Kein Gps wenn das Auto an ist
  • Aha. Danke.
    Das könnte was bringen. Da würde ich aber ertst einmal versuchen, die Maus vom Auto entkoppelt zu versorgen. Die Störung muss ja nicht über die Stromversorgung kommen. Der PDA kann ja über seinen Akku betrieben werden, nur für die Maus müsste man eine Versorgung bereitstellen. Evtl mit Netz, Verlängerungskabel oder so. Oder Batterien zusammenstoppeln bis 12 V. Vorhanden sind und eine n provisorischen Anschluß basteln- Vorsicht! Polarität beachten.
  • @ Caravella
    Original von karomue
    ...Das könnte was bringen. Da würde ich aber ertst einmal versuchen, die Maus vom Auto entkoppelt zu versorgen. Die Störung muss ja nicht über die Stromversorgung kommen. Der PDA kann ja über seinen Akku betrieben werden, nur für die Maus müsste man eine Versorgung bereitstellen. Evtl mit Netz, Verlängerungskabel oder so. Oder Batterien zusammenstoppeln bis 12 V. Vorhanden sind und eine n provisorischen Anschluß basteln- Vorsicht! Polarität beachten.
    Da Du, wie Du schreibst, Strippen an den Ziga-Stecker angeloetet hast, kannst Du die auch etwas verlaengern und dann am Nachbarauto anschliessen (Solange der Besitzer nichts dagegen hat ;) ). Dann kannst Du mal testen.
    Dein Auto aus, Nachbarauto an
    Dein Auto an, Nachbarauto aus
  • Moin,
    Original von 900SS-97
    Du schreibst, dass Du die Stromversorgung in beiden Autos fest eingebaut hast. Hast Du denn noch die Stromversorgung mittels Ziga-Stecker, die normalerweise bei den Geraeten dabei ist? Wenn ja, dann teste das mal damit.
    Original von Caravella
    die orig. Stromversorgung ist dran. Dort sind lediglich 2 Kabel angelötet worden.
    Was sind das für zwei Kabel die 1. wo an der orig. Stromversorgung angelötet sind und 2. wo sind diese zwei angelöteten Kabel am Bordnetz angeschlossen? Das habe ich noch nicht so richtig kapiert. Oder hab ich was überlesen? ?(
    Es wäre für uns sicher auch sehr hilfreich, wenn du das Navi mal nur mit dem Originalkabel - ohne diese angelötete Mimik - an den Ziga-anzünder anschließt und dann mal probierst ob es funzt.
  • Besorg Dir mal 2 Leitungen schließ sie direkt an die Batteie an und verbinde sie mit dem Stecker von dem PDA Nertzteil.
    Probier mal damit.
    Falls es damit geht, muß Du hier mal suchen.
    Bitte diesen Probeaufbau, auch wenn es funkktiniert nicht so ohne Sicherung übernehmen und betreiben.
    Die Sicherung muß direkt an der Batterie sein. Auf keinen Fall am PDA !
    Weitere Tests:
    Leg mal die Maus durchs Fenster aufs Dach.
    Pobiere links, probiere rechts.
    Betreibe den PDA komplett außerhalb des Autos
    Dann berichte bitte wann es funktioniert.
    Gerco
  • @ 900SS-97
    Ich glaube das ist ne Idee. dann kann ich feststellen ob die Atörung über Kabel oder Strahlung ist.
    @ Jege
    Es liegt nicht an meinen Lötereien. Ich habe die ganze Mimik doppelt, außer PDA , und habe schon alles hin und zurück getauscht. Es funzt nur in diesem Auto nicht.
    @ Gerco
    Den 1. Punkt habe ich nicht so richti verstanden. Meinst Du 2 Kabel an den Stecker für den Zigarettenanzünder oder an welches Netzteil? Wenn Du den Stecker meinst, das habe ich alles schon probiert. Batterie,Zündung an allen möglichen Pukten.Rücklicht und Nummernschildbel. habe ich auch schon durch.PDA im Auto und außen und mit den Mäusen bin ich auch schon X Mal ums auto gerannt.Mal mit Bier in dre hand, mal ohne.
    Nix. ich versuche das nicht nur ein paar Tage sondern Wochen.
    Ich denke bald das ich ein anderes Auto brauche.Is aber leider ein schöner alter Ami.
    Ich teste mal die Idee von 900SS-97 ud wenn das über die Kabel kommt baue ich alles mit Kond. und Drosseln voll.
    Gruß Caravella
  • In dem Stecker für den Zigarettenanzünder ist das Netzteil eingebaut was aus den 12V 5V macht.
    Gerco
  • Direkt von der Batterie ohne irgendetwas dazwischen?
    Das hatte ich so aber nicht verstanden.
    Wie ist das Ergebnis außerhalb des Wagens?
    Gerco
  • ja, hatte ich auch schon, da die Batterie ja der größte Kond. im Auto ist.
    caravella
  • Was mir noch einfällt:
    Das Radio und der CD Spieler laufen gut aber ich habe über Aux In einen DVD angeschlossen und der macht Geräusche wie verückt. Kann man nicht hören.
    Am PDA ist eine Aktiv-Box,da hört man keine Störgeräsche.Immer nur GPS nicht gefunden.
    Caravella
  • Du kannst 2GHz nicht mit 100MHz oder 10 KHz vergleichen.
    Da liegen nicht Welten, da liegen ganze Galaxien dazwischen.
    Gerco
  • Hi
    ich habe bisher einmal in ca 3 Jahrren von so einem Fall hier im Forum gehört.
    Der User fuhr einen Jaguar.
    Die Fernbedienung, der Sender im Auto war so stark, das GPS Empfang nicht möglich war.
    Bzw hing wohl mit der Diebstahlsicherung und Standortsendung zusammen
    Jaguar, die Werstatt konnte nicht helfen.
    dann hat der User kurzer Hand, die Antenne, der Sendeeinheit gekappt und durch ein kürzeres selbstgebasteltes Kabel ersetzt.
    den Thread müßte ich hier suchen, ich ca 8-13 Monate her, Stichwort wäre vielleicht auch Jaguar.
    alle hatten dort auch wie wild gepostet. Charly, peterpu und natürlich , hihi, ich
    soviel zu den Suchnamen und Jaguar ;)
    ;) bab
  • Ich denke mal das der/die User/in uns noch mal was sagt, was die einzelnen Tests ergeben haben. Ich glaube aber, dass das von der Spannungsversorgung kommt.
    Aus einem anderen Posting im Desti-Board:
    ... Als erstes: Das Auto ist ein alter getunter V 8 Ami mit einer geänderten Zündanlage.(verstärkt)...
  • Hi
    @ 900SS-97:_ Danke! ;)
    dann haben wir nun den zweiten Sonderfall ;) ;)
    ich sag`s ja immer,
    Forum ist gut !
    Man(n) kann nicht mehr alles lesen, ( alleine)
    ;) , vlG Kalli
    ;) bab
  • Diese Zündbox ist schon seit einiger Zeit wieder ausgebaut und alles wieder original.
    Caravella
