Hilfe, der POI-Warner will nicht mehr
    ich habe seit eben beim Start vom POI-Warner folgendes Problem:
    Beim Starten des POI-Warners erscheint die Meldung error 1 und nach dem Wegdrücken kommt error 2 insgesamt 4 mal ehe der POI-Warner startet.
    Ich habe vorher SPB PocketPlus neu installiert und einige alte Dateien aus anderen Verzeichnissen runtergeschmissen, einen direkten Zusammenhang kann ich mir aber nicht erklären.
    Den Cacheim Explorer habe ich gelöscht und vor dem Starten habe ich noch 32 MB Programm- und 12 MB Datenspeicher frei.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder kennt das Problem?
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Hallo Markus und Tobias,
    habt ihr keine Idee?
    Der POI-Warner startet zwar nach dem wegdrücken der Errormeldungen aber die POIs werden weder angezeigt noch wird gewarnt.
    Was passiert wenn ich nochmal installiere? Sind meine ganzen eigenen POIs dann weg oder kann ich einfach drüberinstallieren und hoffen das es dann wieder geht?
    Frank
    Du kannst natürlich Deine eigenen Overlays und Deine Settings sichern. Du kannst auch drüberinstallieren, wenn Du den POI-Warner wieder an den selben Ort installierst.
    Den beschriebenen Fehler kenne ich nicht, sonst hätte ich was dazu geschrieben.
    H.-J.
    • Offizieller Beitrag
    Hi Frank,
    das hängt sicher mit einer fehlenden Systemdatei zusammen.
    Am Besten den POI-Warner neu installieren (direkt vor der Installation Soft-Reset durchführen), dann sollte das Problem nicht mehr bestehen.
    Du kannst den POI-Warner einfach "drüber"-installieren ohne deinstallieren zu müssen, das sollte bereits ausreichen!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    danke, jetzt läufts wieder.
    Frank
