Medion-Navigator 4.2 auf mda II will nicht mit der GPS Maus arbeiten
  • Hi zusammen! Verwende den T-Mobile MDA 2 und möchte darauf gern mit der Navigationssoftware Medion- Navigator 4.2 navigieren.Leider erkennt diese aber nicht die von T-mobile im Rahmen eines Navigationskits erworbene Kabel-GPS-Maus, die aber komischerweise bestens mit dem T-Mobile NaviGate funktioniert.Wie bringe ich meinen mda bzw. die gps-Maus dazu, mit beiden Routenplanern zusammenzuarbeiten? Falls es nicht geht: welche vorzugsweise bluetooth- gps Maus muß ich ggf. zusätzlich erwerben, die dann mit beiden Navis brav zusammenarbeitet? oder zumindest mit dem Medion Navigator? Freue mich sehr über Hilfe!T-Mobile hat wohl zur Verhinderung der Umgehung der hohen Einzelroutenpreise durch Nutzung einer anderen Software auf seiner Maus was geblockt, sodaß der Medion-Navigator kein gps Signal empfangen kann und auch meldet, es sei kein GPS-Empfänger angeschlossen. Hiiiilfe! Danke im Voraus für Unterstützung, kann leider nicht programmieren! :(
    "Programmieren" wirst Du aber müssen!!!
    Nimm einfach das Programm "GPSMaus" (findest Du hier auf der Seite) und ändere die Protokolle von derzeit nur RMC auf GGA, VTG und RMC, dann läuft der MN auch auf dem MDA 2 mit DIESER (Deiner) Maus!
    Wie Du programmieren musst etc. ist alles ausführlich beschrieben. Man kann eigentlich nichts (wirklich) falsch machen.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Vielen Dank erstmal! tja, nur funktioniert mein t-mobil
    NaviGate dann auch noch mit der umprogrammierten Maus? soll ja beides laufen! herzliche Grüße
    Na logo!
    Deshalb sollst Du das RMC-Protokoll auch eingeschaltet lassen.
    NaviGate braucht nur das RMC-Protokoll, die zusätzlichen Protokolle (die Du für MN brauchst) stören aber nicht.
    Bei mir laufen auf dem MDA 1 NaviGate und FN 2004 einträchtig nebeneinander....
    Torsten
  • Torsten, danke erstmal, habe mir das Tool runtergeladen und auf meinem MDA installiert-Morgen wird programmiert, hoffe, es klappt dann! Gruß
    wird schon......
    Übrigens..... wenn Du die Maus einige Zeit (1- 20 Tage, je nach Zustand des internen Akkus) nicht in Betrieb hattest, "vergisst" sie die Programmierung wieder und setzt sich in den Auslieferungszustand (nur RMC) zurück. X(
    Dann musst Du sie eh' neu programmieren; also das Tool gleich auf dem MDA lassen!
    Torsten
  • Supertipp, danke für die nette Unterstützung! Gebe dann auch eine Rückmeldung, obs geklappt hat! Herzlich Lara
  • Hi Thomas, tja, als ich schließlich gps-Maus laden wollte bekam ich folgende Meldung auf dem MDA screen:
    "Microsoft eMbedded Visual Basic Runtime muß auf dem Gerät installiert sein,um diese Anwendung auszuführen."
    dann ein Hinweis, daß ich nur auf einen link zu klicken brauche, und schon wird es installiert. Nur klappte das Installieren leider nicht. Erst verband sich mein mda brav über gprs mit der angegebenen page, aber dann eine Fehlermeldung:
    "We`re sorry,but there is no microsoft.com web page that matches your entry. It is possible you typed the adress incorrectly, or the page may no longer exist......"
    na klasse. Habe ja gar nichts eingetippt sondern bin nur dem angegebenen Link gefolgt. Wie komm ich denn jetzt an die benötigte Software,ohne sie über das teure gprs zu suchen und downzuloaden? Vielleicht hast Du ja nochmal n tipp? GlG von Lara
    Sorry, habe ich nicht dran gedacht, dass die VBR bei Win 2003 nicht mehr dabei ist. Die kannst Du aber hier: http://msdn.microsoft.com/mobi…e/downloads/evb_eula.aspx
    kostenlos (mit dem PC!!!) runterladen und dann über ActiveSync auf dem MDA installieren.
