und noch einen, weil es so Spaß macht hier zu basteln!
Ich habe 2 alte Akkupacks mit 7,2V 1,7Ah, wenn ich die an den Zigarettenanzünderstecker klemme, dann geht es auch!!
Die Hardware scheint da wirklich nicht wählerisch zu sein.
Wenn die normale Ladebuchse des PPC-Medion benutzt wird, welche Steckermaße sind dann zu vwerwenden und kennt vielleicht jemand eine Bezugsmöglichkeit ?
Bin mit dem Medion-PDA bei dem hiesiegen Elektronikladen gewesen. Hatte weder einen solchen Stecker vorrätig noch war einer im Katalog aufzutreiben
Vielleicht weiß jemand eine Antwort
Pegasus
so, war gerade draußen ![]()
Ich habe an meinen "alten" 7,2V 1,7Ah Akkupack eine Zigarettenanzünderbuchse gelötet (1) und Stecker rein dann geht es ab!
Sowie der PPC anfängt sich aufzuladen ist der Saft weg und es geht kein GPS. Also PPC voll geladen dran und dann nicht wieder weg. Bin gerade mit GPS 3-4 nach hause gelaufen.
Der Stecker für die Ladebuchse des MEDION bzw Yakumo ist ein normaler DC stecker, wie in Handys, Minidiscplayer etc verwenden (bei mir passte ein 1,2mm). Aber besser im Laden probieren.
ZitatOriginal von AlfonsS
Und jetzt noch etwas allgemeines zu Akkus und Batterien!
Eine 1,2 V Zelle bezeichnet nur die Nennspannung! Eine geladene Zelle hat ca. 1,4 Volt nach dem laden.
Das macht 5,6 V bei frisch geladenen Zellen.
Die brichcht aber ziemlich schnell wieder zusammen, so dass man doch mit 1,2V Rechnen kann.
Im IPAQ36XX z.B, kann da eh nicht so schnell was passieren, da an der Ladebuchse noch eine Verpolschutzdiode in Reihe liegt, die nimmt auh noch etwas Spannung weg.
Garry
Warum bin ich nicht sofort darauf gekommen.
Ich habe gerade als Batteriepack 4 x AA 1600mA angeschlossen und das läuft jetzt ca. 30 Minuten.
Die Spannung liegt jetzt bei ca. 4,7 V.
Den Stromverbrauch habe ich auch einmal gemessen und wenn das Messgerät nicht lügt sind das ca. 300mA.
Wenn die GPS Maus abgezogen wird noch ca. 130 mA.
Dann steigt die Spannung auf ca. 5 V
Jetzt weiss man, dass die 1600mA der Akkus nicht unbedingt
stimmen müssen (was meistens der Fall ist) so kann man
mit ca. 4 Stunden Kapazität rechnen.
Für einen Wandertag empfiehlt sich also eher Babyzellen statt Mignon.
Uups jetzt ist die Ladeanzeige angesprungen = 350 mA! und zuletzt noch das Steckernetzteil anschliessen und der Stromverbrauch geht auf 0 A.
Also wird die Maus tatsächlich auch über diesen Weg mit Spannung versorgt (Die Led am Zigarettenanzünder blinkt ja auch). ![]()
Jetzt habe ich auch noch einmal das Teil geöffnet und den IC für die Spannungsregelung betrachtet. Es ist ein LM 2576T. Dies ist ein Stromregler und wenn mich nicht alles täuscht, dass evtl. mit einem 12V Ackupack kein zusätzlicher Strom verbraten wird.
@L.Willms
Die Lösung mit dem USB Adapter und dem Batteriepack klingt eigentlich recht interessant.
Aber bist du sicher, daß das auch so funktioniert? Ich suche auch nach so einer Lösung.
Habe auch bereits den Car-Adapter meiner Rikaline Mouse offen gebabt und dabei festgestellt, daß die Mouse vom Car-Adapter mit 5 Volt versorgt wird.
Hast du (oder jemand anderes) mal getestet, ob die Maus auch funktioniert wenn du die Maus mit dem Car-Adapter anschließt und den PPC mit dem 5 Volt Netzteil versorgst ohne das 12 Volt am Zigarettenanzender anliegen?
