MDA1 über T-Mobile Car BasicSet an Fortuna u2 mit PS2 anschluss
    ich breche mir hier gerade einen ab.
    Der versuch eine Fortuna U2 an die Halterung von T-Mobile anzuschalten scheint nicht möglich zu sein.
    Zur Zeit steht folgender "Versuchsaufbau":
    12V aus dem PC abgegriffen auf den Stecker für Zigarettenanzünder.
    Die 4 Drähte zur anschaltung der GPS-Maus auf eine UAE8 (Westernplug-Dose um eine Anpassung der beschaltung vor nehmen zu können)
    Die 4 Drähte sind: sw = minus 5V ; br = plus 5V ; gn = Daten ; or = Daten
    Kabel einer PS2-Tastatur als Adapter zur Fortuna U2
    Die Datenleitung gn und or wurden auch schon getauscht.
    Mit der Soft GPSmaus, GpsViewer und GnsTester wird kein GPS-Maus gefunden.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Danke für die Hilfe
    joerg ?( ?( ?( ?(
    Einmal editiert, zuletzt von trilo ()
    Die Maus läuft mit 12 V ????
    Das wäre mir aber neu!
    Alle Mäuse die ich kenne brauchen 5V und sind parallel zur Stromversorgung des PDA (MDA) geschaltet.
    Evtl. hast Du sie mit den 12V schon in die ewigen Jagdgründe geschickt... und wenn Du Pech hast, den MDA gleich mit....
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo TorstenW
    Die Maus läuft natürlich mit 5V und nicht 12V! Habe ich falsch niedergeschrieben und damit wahrscheinlich schon für einiges Kopfschütteln gesorgt. Möglicher weise hat sich deshalb bisher niemand zu Wort gemeldet.
    ( dem ist nicht mehr zu helfen! )
    Ich vermute zurzeit einen Hardware-Fehler der GPS-Maus.
    Nur was mir aufgefallen ist, das es Adapter für die Fortuna U2 und Holux von PS2 auf RJ11 für das TomTom CarKit gibt. Die GPS-Maus von Holux ist aber, laut Datenblatt am PS2 Anschluss anders beschaltet als die Fortuna U2 ???
    Wie kann diese Anpassung mit ein und demselben Adapter erreicht werden?
    Gruß Joerg
    Danke an Alle die sich Gedanken über Probleme anderer machen!
    da ich >manchmal< :gap faul bin... kannst Du mir die Anschlußbelegungen der beiden Mäuse zukommen lassen (ggf pn oder Mail), dann sehe ich mir das mal an?! und vergleiche.
    Torsten
    By the way... kann es evtl. sein dass orange + ist und braun Daten?
    Und Du hast wirklich die richtige Beschaltung des Steckers am Freisprechset?
  • Hallo TorstenW,
    ich bin wohl auf die Pinbelegung , die im Handbuch genannt wird reingefallen!
    Denn sie wird nur wie im folgenden Beitrag benannt.( nicht Holux kompatibel )
    http://www.pocketnavigation.de…43c8cbe350545829aaead.htm
    Nach dem ich noch einige male die Suchfunktion im Board bemühte , fand ich das wohl richtige Layout der PS2-Buchse. ( wie bei Holux )
    Holux Belegung gleich wie Fortuna??
    Nur habe ich die Fortuna U2 schon als Garantiefall verschickt.
    Und kann somit meine Vermutung bzw. die neue Erkenntnis nicht ausprobieren.
    Gruß Joerg