    Bloß nicht über GPRS, da bezahlst Du Dich dumm und dämlich!
    Dann kannst Du GPSMaus installieren und es sollte alles laufen!
    Torsten (nicht Thomas! :gap )
  • Torsten, oje wie peinlich, ist so, als redest Du mich plötzlich mit "Wanda" an... tss tss. Ich hoffe, Du nimmst es sportlich. Also ich hab inzwischen am pc evB Runtime heruntergeladen und dazu den von Dir angegebenen Link verwendet. Entpacken tun sich schließlich 38 Dateien mit insgesamt ca. 2,8 MB. Jedoch ist keinerlei .exe datei dabei und ich hab jetzt wirklich keine Ahnung, was ich mit diesen Dateien anfangen soll. Einfach auf den mda verschieben? Ausführen läßt sich keine der entpackten Dateien. Vielleicht taugt als Erklärung, daß ich eigentlich aus der Apple- Welt komme und mich bis heute mit Windows, Microsoft und co nicht wirklich angefreundet habe. Falls ich Dir mit meinem Laienhaften Gefrage nicht inzwischen auf den Senkel gehe: Vielleicht kann ich ja Deine email-Adresse bekommen,oder so ähnlich, damit ich mich hier nicht fortgesetzt öffentlich als Idiotin outen muß? Was meinst Du? Herzliche Grüße von einer echt inzwischen etwas gebeutelten... Lara
    Original von Lara Croft
    ...Schade, dass das Thema hier abbricht!!
    Habe gleiche Frage zur Installation der eVB Runtime.
    Vielleicht rafft sich ja doch noch jemand auf und gibt 'nen Tip oder Link
    Abbruch???; kein Problem, aber bei "Lara" läuft in der Zwischenzeit alles.
    Was ist Dein Problem?
    Installation der eVB?!, einfach diese .cab-Datei (siehe Link weiter oben) downloaden, per ActiveSync auf den PPC überspielen, im Dateimanager doppelt draufklicken und sie installiert sich selbst.
    Dann GPSMaus installieren und die Maus Programmieren.
    Wenn noch Probleme, dann bekommst Du am schnellsten Hilfe von mir per pn oder Mail.
    Torsten
    PS: Diese Probleme sind im Forum schon x-Mal durchgekaut worden, deshalb besser der direkte Weg, um das Forum nicht unnötig "vollzumachen"
  • Super!
    Danke für den Tip - Installation ist gut gelaufen.
    ich habe das gleiche Problem.
    Meine Navigate-Bluetooth-Maus läuft nicht unter Medion Navigator auf einem MDA2.
    Ich kann keinen Link auf der Seite zu einem Programm finden und bei http://msdn.microsoft.com/mobility/windo...s/evb_eula.aspx finde ich keine ausführbare Datei.
    War kann mir helfen? Aus dem bisherigen Threat werde ich leider nicht schlau.
    Thomas
  • Moin,
    Der richtige Link ist hier: HIER
    Das ist aber "nur" für die evb-Runtime. Du musst "I Accept" anklicken, dann kannst Du eine cab-Datei runterladen. Diese auf den MDA rüberkopieren und im Datei-Manager auf dem MDA einfach anklicken, dann installiert sich die Runtime.
    Die Runtime findest Du auch auf der Seite wo Du GPSMaus runterladen kannst.
    Es kann (besser wird!) so sein, dass Du die Maus nicht so einfach umprogrammieren kannst, da T-Mobile eine "Umprogrammierverhinderung" eingebaut hat. Die kann man, allerdings mit etwas "Bastelei", auch beseitigen.
    Die Anleitung dazu gibts HIER.
    Dann mit GPSMaus die Maus umprogrammieren.
    Torsten
