Halterung im Golf IV?!?
  • Grüß Dich, Uwe!
    Aus den von Dir genannten Gründen werde ich auf jeden Fall auf den ProClip rechts neben dem Radio verzichten.
    So wie es aussieht kann der ProClip von SkatAs je nach Befestigung des Lüftungsgitters variabel angebracht werden, so dass er bestimmt auch etwas weiter rechts montiert werden kann (aber das kann SkatAs bestimmt aufklären). Wegen der Kabel würde ich eine Verlegung links in dem Spalt zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole empfehlen, der ist auf Deinem Bild auch ganz gut erkennbar. Wo hast Du denn momentan Deine Kabel, wie hast Du Deine Maus eingebaut etc.?
    Fein
    Original von mr.boombasti
    Taugt TMC denn was? Hab da mal gehört, das hinkt immer etwas nach...
    Moin Moin,
    könnte viiieeelll besser sein, was fehlt ist die Staulänge :-D)
    Man bekommt z.Zt. nur die Info wo bzw. von wo nach wo es sich staut, ist man ortsunkundig hat man meist keine Chance, dann ist umfahren angesagt......
    Umfahren eines Stau`s macht andererseits aber sehr oft keinen Sinn....
    Für mich macht das TMC Sinn weil es unabhängig von den halbstündigen Nachrichtensendungen aktualisiert wird......und Verkehrs info`s auf meiner Strecke ( A1,A2, A43, A45 und A46) kann man gar nicht früh genug bekommen.
    Gott sei Dank soll es ja mit MN|5 auch Info`s über die Staulänge geben :]
    Schon aus dem Grund sind die MN|4 CD`s bereits versandfertig eingepackt :D
    SkatAs
    @SkatAs
    Was wolltest Du mit Deinem Post sagen ?(
    @Fein
    Eine Maus benötige ich nicht, da ich ja einen MD95000 mit eingebauter Maus und Antenne habe :) . Als Stromkabel verwende ich bis jetzt noch das mitgelieferte Spiralkabel, welches mir aber auch niicht besonders gut gefällt. Ich denke da eher an ein 3in1 Kabel (wie in machen Shops angeboten). Dieses würde sich auch einfacher in der Spalte zwischen Armuturenbrett und Mittelkonsole verlegen lassen. Als Alternative könnte ich mir auch eine zusätzliche Steckdose unter der Lenkradverkleidung vorstellen, dann wäre auch das Problem mit dem unschönen Zigarettenanzünder-Adapter gelöst.
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Uwe
  • Moin Moin Uwe,
    alle meine Antworten, alles wech :-D) :-D) :-D)
    Also halten wir es mit den Telet....
    Zu deinen Fragen aus dem vorherigen Post :
    1. Kabel verlegen, hast du hier gerade selbst sehr schön beantwortet. Würde ich auch machen, lohnt sich aber nicht.....da ständig umgebaut wird ( 2 x privat, div Firmenfahrzeuge )
    2. ESP - Taste läßt sich selbst bei gestecktem Kabel problemlos bedienen.....rühre ich nach einem Selbsttest auf dem ADAC-Übungsplatz aber nicht mehr an :gap
    Und das Krimskramfach läßt sich problemlos öffnen, wo ist das Problem ?(
    3. Zur Montage des Clips wird mit einem kleinen Hilfswerkzeug der Lüfterrahmen nach unten gedrückt....in den entstehenden Spalt wird der Clip gesteckt und rastet dann ein.
    Das funktioniert aber in der Mitte nicht, weil dort der Verstärkungssteg des Gitters sitzt :-D)
    Hoffe ich habe alles einigermaßen verständlich rübergebracht......jetzt gehe ich weiter die Küche renovieren :-D)
    SkatAs
    P.S.: vorhin, das war mein 200. Post....hat mir wahrscheinlich die Sprache verschlagen, hi,hi,hi
    Einmal editiert, zuletzt von SkatAs ()
  • Hallo SkatAs,
    Das Umbauproblem stellt sich mir nicht, allenfalls ein Wechsel des PPC
    Vielen Dank für die Erläuterung.
