ich wollte fragen ob schon jemand weis, ob es MN5, wie bei MN4, auch wieder mit Teleatlaskarten gibt.
Die Teleatlaskarten waren ja deutlich billiger, deshalb konnte z.B. Aldi deutlich billiger Bundels mit PDA Verkaufen.
Ich hatte festgestellt, dass die Aldi Version mit Teleatlaskarten, auch mit Navtec Karten betrieben werden kann und umgekehrt.
Getestet habe ich dies nicht ausgiebig, da ich nur durch Zufall beim einrichten eines PDAs für einen Bekannten drauf kam, weil ich die Speicherkarten vertauscht hatte.
Ich habe lediglich eine Route eingeben und diese wurde ohne fehler berechnet und hat auch beim Navigieren funktioniert.
ZitatAlles anzeigen
Original von Cofre
Ich habe lediglich eine Route eingeben und diese wurde ohne fehler berechnet und hat auch beim Navigieren funktioniert.Hallöle,
ich denke (ist immer ein guter Anfang), dass du deine Frage zu früh stellst. Momentan ist MN 5 nicht einmal ausgeliefert. Welche Karten Aldi oder andere Discounter in ihren Bundles "verwurschteln" ist bis dato vollkomen unklar.
Bastl -
Danke Bastl,
du hast recht, ich frage am besten im Juli/August noch mal nach, wenn Aldi wieder 100 Euro billiger ist als z.B das Navigon Bundel ADAC. -
Original von Cofre
Danke Bastl,
du hast recht, ich frage am besten im Juli/August noch mal nach, wenn Aldi wieder 100 Euro billiger ist als z.B das Navigon Bundel ADAC.Tu das. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich keine Discountersoftware habe. Für mich sind die Europakarten wirklich wichtig. Da ich MN4 in Originalversion habe, kann ich jetzt wenigstens ein (für meinen Geschmack) faires Euroupgrade machen.
Bastl -
Mal abgesehen davon, was die Discounter in einigen Monaten wirklich auf den Markt bringen. So wird es wohl nichtmehr möglich sein, dass Karten von einem anderen MN|5 (oder auch MN5) auf dem eigenen MN|5 laufen.
Ansonsten würde sicherlich einige Käufer die teuren Zusatzkarten illegal umgehen. Da wird sicher ein "Code" in die Karten eingebunden sein, damit sie nur mit der einen Software eines Users laufen. Beim MN|4 war dies ja nicht nötig, da jeder MN|4-Käufer Europa mitgekauft hatte.viele Grüße
pitt -
ich habe bei einem bekannten den MN4 aus dem aldi mit teleatlas gesehen....
also ich möchte mein navteq-kartenmarterial nicht tauschen....
Sind die Teleatlaskarten wirklich so viel schlechter, als die Navteckarten, ich habe auf die schnelle keinen gravierenden Unterschied festgestellt, außer leichten Einschränkungen im MN4, die man nicht unbedingt braucht.
Beim Kartenmaterial habe ich auf Anhieb keinen unterschied festgestellt, ich habe allerdings auch nicht damit Navigiert.
Meines wissens ware auch bei Teleatlas Europa komplett dabei, wie ausführlich weis ich aber auch nicht.
Ich bin schon des öfteren gefragt worden wo der unterschied zwischen Aldi Bundel mit Teleatlaskarten und dem ADAC Bundel von Navigon mit Navteckarten liegt da der Preisunterschied bei gleichem PDA ca 100 Euro betragen hat. -
Original von CofreBeim Kartenmaterial habe ich auf Anhieb keinen unterschied festgestellt, ich habe allerdings auch nicht damit Navigiert.
Sorry für die blöde Frage, aber wie willst du dann bitte wissen, ob das Kartenmaterial tatsächlich ident ist, mit dem von Navteq? -
ich habe nicht geschrieben das sie ident sind, sondern das sie unter MN4 austauschbar sind und laufen
Original von pax']['er
also ich möchte mein navteq-kartenmarterial nicht tauschen....8)
Hallo pax...er,wie kannst Du Dir ein Urteil bilden, wenn Du eins von beiden nur mal kurz gesehen hast?
Ich fahre seit einiger Zeit mit Deutschlandkarten beider Hersteller und könnte prinzipiell nicht sagen, welche ich bevorzugen sollte.Navteq:
Bessere Abdeckung in Neubaugebieten und bei kleineren Straßen (in Deutschland).
Das Routingverhalten mit MN4.2 kommt dem eher entgegen, wie ich nach Karte fahren würde.
Teleatlas:
Autobahnneubauten sind früher verzeichnet.
Mehr Hausnummern vorhanden.Da ich häufiger hausnummerngenau navigieren muß und seltener in Neubaugebieten unterwegs bin, tendiere ich eher zu TA.
bonnie -
Original von Cofre
Ich bin schon des öfteren gefragt worden wo der unterschied zwischen Aldi Bundel mit Teleatlaskarten und dem ADAC Bundel von Navigon mit Navteckarten liegt da der Preisunterschied bei gleichem PDA ca 100 Euro betragen hat.Nicht nur die 100 sind der Unterschied, sondern das der Medion von Aldi keine TMC hat. Und auch die Spracheingabe fehlt, die ich nach anfänglicher Skepsis nun sehr zu schätzen weis.
Zudem sieht es mit dem länderübergreifenden Routing beim Medion schlecht aus, sprich man kann nicht wie im MobileNavigator selbst Karte aus der gesamt Europakarte ausscheiden.Ob es das einen Wert ist, muss jeder selbst wissen.
viele Grüße
pitt -
HI,
wie - Länderüberggreifend geht nicht ??
Medion kaufen bei Aldi (D) bis Grenze nach Österreich...ALDI is ja in (Österr.) ->Hofer Medion kaufen und weiterfahren.... :gap
Wenn man nach ISpanien will - gibts dann nen ALDIOS
Netter Joke.
Aber um die Neulinge nicht zu verwirren. Es reicht, wenn ihr beim Medion die mitgelieferten Länderkarten auf die Speicherkarte zieht und dann müsst ihr nur noch an der Grenze die Karte manuell umschalten. Dann muss man aber auch wissen über welchen Grenzübergang man routen möchte. -
Original von Cofre
Ich bin schon des öfteren gefragt worden wo der unterschied zwischen Aldi Bundel mit Teleatlaskarten und dem ADAC Bundel von Navigon mit Navteckarten liegt da der Preisunterschied bei gleichem PDA ca 100 Euro betragen hat.Hallo zusammen,
hier mal ein kleines Beispiel aus Westerwalsede einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
Auf der Navteq-Karte sind zwei Kreisverkehre auf der Teleatlaskarte nur einer.
Beide Kreisverkehre wurden vor etwa 10 Jahren gleichzeitig erstellt.
Bei der Navteq-Karte gibt es folgende Ansage: "Den Kreisverkehr an der 3. Ausfahrt verlassen"
Bei der Teleatlas-Karte gibt es folgende Ansage: "Jetzt links abbiegen"
Viele Grüße
rowdy -
Die angehängten Bilder zeigen IMHO aber schon wieder: Die Teleatlaskarten sind einfach hübscher, detaillierter bzg. Wohngebieten, Wälder, Seen, etc.
Ich fand es "damals" einfach viel interessanter jeden Baumabschnitt, den ich passierte auf dem Schirm zu sehen - auch wenn das sicherlich weniger mit dem Routing an sich tun tun hat.
Aber schon deshalb würde ich Teleatlas schon gerne wiederhaben oder würde mich auf mehr Details bei NavTeq wirklich freuen.
