232-Wandler (RGM-2000: TTL I/O, Medion: RS232 I/O?). Gibt's zwar auch als Bastelsatz bei ELV (ca. 7). Hatte das gleiche Problem, als ich die Maus an den Notebook-COM-Port dranhängen wollte. Geht offenbar nicht ohne den ´Pegelwandler. Also müßte man den Wandler formschön ins Maus-PDA-Kabel hineinbringen. Muß mal drüber nachdenken.
Viel Erfolg, fussfolk.
hatte es früher schonmal irgendwo gelesen, kann es aber nicht wieder finden: Hat jemand die Anschlußbelegung vom Medion/YakumoDelta/Mitac338-Flachstecker? Das könnte die Basteleien vielleicht deutlich unterstützen.
Dank&Gruß, fussfolk.
kennt jemand die Geometrie-Daten des Steckers für die externe Spannungsversorgung am Medion-PDA? Hatte bei A-Z einen gekauft, aber mit offenbar viel zu großem Innendurchmesser.
Außendurchmesser habe ich am Netzteilstecker mit 3.2mm gemessen. Aber wie ist nun der Innendurchmesser (ist mir zu klein;-)? Wahrscheinlich unter 1mm, oder? Kennt jemand das exakte Maß, und wo gibt's den (Conrad, A-Z,...)?
ZitatAlles anzeigen
Original von fussfolk
Wenn ich die Anschlußbelegung vom Mitac/... hätte, wäre ich sicher schlauer. Jedoch ich nehme an, das Teil hat sowohl USB- wie auch RS232-Interface (RS232 ist im mitgelieferten Zig-PDA-Maus-Kabel drin, USB (+Supply) habe ich an einem zugekauften Notebook-Synchronisations-Kabel. Außerdem hatte ich mir das RGM-2000-Maus-USB-Kabel (eigentlich für den PC/Notebook) zugelegt. Theoretisch müßte man also die Maus über den USB-Port des PDA betreiben können, ggf. sogar mit Versorgung aus dem PDA ohne externe Spannungsquelle? Schonmal jemand versucht?
fussfolk