    Ja und weiter viel Spaß ;) Ich gehe jetzt zum Geburtstag meines Schwiegervaters : drink : drink
    Uwe
  • Hallo Mr. Boombasti :)
    Grüße von einem Golf Variant Kollegen ;)
    Ich habe nebenan, meine GPS-Maus in den Motorraum verlegt,..fall´s es interessiert:
    Nachbar-Link:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid61809-sid.htm
    Und meinen IPAQ2210 habe ich auch "kabellos" mit Kabel verdrahtet:
    (o.k. ich habe keine Sitzheizung,.. aber ESP geht immer noch tadellos) und die Steckdose im Zigarettenanzünder bleibt frei, z.B. für sowas:
    http://www.uni-koblenz.de/~timbub/lampe02.jpg
  • @PeDeAe
    Kompliment zu deinem Einbau und Glückwunsch zum neuen Golf ;D
    Die kabellose Verdrahtung hat natürlich was. Bin allerdings mit meiner momentanen Variante vollauf zufrieden. Die Lampe für den 12V-Stecker hat was, aber es gibt doch Leseleuchten!?!
  • jau, die kleine Lampe war ja auch eher ein kleiner Geck,..
    das nette an dem Teil ist aber, das da ein Akku drinnen steckt und man so immer
    mal eben eine leuchtstarke Lampe zur Hand hat...
    Was die Leseleuchte angeht, wurde ja bei dem aktuellem Variant Modell etwas von VW eingespart,..
    deswegen habe ich mir eine W8 Innenbeleuchtung (mit roter LED Schaltknauf-Beleuchtung) und getrennten Leseleuchten nachgerüstet.
    Nächste Woche ist eine PDC (Abstandswarner dran),..
    und dann möchte ich mir noch eine FS von BT Parrot kaufen,... weiss aber noch nicht genau wohin mit dem Display / Tasten
    (wird wohl die CK3100 werden, den GPS-Maus ( die bei der CK3300 dabei wäre) habe ich
    ja nun fertig verlegt ;)
    mfG. GolfIV_Micha
  • Des ist natürlich blöde... bei meinem 2002er-Highline ist (toi-toi-toi) noch alles an Extras in dieser Richtung drin gewesen. Auch die Becherhalter, die ich schon mal als Dual-Halterung für PDA und Handy im Auge hatte. Aber da wäre ich nicht mehr ans Radio (VW Delta) gekommen.
  • Also ich habe das einfacherer gelöst, da ich die Lüftergittersache für zu wackelig halte + im Sommer nicht auf die Klimaanlage verzichten werde denn dadurch der Luftstrom der gekühlten Luft eben hier seine absolute Leistung bringt. Außerdem sind vibrationen nicht auszuschließen den so fest halten diese Lüfterhalterungen auch nicht, habe solche Halterungen schon hier gehabt aber wieder zurückgeschickt weil das ganze Gedöhns mir zu fimschig (klapprig) war. Desweitern ist der Becherhalter bei anderen Haltern die ich hier gesehen habe auch nicht mehr benutzbar, ich brauche das Teil sehr oft und außerdem stehen mir die Halter zu hoch im Blickfeld der Frontscheibe. In sachen Sicherheit wird hier leichtsinnig damit umgegangen wie ich das sehe, keiner bedenkt das eingeschränktere Blickfeld nach drausen durch die Geräte die vor der Scheibe rumhängen, machmal frag ich mich schon was sich die Leute dabei denken - ich schätze mal gar nichts geschweige mal durch die eigenblendung Nachts. Klar kann man das einstellung aber es bleibt trotzdem bestehen. Wenn bei einem Unfall nachgewiesen wird daß dadurch eine Blickfeldeinschränkung schuld war kann sich die Versicherung dadurch streuben, naja ich möchte derjenige dann nicht sein. Mich wunderts nur das sich die Polizei dafür noch nicht interessiert hat !! noch nicht.
    Naja hier nun meine Bilder zu dem Thema:
  • Hallo Hoppelhäschen..
    denk dran ;) du hast das Standlicht noch an und bei der Hitze schmiltzt das Mars in der Ablage,...
    was den Brodit-Halter am Lüftungsgitter (s.o.) angeht,.. wackelt da wirklich nix...
    Hält ja nicht an den Lammelen sondern am Aussenrahmen, (nicht diese billigen Dinger die in die Gitter gefrimmelt werden).
    Höhe ist optimal,.. dein Einbau wäre mir persönlich etwas zu weit rechts,.. etwas tiefer als bei mir und eventl. kommt dir der PDA
    entgegen geflogen, wenn der Beifahrer-Airbag auslöst...
    und das Gebläse tut dem PDA im Sommer eigentlich auch ganz gut,.. ;D
  • Hallo.
    Ich habe mit ein wenig staunen gerade diesen Thread durchgeschaut. Gefällt mir alles sehr gut.
    Nun suche ich auch eine Lösung, allerdings für einen VW Polo Baujahr 2003.
    Die Suagnapfhalter gefallen mir nicht wirklich super.
    Daher denke ich über einen Brodit ProClip nach.
