Bezeichnung meiner GPS Maus
  • Hi
    Mach es einfach an den Fixzeiten fest, beim einschalten,
    meine Maus, im Herbst 2002 mit MN gekauft, benötigte so 2-4 Min, bis ich GPS Empfang hatte.
    war übrigebns eine Sirf I :gap
    nach 4-5 Std ohne Strom zu Fixzeiten von 15-20 sek kommt die Sirf I nie und nimmer. :gap :gap
    sorry, mir war danach,
    ;) , bab
    ;) bab
    tja,dann scheine ich noch ein Problem zu haben,denn auch nach x stunden mit strom hat die Maus keinen Satelliten gefunden sondern steht immer noch auf GPS!,was ja soviel heisst,wie dass sie nix findet....Woran kanns denn noch liegen??
    Mit diesem Problem renne ich jetzt schon seit 3 Monaten durch alle möglichen Boards!
    Mfg
    sicher ist daß es keine Sirf1 maus ist, da die innen anderst aussieht. Du kannst dir somit sicher sein, daß du einen aktuellen Empfänger mit Sirf 2 hast.
    Nun habe ich gesehen, daß du einen Yakumo besitzt. Wie sieht es denn mit dem Adapterkabel aus. Hast du das vom iPaq verwendet? Ist nämlich der gleiche Stecker wie beim Yakumo nur anderst belegt.
    Hattest du mit der Maus und mit deinem PDA schon einmal eine Verbindung oder wird überhaupt nichts gesendet? Verwende mal "WinFast Navigator CE" oder "GPS-Maus (Programm)" und schaue dir die Protokolle an.
    Falls Daten ankommen wäre die nächste Frage, wenn du den Mobile Navigator an deinem PDA verwendest, sind die Protokolle GGA und VTG eingestellt?
    Wenn du vielleicht die o. a. Fragen beantworten kannst, kommen wir mit deinem Problem ein Stückchen weiter.
    Gruß CW
    jetzt scheinen wir ja auf dem richtigen Weg zu sein, denn es kann durchaus sein,dass das Adapterkabel nur für einen Ipaq passt.Leider hatte ich mit diesem PDA und dieser Maus noch nie einen Empfang für MN.
    Das Programm GPS Maus müsste ich ja dann auf den PDA spielen und was müsste ich dann gucken bzw.beachten? Ich meine ihm Hinblick auf die besagten Protokolle.
  • Hallo nochmal!
    Wäre das ein passendes Adapterkabl für meine Maus?
    http://www.cylife.de/shop/prod…leadtek-adapterkabel.html
    Ich habe echt keine Ahnung,also wärs ganz gut wenn ihr mir diese Frage noch beantworten könntet.
    Ebenfalls habe ich gerade dummerweise das 1.mal gesehen,dass unten an dem Stecker der Maus "for IPAQ" steht....Wie müsste ich denn das oben beschriebene Adapterkabel anschliessen?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Pocketino ()
  • Ja das mit dem Adapterkabel sieht ganz gut aus. Nagle mich aber bitte nicht fest, da die Abbildung nicht dem tatsächlichen Kabel entspricht, sondern nur symbolhaft abgebildet ist.
    Ich würde mich mit dem Hersteller "GNS" in Verbindung setzen, die Kompatibilität bestätigen lassen und das Kabel für deine Maus dort bestellen. Dann bist du sicher.
    Du kannst aber auch mal bei Ebay schauen, vielleicht findest du dort was billigeres. Ist aber mit Risiko verbunden.
    Zum Testen ob und welche Protokolle ankommen mußt du natürlich das entsprechende Programm auf deinen PDA installieren. Anleitung und Info über NMEA Protokolle und Bedienung der Programme gibt es hier im Forum.
    Gruß CW
  • Hi
    andere Testmöglichkeit.
    es gibt User, die haben hier auch unter dem avatare ihren Wohnort stehen.
    einfach mit der Maus zu einem User fahren und dort testen.
    @ Pocketino: alternativ, schicke die Maus zu mir, ich teste die mal, das sollte relativ schnell gehen.
    vlG bab
    Ich gehe davon aus, die Maus hat einen RJ 11 Anschluß
    ;) bab
    inwiefern willst du die denn testen?
    Das wäre mir persönlich nämlich am liebsten,denn da ich nicht die große Ahnung davon habe,bleibt bei mir immer das Restrisiko irgendwas falsch zu machen.
    Also da ich auch im näheren Umkreis von Köln wohne,dürfte es wirklich relativ schnell gehen.
    Falls das Angebot wirklich steht,kannst du mir ja deine Adresse etc. an felix_mueller1409@web.de
    schicken.
    mfG
  • Die hat einen Sirf II Chipset.
    Die alten hatten einen externen großen Akku und bei deiner ist der kleine Akku aufgelötet
    Bill
  • Hi
    @ Pocketino: Deine Maus habe ich hier vor mir liegen.
    Zuentlastung an der Maus hing 4 mm draußen. sowas ist unschön.
    die Maus bekommt an meinem Kabelsatz auch keinen Fix.
    Getestet mit Winfast und GPSRDSRUN von GNS
    Mit dem Tool von GNS kommt die Meldung
    No GPSRDS-Mouse an COM1.
    Fakt ist, die Maus hat einen defekt.
    Dein Anschlußkabel scheint nicht für deinen PDA zu sein
    weil
    dort steht
    IC-IPQ38-GRS ..... for iPaq 3800
    Ob das , dein falsches Kabel einen defekt an der Maus verursacht hat?
    Ja, kann vorkommen, in der Regel aber nicht, so auch der Chefservicetechniker von GNS ( Danke an der Stelle an GNS )
    vlG bab
    Klar, hätte ich das in PN schreiben können, hab`s nur hier gemacht, weil, es war halt noch die Frage offen im Thread
    Die Maus ist übrigens von Leadtek und nicht von GNS
    ;) bab
  • Hallo bab
    Nur zur Info
    der Stecker für den Yak Delta 400 ist baugleich mit manchen Ipaq-Steckern, aber anders beschaltet
    daher hat deine Vermutung was für sich
  • Hi
    @ Klaubi: Ja, der Stecker passt mechanisch, wenn man ihn 180 Grad dreht.
    Aber elektisch passt er eh nicht. Da werden Pinne vertauscht, also andere Anschlußbelegung
    Und ich habe mit 100 % Sicherheit ein Kabel für die iPaq Serie zugeschickt bekommen!
    vlG bab
    ;) bab
    mit anderen Worten: Die Maus ist Schrott und es nützt nix,jetzt noch ein Adapterkabel für den Yakumo zu kaufen?
    mfG
