Zigarettenanzünderbuchse vorn und hinten Ford Focus TDCI Sport
  • Hi all,
    habe mor heute ein navi zusammengebaut aus einem PDA Ipaq 3640 incl. Ladekabel und einer RGM-2000 Xtrac2 GPS Maus! Wer den Forc Focus kennt, weiß das der ein bisschen so geschwungen ist im Amaturenbrett! Die Kabel zu verlegen ist somit auch kein Problem, da ich sie mit Heißkleber in die Ritze da kleben kann! Das wird sicher gut halten denke ich mal! Nun meine Frage: Ist es denn möglich, da HINTEN ja auch noch eine Steckmöglichkeit ist, diese als Spannungsversorgung zu schalten für PDA und GPS Maus und diese Schaltbar zu machen, das heisst, wenn Zündung an, dann auch PDA und Maus an! Ich habe nämlich nicht so die Lust, hinzugehen und immer den Stecker da raus zu machen! Dann würde ich die Kabel unter der Verkleidung von hinten her verlegen, und man würde nur gerade den Stecker vor haben, der an den PDA führt und sonst halt NIX mehr? Hat da einer von euch Erfahrung mit einem Focus? WIe ich im Forum gelesen habe, hat ja Ford anscheinen Dauerplus... was nicht gerade prickelnd ist! ISt das bei BEIDEN der Fall oder hat hinten der vielleicht eine Abschaltung drin!
    Danke für die Antworten!
    Rene´
    Original von Guiy2k
    Fahre selber Focus und habe die hintere Steckdose auch schon irgend wann mal benutzt -- könnte dir aber nicht sagen, ob die auch Dauerplus hat. Warum probierst du es nicht einfach selbst aus? Ist doch nicht so schwer: Einfach bei ausgeschalteter Zündung Verbraucher einstecken und schauen ob er verbraucht :D
    WEastl
  • Ja klar ist das einfach! Probieren und gut ist! Nur ich habe einfach mal gefragt, ob jemand schon Erfahrung damit hat, weißt du, wie wenn ich es umschalten kann, wenn der auch Dauerplus hat? Ich meine, es muss ja in Verbindung mit der Zündung laufen, das wenn kein Key drin steckt die Spannung abgeschaltet ist? Gibts da Schaltpläne, irgendwo, wenn auch dunklen Wege des Internets? Ich meine, ich habe gelesen, das man auch ne schaltbare Sicherung reinbauen sollte, um einem Kabelbrand vorzusorgen usw... ICh meine, ne Werkstatt macht das sicher auch, nur auf den PReis, den die haben, habe ich keinen Bock!
    THanx for your reMail!
    Original von Guiy2k
    Schalter einbauen (lassen).
    Die Steckdose ist doch schon abgesichert, dazu dann noch die Sicherung im 12V-Adapter für Maus/PDA, reicht das nicht? ;D
    Keiner im Bekanntenkreis, der das kann? Oder vielleicht findet sich ja einer hier im Forum, der in deiner Nähe wohnt?
    Wastl
    doch habe ich! Habe ich heute direkt klar gemacht,das mit einer das einbaut! Ich meine, man sollte ja keinen Fehler machen! IM ungünstigsten Fall fliegt dir der Airbag um die Ohren.. ist ja alles schon vorgekommen! Wenn man das wirklich falscheste Kabel erwischt, das es gibt! Werde wahrscheinlich an die Schaltbare Spannung des Radios gehen oder so intern im Auto! Diese kann ich ja koppeln mit der Zündung und somit ist alles aus. ohne Abzuziehen und alles! Wird schon klappen! Habe mal alles im moment sp profisorisch drin, es funzt super echt!
