steckerbelegung xda II und yakumo/typhoon/myguide
  • hallo alle,
    vielleicht weiß ja jmd. die antwort:
    ich habe mir für meinen xda II ein 4-in-1 ladeset gekauft. der pda stecker paßt auch genau in mein lidl-navi. traue mich aber bisher nicht das kabel am lidl auch zu nutzen, da ich nicht weiß, ob die stromversorgung für xda II und das lidl-teil (myguide 6500xl, baugleich yakumo) über den gleichen pin laufen - wer weiß es?
    mfg ralf
  • frust... keiner da, der das weiß? :-((((
    mfg ralf
  • Hallo ralf,
    ich habe vor längerer Zeit mal die Pinbelegung meines damaligen PDA's Yakumo delta/MD7200 hier im Forum veröffentlicht. Die Belegung ist beim MD 40600/41600 die gleiche. Ob das auch für den MD95000 gilt, weiß ich nicht. Zumindest wird er im meinem Cradle (MD41600) geladen. Andere Funktionen habe ich nicht probiert. Die Pinbelegung konnte ich auch noch nicht vergleichen, da ich das Gerät nur kurz zur Verfügung hatte.
    Suche mal hier im Forum nach "pinbelegung aldi-pda", dort findest Du meine Belegung.
    Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
    Viele Grüße
    DK9JH
    NEIN, das passt nicht!!!!
    Die Steckerbelegung des xda ist anders!
    Wenn Du sie suchst: www.xda-developers.com , rechte Seite >connectors<.
    Torsten
    PS: Mal 2 oder 3 Tage Geduld wären auch nicht schlecht......., schließlich sitzt nicht jeder jeden Tag stundenlang vor dem PC und sucht ALLE Foren durch!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • hallo torsten,
    geduld ist halt manchmal nicht meine starke seite .................
    auf der xda-developer seite ist pin 19 mit stromversorgung von car gekennzeichnet und dk9jh gibt für die yakumos pin 19-22 mit stromversorgung an - klingt doch schon gar nicht mal so schlecht. und das einzige, was ich brauche ist nur die 12v-versorgung. demnach könntes ja gehen. oder was sind deine ko-kriterien?
    mfg ralf
    da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht. Habe in Ralf's Profil gesehen, dass er einen MD95000 benutzt. Dachte, er sucht dafür die Belegung. Deshalb mein Posting.
    Ralf, Du schreibst etwas von 12V? Du kannst an den MD95000 keine 12V anschließen! Wenn Du das tust, dann raucht's! Der arbeitet nur mit 5V!
    Wenn Du das Ladeset benutzen möchtest, mußt Du die Bedingungen des XDA genau ansehen und ggf. einen neuen Stecker passend anschließen.
    Du solltest die Info's von TorstenW ernst nehmen.
    Viele Grüße
    DK9JH
    @Ralf
    FAAAALSCH!!!
    Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil... :gap >steht alles auf der Seite....
    PIN 19 ist nicht Stromversorgung vom Auto (er "heißt" CAR ON), sondern dieser PIN "sagt" dem MDA, je nachdem wie er beschaltet ist, ob er sich in einer FSE befindet oder nur in einer Ladestation!
    PIN 19 auf Masse "sagt": in einer FSE, interner LSP und Mikro abgeschaltet, NF-Signale kommen über den Stecker. PIN 19 auf + "sagt": in einem KFZ-Halter, das interne Mikro bleibt an, der interne LSP wird sofort auf "laut", also Lautsprecherbetrieb, geschaltet. PIN 19 Unbeschaltet: weißt Du selbst....
    + 5V ist auf 20 - 22, Masse ist auf 16 - 18
    Und 12V Stromversorgung???? Der MDA braucht 5V; max 5,5V!mehr nicht.
    Bei mehr schaltet eine Schutzschaltung ihn ab, aber gut ist das auf KEINEN Fall!
    Torsten
  • @ Torsten
    Gruess Dich, lange keinen gemeinsamen Thread mehr gehabt. Ich darf Dich etwas ergaenzen, weil ich nicht erkenne ob Ralf die evtl. Konsequenzen so erkannt hat.
