Hallo!
Ich habe mir nach langer Zeit eine GPS Maus für meinen Ipaq zugelegt. Bin da aber wohl etwas zu unbedarft rangegangen, ohne mich umfangreicher bei Euch zu informieren..
Sie stammt jedenfalls von Ebay und wurde mit folgenden Daten angegeben:
Neuester Chipsatz mit einer Genauigkeit von ca. 3 m
Hervorragendes Kaltstartverhalten
Kabellänge 2,20 m
Höhe 4 cm, Breite 5,5 cm, Tiefe 1,8 cm
Dank Plug & Play sehr einfache Installation
Kompatibel mit allen gängigen Navigationsprogrammen
NMEA: 0183 V2.2 / GGA, GLL, VTG, RMC, GSA, GSV
Stromverbrauch: 150 mA
Modul: 12 Kanal parallel, L1, C/A code
Temperaturbereich: -15°C bis 70°C (operation)
Hot Start: bis 8 sek. Warmstart: bis 40 sek.
Kaltstart: bis 50 sek.
Zeitgenauigkeit: 340 Nanosek.
Höhenbegrenzung: 18'000 m
Geschwindigkeit: bis 1'850 km/h mit Magnetfuss
Maus hat ein dunkles, leicht transparentes Gehäuse. Hersteller o.ä. ist nicht zu erkennen.
Jedenfalls habe ich die Maus angeschlossen.
Der Empfang erscheint mir aber sehr schlecht. Ist es normal, dass so eine Maus (bei stehendem Auto in freier Natur) in der einen Sekunde ein Signal liefert und dann auf einmal nicht mehr? Und dann nach 20 Sekunden ist das Signal wieder da und wenig später wieder weg.
Das ganze ist auch so, wenn ich die Maus auf das Autodach setze.
Dadurch kann man von Navigation eingentlich nicht sprechen, da sehr häufig die aktuelle Position nicht ermittelt wird.
Als Software habe ich Citymaps benutzt. EInstellung beim GPS ist NMEA V2 4800.
Ist so etwas bei ner günstigeren Maus normal, oder meint Ihr, dass die defekt ist?