    Zwei Brodit Halterungen finde ich hier ganz interessant (ProClips):
    Den hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.brodit.de/pic/artikel/no/853028.gif]
    Brodit Nummer: 853028
    und den hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.brodit.de/pic/artikel/no/853029.gif]
    Brodit Nummer: 853029
    Aber welche wäre von der Position her der besser, da der untere scheinbar recht weit unten hängen wird?
    Der untere würde mir aber besser gefallen wegen der Kabelwege, und der Radiofreiheit bzw auch der Lüftungsschlitzfreiheit.
    Was mir aber am oberen wieder besser gefällt ist, dass er besser im Blickwinkel ist als der untere.
    Was meint Ihr dazu?
    Danke schonmal für Tipps und Beratung. ;)
    MFG
  • @PeDeAe
    Also das Standlicht ist nicht immer an meistens wenn nur wenn Dunkelheit angesagt ist, hier aber nur wegen der besseren Darstellung und das Mars, naja dem ist bis jetzt noch nicht zu heiß geworden auch schon nach fast 8 monaten!! (upps schon so lange schon) denn meistens fahre ich dann mit Klimatronic, außerdem ist das das Mars Midnight mit Dunkler Bitterschokolade die einen höheren Schmelzpunkt hat als das normale Vollmilchmars :D.
    Also der Platz ist hervoragend bei mir da, ohne Probleme zu sehen denn wenn man die festeingebauten Navis mal ansieht liegen die auch nicht weiter weg als meine Position und ebenfalls in der selben Höhe. Ich habe auch noch kein fest verbautes Navi gesehen das in der unmittelbaren Lenkradhöhe liegt, naja es muß jeder selber wissen. In sachen Airbagauslösung habe ich keine Bedenken denn so weit fliegt das teil nicht da es ja angehängt ist am Kabel, sogar 2, und wenn es dann soweit ist denke ich wenn der mal ausgelöst wird ist es eh egal wo dann der PDA durch die Gegend fliegt. Bedenke aber noch es werde 2 Airbags gezündet also fliegt er auch nicht weit da der Fahrerairbag ihn dann in eine andere Richtung zurück feuert. Außerdem wer kann mir die genaue Flugbahn in diesem Moment genau oder annähernd berechnen bzw. beschreiben die dann der PDA einschlägt ?? Es ist nur eine wage vermutung deshalb genauso wie Brillenträger, egal als Sehhilfe oder Sonnenbrillenträger während der Autofahrt was damit passieren kann wenns kracht + der Bag seine Arbeit verrichtet? Wie verhalten sich dann die Gläser in diesem Moment, sei es Glas oder Kunstoffgläser, wenn du dann mit der Birne gegen den Sack geschleuderst wird. Was passiert dann in dem Augenblick? Brechen sie oder nicht und wenn ja wo fliegen die Scherben hin??In die Augen oder doch woanders hin, wie mann sieht das ist wohl eine weitaus gefährlichere Sache als den PDA gegen die Beine geschleudert zu bekommen als durch gebrochene Brillengläser dann blind zu werden da nützt dir dann die Navisoft auch recht herzlichst wenig außer der Sprachausgabe die aber dann die restliche Bedienung und Führen von Fahrzeugen auch ziemlich erschweren wird.
    @und das Gebläse tut dem PDA im Sommer eigentlich auch ganz gut,.. @
    Mein PDA würde da wohl eher gefrieren denn Lüftungsgitteraustrittstemperatur bei eingeschalteter Klimanlage beträgt an dieser Stelle +4 bis 5°C im Sommer, naja ob das dem Gerät so gut tut will ich bezweifeln, solltest das keiner glauben dann mißt es mal mit dem Digimeter mal nach, habe ne zeit im Klimabau bearbeitet gehabt und weiß das daher genau. Die Temp nimmt dann nach 20 cm dann bedeutend ab so auf +15°C was dann genau den Angaben der Steuerungstemperatur der Klimatronic bestimmt.
    Wenn du jetzt meinst das es ein normaler Blechstreifen wäre der da als Halterverlängerung dient ist auch falsch, das ist ein 1,5mm VA rostfreier Streifen der schwarz Lackiert wurde, da normales Blech zu weich ist und dadurch keine Federwirkung erziehlt der gegen die Armaturtafel dadurch drücken kann. Hab mir dabei schon was gedacht gehabt. Als befestigung habe ich dann noch diese Halterung "Adapterplatte mit Kugelgelenk von Brodit auf Richter-Halterung" >>hier<< dahinter geschraubt um den Blickwinkel genau darauf ausrichten kann so das mir passte. Die Adapterplatte mit den 4 Haltenasen past genau auf die vorhandene Rückfront der PDA Halterung die diese dann einkakt.