    @ Ralf
    Da Du nur schreibst, dass Du die 12V (aber, wie schon erwaehnt, bitte nur max. 5V anlegen) brauchst, kann ich nicht erkennen was Du machen willst. Aber Achtung. Die Kontakte sind nicht so sehr auf einen grossen Strom ausgelegt. Deshalb sind auch jeweils 3 Kontakte fuer + und - vorhanden. Da bei dem PDA je nach Ladezustand des Akkus schon mal bis zu 2 A fliessen koennen, rate ich Dir auch alle 3 Kontakte zu beschalten. Sonst koennte es leicht zu Aufloeseerscheinungen des Kontakts kommen.
  • hallo jungs,
    danke für die rege beteiligung!
    vielleicht kann ich ja noch mal etwas klarheit in meine fragestellung bringen:
    1. ich besitze einen xda II und einen myguide6400 (aktuelles lidl-bundle).
    2. da ich für den xda bisher noch keine möglichkeit zum laden im auto hatte, habe ich mir ein 4-in-1 ladeset für den xda gekauft. besteht aus kabel mit xda-stecker auf der einen und usb-stecker auf der anderen seite + 220v netzteil mit usb-buchse + 12v-steckernetzteil zigarettenanzünderbuchse mit usb-buchse; d.h. ich kann damit meinen xda im auto laden.
    3. zufällig habe ich erkannt, das der xda stecker zumindest optisch identisch mit dem myguide stecker ist und auch problemlos in den myguide passt
    - daher jetzt meine frage: kann ich mit diesem set auch meinen myguide im auto laden/betreiben (sprich: liegt die spannungsversorgung bei xda und myguide auf dem gleichen pin und spielen die anderen xda-relevanten pinne bei betrieb des myguide im auto irgendeine rolle?). die tmc-versorgung aus dem lidl-originalkabel findet mit diesem anschluß dann natürlich nicht statt, spielt aber für diesen zweck auch keine rolle.
    ich hoffe ich habe mich jetzt etwas klarer ausgedrückt - t'schuldigung, wenn ich da irgendwie für verwirrung sorgte.
    mfg ralf
    @Alfred
    Schön Dich zu lesen......
    Grüße zurück und danke für den Tipp!
    Der "Witz" ist nur, dass bei den Ladekabeln >eigentlich< nie mehr als 1 (in Worten "EIN") Kontakt belegt ist. Nicht mal in der Original T-Mobile FSE!
    @Ralf
    Wenn ich die Belegung die DK9JH reingestellt hat vergleiche, dann "PW"
    Heißt: Pfoten weg!!
    Außer der >vielen<Plus (die aber wie schon erwähnt, den CAR-On-Anschluß mit belegen, stimmt NICHTS mit dem Yak überein! Das gibt zu 100% einen rauchenden PDA.
    Torsten
    Original von TorstenW
    ...... Grüße zurück und danke für den Tipp!
    Der "Witz" ist nur, dass bei den Ladekabeln >eigentlich< nie mehr als 1 (in Worten "EIN") Kontakt belegt ist. Nicht mal in der Original T-Mobile FSE!...
    Wenn Du mich sehen koenntest, wuerdest Du mein dummes Gesicht sehen (ich weis, das ich mich da nicht gross anstrengen muss). Darueber bin ich schon etwas ueberrascht. Na ja, werde dann mal eine Sammelaktion starten und mir ansehen wie die unterschiedlichen Hersteller das angehen.
  • Hi Alfred,
    Ich stelle es mir einfach vor....... (Dein Gesicht) :gap
    Das ist wirklich :mua , aber ich habe schon einige Ladekabel, FSE etc auseinander gehabt und umgebaut/angepasst, da war das bei Allen so. Das schärfste war ein Billig-Ladekabel aus ..da wo die Frauen 3 Schlitze haben.. :) , da war als Masseanschluß der PIN 5 (Audio-Masse) angeschlossen.
    Hat auch funktioniert.........
    Torsten
  • OK. Dann erspar ich mir das sammeln des Schrotts und glaube es Dir ungesehen.
    Majestät sind zu gütig, mir so viel Vertrauen zu schenken......:rofl
    Torsten
