Ist der externe GPS-Empfänger empfindlicher und genauer als der interne (am PDA) oder gibt es da keine Unterschiede?
Soll nur im Auto betrieben werden.
Danke im vorraus.
mfg
Sven
GPS extern oder intern
Lies Dir mal Arturs bericht zum MD95000 durch. Das Gerät ist ein Mitac Clon .. mit integriertem GPS-Empfänger und gilt somit auch für den YAK300 GPS, Bluemedia etc.. . Das sollte Seine Frage beantworten - http://www.pocketnavigation.de…a31d7be16f65670d7b407.htm
Ich kenne diesen Bericht, er gibt nur Auskunft über das Medionangebot.
Ich wollte eigentlich wissen, ob es Empfangsunterschiede zwischen intern und extern gibt.
Kann doch sein das die externen GPS Systeme viel empflindlicher und leistungsfähiger sind.
mfg
Sven -
grundsätzlich kann man von der gleichen Leistungsfähigkeit ausgehen. Jedoch hast du bei einen externen Empfänger bessere plazierungsmöglichkeiten, wodurch sich eventuel ein besserer Empfang ergeben kann.
Danke für die Antwort.
Werde mich dann nach einen PDA GPA intern umsehen.
So viele Hersteller habe ih noch garnicht gefunden.
Medion,yakumo,acer ...
mfg
Sven -
Original von Svenoldman
mfg
SvenBitte schau dir mal >> diese Übersicht << an, da sind auch viele Testberichte dabei
mfg
SvenHallo Sven,
es gibt momentan auch nur zwei verschiedene Systeme mit integriertem Empfänger.
Den Acer n35 und der Mitac 168 mit seinen baugleichen Modellen Yakumo delta 300 GPS, Typhoon 3500, Medion 95000 und bluemedia PDA.
Willi
Original von Willi2
es gibt momentan auch nur zwei verschiedene Systeme mit integriertem Empfänger.Den Acer n35 und der Mitac 168 mit seinen baugleichen Modellen Yakumo delta 300 GPS, Typhoon 3500, Medion 95000 und bluemedia PDA.
Drei, Willi, drei:
http://www.garmin.com/products/iQueM5/
und Die älteren iQue3*00 mit Palm-OS auch noch.
bonnie -
also ich kann den acer N35 nur empfehlen.Habe ihn auch mit TT3 im Einsatz.
Bin überaus zufrieden mit meinem kleinen Spielzeug
Empfang ist immer TOP -
Das aktuelle Tchibo Angebot ist nicht zu vergessen.
ZitatAlles anzeigen
Original von bonnie
Drei, Willi, drei:
bonnieHallo bonnie,
danke für die Info.
Das kommt davon, wenn man nciht mehr ganz so leswütig sein kann und nicht mehr alles so 100%ig mitkriegt. Aber dafür gibts ja auch andere User, wie Dich, die aufpassen.
Willi