Ulrich
<Hast du (oder jemand anderes) mal getestet, ob die Maus auch funktioniert wenn du die Maus mit dem Car-Adapter anschließt und den PPC mit dem 5 Volt Netzteil versorgst ohne das 12 Volt am Zigarettenanzender anliegen?>
Am Pocket PC leuchtet die Lade-LED.
Der Car-Adapter blinkt.
Und es wird ein GPS-0 Signal angezeit.
Ob das daran liegt, dass sich die Maus auf der Fensterbank befindet, weiss ich nicht.
Ich werde es mal weiter beobachten.
Blinken am PC ist gerade erloschen, GPS-Signal immer noch auf "0".
Gaby
Howdy,
da die Maus ja nicht mit Strom versorgt wird kann sie wohl auch keine Sateliten empfangen.
Man sollte mal ein 12V Akku-Pack mit Zigarettenanzünderbuchse basteln
ZitatOriginal von muckel
@L.Willms
Ich hab die Teile gestern erst bekommen; zunächst gings nicht, aber am Abend konnte ich denn die Winz-LED in der Maus blinken sehen und sie hat denn auch Daten geschickt.
Konfiguration:
Es hatte sich übrigens gestern bei einem testweisen Anschluß der Maus an einen USB-Port (eigentlich Hub) vom Desktop herausgestellt, daß die Rikaline-Maus einen Wackelkontakt im Kabel hatte.
Ich hatte erst überlegt, das so testeshalber mal die ganze Nacht durchlaufen zu lassen, aber wegen der mit 600 mAh geringen Leistung der Akkus wollte ich nicht riskieren, daß der PDA wegen Energiemangel wieder mal alle Daten verliert...
Der Deckel von diesem Akkupack-Schächtelchen, das man bei Haid-Services kriegen kann, ist übrigens doch ein Schiebedeckel; man kann mit einer Schraube fixieren, aber der Deckel hält auch ohne (hoffentlich recht lange...).
Übrigens habe ich heute beim Conrad, wo ich mir 4 MiMH-Akkus zu 2100 mAh geholt habe, auch ein 12-Volt-Akkupack (in der Modellbauabteilung) mit 10 Babyzellen gesehen....
MfG,
L. Willms
Habe ich getestet und funktioniert bei mir auf der Fensterbank, allerdings auf der Seite die außen liegt (GPS-4 Signal)
Gruß Pegasus
Gaby
Hallo
Ich habe gehört, dass die Car-Adapter oft von 5-12 V arbeiten. Hat das jemand bei dem Aldi Bundle schon probieren können?
Gruß Schmitti ![]()
Mein Vorschlag:
Lies mal folgende Seite:Autoadapter
Dann mach mal den Adapter auf und schau nach, was drin ist. Ich nehme mal an, dass sich dort auch ein Chip befindet, der wie auf der Seite beschriebene die Spannung von 12 auf 5V herunterregelt und zur Maus und zum PDA schickt. Wenn das der Fall ist, gehe ich davon aus, dass Du einen Akkupak, wie auf meiner HP beschrieben, verwenden kannst.
Hallo fermoll,
ist es denn nicht möglich, ein fertiges Kabel zu bekommen welches direkt von der PDA Schnittstelle des Yakumo Delta auf die RGM-2000 geht. Die Spannungsversorgung des PDA und der Maus erfolgt über einen 5 V Akkupack angeschlossen an die Ladebuchse des PDA.
Damit man den Zigarettensteckdosenstecker nicht mehr mit am Kabel hat.
Gruß Schmitti ![]()
Meines Wissens nach Nein
@Thomas-USActive
Habe ich vor ein paar Wochen für meine Vespa gebaut.
Zum Wandern und Radfahren vielleicht etwas zu gross, kann man natürlich auch mit kleineren AkkuPaks (gibt es in allen möglichen Variationen bei der ModellBau-Abteilung von Conr..) einsetzen.
Bin jetzt schon sehr viele Stunden mit dem Teil unterwegs gewesen und funktioniert einwandfrei.
Schaplonski
