26-29 MB hauptspeicher frei - genügt das für MN4 und MN5 ?
  • hallo !
    ich habe gerade MN4 in meinem yakumo delta 400 installt. im hauptspeicher habe ich ca. 26-29 MB speicher frei. ist das ein guter wert? genügt das?
    wenn ich den pda in der dockingstation per active sync drinhabe, dann hat er immer nur 26MB. sobald ich ihn rausnehme und ihn resette habe ich 29 MB frei..komisch...
    genügen auch 26?
    gruss desi
  • Hi Desiderio,
    manN sagt zwar in der Regel, daß vor dem Start des MN|4 ca. 30 MB Speicher frei sein sollen, aber ich habe auch schon PPC´s gesehen, da waren vor dem Sart des MN|4 nur 20 MB frei und die NaviSoftware lief trotzdem brauchbar.
    Am besten ist es, Du probierst es aus.
    PS: ein Softreset vor dem Start der NaviSoftware ist immer eine gute Idee. Damit wird das "speicherhungrige" ActiveSync aus dem Speicher entfernt...
  • Bei mir lief es auch mit 15 MB. Allerdings seit ich 32 MB frei habe, läuft es merklich besser/stabiler/flüssiger.
  • ein kolleg hat ca. 20 mb frei und konnte keine route zu seinem urlaubsziel (über 500 km) berechnen lassen.
    verzweifelt kaum er dann zu mir, damit ich ihm helfen kann.
    als erste entfernte ich den speicher von "datenmüll" und siehe da, es gingen auch wieder längere routen.
    dIdI
    Original von dIdIX
    dIdI
    ...wieviel Speicher konntest Du frei bekommen? Was hatte der Kollege anschließend an Speicher zur Verfügung?
    PS: Die Frage von Desiderio lautete: "26-29 MB hauptspeicher frei - genügt das für MN4 und MN5 ?"
  • Hallo zusammen!
    Original von cohabit
    Ein kleiner Tip für die, die den POIWarner nutzen: Ich hatte mich immer gewundert, dass ich so wenig freien Speicher habe. Nach einiger Suche kam ich darauf, dass beim Synchronisieren des POIWarners offenbar alle aus dem Internet bezogenen Daten erstmal im temporären Internetverzeichnis landen, bevor sie ins POI-Verzeichnis kopiert werden. Diese werden auch nicht automatisch wieder gelöscht. Nach dem expliziten Löschen dieser Dateien im InternetExplorer hatte ich wieder jede Menge freien Speicer.
    Dieser Effekt ist natürlich umso größer, je mehr POIs man synchronisiert.
    Viele Grüße
    Werner
  • danach war ca. 30 mb frei ... weiß es nicht mehr so genau.
    der kolleg war einfach nur happy und ging auch gleich wieder, da er ja auf urlaub wollte *g*
    dIdI
    PS: Zur Kernfrage: Hier stellt sich auch die Frage, ob MN 4 auf die Speicherkarte installiert grosse nachteile hat.
  • und wo lösche ich den datenmüll raus? wie heissen die ordner die ich leeren muss?
  • @ Delago
    Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir ändert sich durch das Syncen mit dem POI-Warner nichts am Hauptspeicher und mein Ordner Temporary Internetfiles ist vorher und hinterher gleich. Ich habe den POI-Warner auf der SD-Karte installiert.
    @ dIdIX
    Das Thema MN|4 auf der Speicherkarte wurde ja schon diverse Male kontrovers diskutiert. Hier hilft wohl nur ausprobieren. Bei meiner Konstellation mit ipaq2210 und schneller SD-Karte gibt es keine Probleme bei einer Installation von MN|4 auf der Speicherkarte, also auch kein Nachhinken oder verspätete Ansagen.
    Da ich meinen PDA ziemlich vollgepackt habe verfüge ich vor dem Start von MN|4 über einen freien Datenspeicher von 5 MB und einen freien Programmspeicher von 23 MB. Das reicht bei mir völlig aus.
    Frank
    Original von Desiderio
    als datenmüll habe ich eher programme gesehen, die nicht unbedingt in den hauptspeicher müssen. ich habe einige spiele auf dem pocketpc, diese allerdings ALLE auf der Speicherkarte. Programme habe ich einige auf dem PDA (bzw. im flash-speicher), hier allerdings wirklcih nur Navigationsprogramme, Poi-Warner und Glopus. Alle anderen Tools landen bei mir auf der Speicherkarte, ...
    @frabe
    ich habe seit neuerem einen neuen pda. hier habe ich mn4 und die falk software sogar in den flash speicher installiert und habe keine performanceprobleme.
    beim meinem ipaq 3950 konnten man den flash-speicher mit einer schnecke vergleichen.
    was ich damit sagen will, dies ist sehr pda und speicherkarten abhängig und wird auch viel von mn 5 abhängen (programmgrösse und allgemeine startgeschwindigkeit)
    dIdI
  • @frabe: Deine Aussage kann ich nicht nachvollziehen.
    Auch bei mir (POI-Warner auf SD installiert) füllt sich der Bereich Temporarily Internet Files beim Synchronisieren.
    Und das ist auch normal, wenn man immer wieder die Postings von Markus und Tobial liest, wenn es um Fehlerbehebung geht.
    Sollte es bei Dir nicht so sein, so frage ich ich, wo Du eine "verbogene" Einstellung hast.... ?(
    Original von HSVMichi
    ........Auch bei mir (POI-Warner auf SD installiert) füllt sich der Bereich Temporarily Internet Files beim Synchronisieren.
    Bingo, bei mir auch - sind meist so ca 3-4MB
    sehr gut zu sehen mit PocketMechanic (mit dem ich auch immer meine "Säuberungen" mache)
  • @ HSV-Michi,
    ich habe gerade nochmal gesynct und bei mir tut sich am freien Speicher nichts.
    Das Verzeichnis Windows/Temporary Internetfiles habe ich vorher geleert und es ist immer noch leer. Das Syncen war laut POI-Warner erfolgreich.
    Das ist zwar schön aber ich wüßte trotzdem gerne woran es liegt und es könnte anderen ja auch helfen.
    Woran es liegen könnte???
    Bei mir ist der POI-Warner auf der SD-Karte installiert.
    Ich benutze PocketPlus und eventuell löscht das Programm die temporary files wenn ich den POI-Warner schliesse.
    Wo genau, also in welchem Verzeichnis werden denn die Daten bei Dir beim syncen gespeichert?
    Frank
